Станок JAGUAR 2080ENC Fanuc пишет ошибки
Mushes
Подскажите пожалуйста  станок JAGUAR 2080ENC Fanuc пишет ошибки chip motor conveyor overload и I/O nodes found do not match nodes specified as installed , в чем может быть проблема?
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
В электрощите вырубило защитный автомат конвейера
Спасибо , проверим тогда.
6 часов назад, Anat2015 сказал:
Ну и болт поищите в конвейере, либо клубок стружки.
Спасибо, всякое может быть.
18 часов назад, Viktor2004 сказал:
Выяснилось, что станок без конвеера , значит что то другое сломано
1 час назад, Mushes сказал:
Станок то не знает что он без конвейера. Ругается на конвейер.
Какая предыстория? Ошибка в процессе работы вылезла или в процессе первичного запуска?
Ладдер станка пришлите
С ладдером все сложно, вообщем нету. Без ладдера можно просто хоть предположить что это может быть? Станок стоял год, включили и вылезли 2 ошибки.
Изменено пользователем Mushes
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Вторая кажется про модуль вх-вых. так что конвеер побоку.
а где этот модуль находится?
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Ошибки как полностью выглядят? С буквами и цифрами
Программа Anilam 2080 ENC станок
Ошибки:
base block пишет  на частотниках
а это на экране пишет
block chip motor conveyor overload
i/o nodes found do not match nodes specified as installed
цифр никаких нет
2 часа назад, Mushes сказал:
Да я в глаза не видел ни программу Анилам ни ваш станок. Даже не знаю какое у вас ЧПУ.
Почему не дать ладдер? Какие в этом сложности? Там хоть что-то увидеть можно
Что то мне подсказывает, что с такой постановкой вопроса и доступа к информации, никто ничем не поможет. Лучшее решение проблемы, вызвать специалиста, которму и ладдер не сложно будет выкачать и проблему решить предметно, а не гаданием на кофейной гуще
4 часа назад, Mushes сказал:
Кажется в станке.
Вторая полка слева, пятый ряд снизу.
15 часов назад, Viktor2004 сказал:
Ниразу не работали с ладдером, даже не знаем где и как его брать
46 минут назад, Mushes сказал:
Файл PMC это ладдер. Скачайте его и пришлите
