Einorast
fanuc 21i-mb отключить блокировку двери
Einorast
Во время команды M0 срабатывает Door блокировка двери.
Как это отключить?
Может кто-нибудь подскажет параметр.
Share this post
Technolog ogt
А зачем Вам параметр? Станок какой хоть?  В наладочном режиме дверь может открываться, при условии поворота ключика или нажатии клавиши, либо снимите язычок замка совсем.
Share this post
Einorast
Spinner
если сработает M0 перед запускам надо вытащить замок.
Share this post
Einorast
замок стоит на одной двери
есть другой станок там такого нету. fanuc oi-md
Share this post
Anat2015
5 часов назад, Einorast сказал:
Эта тема мульён раз обсасывалась, поиск не пробовали?
По вашей проблеме: то, что вы хотите отключить относится к системе безопасности станка, очень важной составляющей функционирования станка. Каждый производитель решает этот вопрос по-разному, программой электроавтоматики, плюс, иногда использованием специальных реле безопасности. Никакими параметрами это не отключить. Иногда производитель расслабляется и система позволяет открывать/закрывать дверь при вставленном ключе(отсоединенном от двери) в эл. замок. В других случаях - НИКАК не возможно обмануть станок.
Все индивидуально. Хотите - разбирайтесь с PLC, редактируйте, хотите - делайте самопальный контроллер, который будет обманывать станок имитацией сигналов от двери, хотите - привыкайте к западной системе безопасности, выбор - неограничен...
Share this post
Einorast
1 час назад, Anat2015 сказал:
система позволяет открывать/закрывать дверь при вставленном ключе (ключ отсоединен от двери)
Но как сработает M0 перед запускам надо вытащить замок.
Share this post
Einorast
Может кто-нибудь подскажет параметр?
Share this post
Anat2015
1 час назад, Einorast сказал:
Ну нет такого параметра во-первых, во-вторых, вы даже модель станка не указали, а все разговоры ведутся касательно именно модели станка, ЧПУ - это универсальный ящик, в него закладывают индивидуальные данные, соответствующие модели/конкретного образца станка.
В 03.02.2020 в 17:52, Einorast сказал:
Так задумал производитель, обман системы безопасности параметрами не предусмотрен, варианты я указывал выше, полагаю для вас эти варианты нереальны.
Ну, попробуйте вместо М0 поставить М1, какой результат будет?
Share this post
vl_cnc
2 часа назад, Einorast сказал:
В параметрах ЧП такого нет. Возможно, производитель станка мог заложить отключение этой функции через кип-реле, но это уже относится конкретно к станку, а не к ЧПУ, как Вам уже выше рассказали.
Share this post
Anat2015
Боюсь, коллега, выражение "кип-реле" вызовет у автора когнитивный диссонанс.
Share this post
vl_cnc
19 минут назад, Anat2015 сказал:
Абы не появилось желание менять наобум нолики на единички и наоборот... станок похороним с почестями)))
Share this post
Einorast
Mvc1600 Spinner
fanuc 21i-mb
2006 года
Edited by Einorast
Share this post
Anat2015
Могу для примера привести вам следующее: у нас есть станки этого же производителя Spinner, токарные, так там все просто: ключ откручен от двери и вставлен в электрозамок, и делай со станком, чего хочешь. Есть токарные DMG, так там в некоторых ситуациях надо дверь открыть и закрыть, и ничего не попишешь, логика хитрая, в электрозамке 3-4 контрольных микрика, да еще срабатывают с задержкой. Чтобы все это обмануть, надо второе ЧПУ рядом ставить, грубо говоря.
М01 вместо М00 не пробовали в программе изменить?
Share this post
Einorast
пробовали M01.
если на пульте нажата клавиша остановки M01 то надо вытащить замок.
производство у нас единичное надо постоянно дергает замок.
Share this post
Viktor2004
Может оно и к лучшему. Я видел на заводе технолога без одной клешни. Ну хоть не уволили. Остальные случаи смертельные
Share this post
Einorast
48 минут назад, Viktor2004 сказал:
Видно технолог только по документам.
