fanuk 0i mate mc слетает ось х. Куда копать?
mif-321
добрый день , вы наверно единственный нормальный форум куда я с удавольствием присоединюсь .А начну я с вопроса:
есть fanuk 0i mate mc  и каждый раз слетает нулевая точка х, и ругаеться на плохой заряд батареии , но другие оси нормально и батарейки меняли, может подскажете куда копать ?
Можно проверить кабель энкодера по "больной" оси, когда он перетрется кроме потери референта, может и другие чудеса выкидывать. Зависит что перетрет...
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