Какая технология такой же результат.
Edited by Einorast
Share this post
      Думаю стоит. Вещь не дорогая, можно и в запас положить. Как мне кажется этот датчик - штука крайне ненадёжная. На своей памяти мне попался только один станок с таким датчиком и на нём он сломался очень быстро, хотя станок в основном простаивает. Функция есть у всех. Нажимаете клавишу SYSTEM, до тех пор пока на экранных клавишах не появится PMCMNT (PMC MAINTENANCE, в русском интерфейсе будет что-то типа PMC ОБСЛУЖ, точно не скажу). Заходите в это меню и там выбираете меню STATUS. Откроется окно состояний сигналов PMC (встроенного контроллера электроавтоматики). Здесь для мониторинга доступны входные и выходные сигналы X и Y, биты сообщений и внутренних меток A и R, а также биты обменных сигналов F и G между PMC и NC
    • С.М.С
      У Вебера интересный канал но по факту не о чём, в частности по навесам которые он раскритиковал но взамен показал лишь промышленный ангар, который мало кому интересен, а кому интересен тот не будет смотреть его канал. Но разговор был об Анализе в T-Flex, поэтому в этом русле и оставим. Ещё раз благодарю за уделённое время.
    • evgel-liy
      Деталей много, линий гиба много, хочется найти  оперативный способ.
    • Светлана_
      Как можно загрузить отчет в teamcenter?
      Развернуть, сделать засечки, свернуть. В чем сложность? Сами засечки по нажатию кнопки не сделаются.
    • alek77
      Макрос для создания в сборке виртуальных компонентов-пустышек с прописанными свойствами пользователя на основе таблицы Excel   Шаблон таблицы и образец заполнения в архиве с макросом.   Принцип работы: создаем (открываем) сборку, открываем файл Excel, заполняем необходимые данные, запускаем в солиде макрос, все   Краткая инструкция по шаблону таблицы: 1. Верхняя строка таблицы предназначена для записи свойств пользователя самой сборки, куда вставляются пустышки, можно заполнять, а можно и нет. На работоспособность макроса не повлияет. 2. Строка свойств (серая) может быть дополнена любыми свойствами по желанию пользователя, и они все будут записаны в свойства пользователя компонента. 3. Свойства пользователя вставленных компонентов берутся из строк начиная с третьей. Наименование компонента будет соответствовать сумме Обозначения и Наименования из таблицы. Если где-либо значения отсутствуют, компонент будет называться соответственно, без отсутствующих данных. 4. Столбец количество обязателен к заполнению, остальные столбцы - по необходимости. Количество вставленных компонентов напрямую зависит от значений в этом столбце. 5. Если кто-то пользуется макросами Леона, то в таблице ячейку B2 Наименование переименуйте в Description, или просто добавьте такое свойство (на счет Description не уверен, может Наименование_ФБ, там в макросах одни и те же данные в разных свойствах прописаны, и разобраться что и где сложно, кто знает куда правильно записывать - отпишитесь пожалуйста). 6. Свойства пользователя записываются на вкладку Настройка.   Версия для SW17SP5, на других не пробовал. Обращаю внимание, при выводе на кнопку макроса - запускаем метод CompInsert1.main     CompInsert.zip
    • Bog_kosmos
      Добрый день! Кто-то сталкивался с такой ситуацией? Хочу вывести код УП -выдает такую "ошибку".  Как исправить? PS Ищу пост ctx 310 gildemeister)))
    • evgel-liy
      Здравствуйте! Прошу помощи, как сделать чтобы в развертке сделать засечки в виде вырезов на концах линии гиба, листового материала? Есть ли какое нибудь стандартное решение?
    • don108
      А может детальку\сборочку выложите ... туточки, али инкогнито соблюдаете?
    • Xugack
      http://help.solidworks.com/2017/russian/SolidWorks/sldworks/t_Rack_and_Pinion_Mates_SWassy.htm
