Порядок поворота. Постбилдер
GreyWorm
Всем привет. Вопрос такой:
В постбилдере есть процедура PB_CMD_auto_3D_rotation. Мы с ее помощью получаем углы для разворота системы координат в порядке X--> Y--> Z, ну и координаты в развернутой системе координат на выходе. Все это нужно для обработки 3+2, для циклов разворота и т.д.
Вот код процедуры:
# This command is used to get auto 3D coordinate rotation by tool axis vector.
  global mom_kin_machine_type
  global save_mom_kin_machine_type
  global mom_tool_axis mom_tool_axis_type
  global mom_siemens_coord_rotation
  global mom_kin_coordinate_system_type
  global mom_siemens_5axis_mode
  global mom_operation_type
  global mom_kin_4th_axis_point save_mom_kin_4th_axis_point
  global mom_kin_5th_axis_point save_mom_kin_5th_axis_point
  global mom_kin_4th_axis_vector save_mom_kin_4th_axis_vector
  global mom_kin_5th_axis_vector save_mom_kin_5th_axis_vector
  global mom_sys_4th_axis_has_limits
  global mom_sys_5th_axis_has_limits
  global save_mom_sys_4th_axis_has_limits
  global save_mom_sys_5th_axis_has_limits
  global mom_mcs_goto mom_pos mom_prev_pos
  global mom_out_angle_pos
  global coord_ang_A coord_ang_B coord_ang_C
  global coord_ref_x coord_ref_y coord_ref_z
  global RAD2DEG DEG2RAD
  global mom_tool_path_type
  global mom_usermachtype
  if { ![string match "*5_axis*" $mom_kin_machine_type] } {
return
if {[string match "MULTIAXIS" $mom_usermachtype]} {
return
  if { [info exists mom_kin_coordinate_system_type] && [string match "CSYS" $mom_kin_coordinate_system_type] } {
return
  if { [info exists mom_siemens_5axis_mode] && [string match "TRAFOOF" $mom_siemens_5axis_mode] } {
return
  if { ![info exists mom_tool_axis_type] } {
    set mom_tool_axis_type 0
  if { ![info exists mom_tool_path_type] } {
    set mom_tool_path_type "undefined"
  set mom_siemens_coord_rotation 2
 # Get initial/first point by rotation
  if { [string match "5_axis_dual_head" $mom_kin_machine_type] } {
    set rot0 [expr $mom_out_angle_pos(1)*$DEG2RAD]
    set rot1 [expr $mom_out_angle_pos(0)*$DEG2RAD]
    set mom_pos(3) $mom_out_angle_pos(1)
    set mom_pos(4) $mom_out_angle_pos(0)
  } else {
    set rot0 [expr $mom_out_angle_pos(0)*$DEG2RAD]
    set rot1 [expr $mom_out_angle_pos(1)*$DEG2RAD]
    set mom_pos(3) $mom_out_angle_pos(0)
    set mom_pos(4) $mom_out_angle_pos(1)
 # Reolad kinematics to dual-table machine
  PB_CMD_save_kinematics
    PB_CMD_swap_4th_5th_kinematics
    set angle_pos(0)         $mom_out_angle_pos(0)
    set mom_out_angle_pos(0) $mom_out_angle_pos(1)
    set mom_out_angle_pos(1) $angle_pos(0)
  if { ![string match "5_axis_dual_table" $mom_kin_machine_type] } {
    set mom_kin_machine_type "5_axis_dual_table"
  set x 0.0; set y 0.0; set z 0.0;
  VEC3_init x y z mom_kin_4th_axis_point
  VEC3_init x y z mom_kin_5th_axis_point
  MOM_reload_kinematics
  VECTOR_ROTATE mom_kin_5th_axis_vector [expr -1*$rot1] mom_mcs_goto v
  VECTOR_ROTATE mom_kin_4th_axis_vector [expr -1*$rot0] v mom_pos
  MOM_reload_variable -a mom_pos
  global cycle_init_flag mom_current_motion
  global mom_cycle_rapid_to
  if {[info exists cycle_init_flag] && $cycle_init_flag == "TRUE"} {
     if { [string match "initial_move" $mom_current_motion]} {
         set mom_pos(2) [expr $mom_pos(2) + $mom_cycle_rapid_to]
  global mom_prev_out_angle_pos
  set mom_prev_out_angle_pos(0) $mom_out_angle_pos(0)
  set mom_prev_out_angle_pos(1) $mom_out_angle_pos(1)
  MOM_reload_variable -a mom_out_angle_pos
  MOM_reload_variable -a mom_prev_out_angle_pos
 # Initialize coordinate rotation angles
  set coord_ang_A 0.0 ; set coord_ang_B 0.0 ; set coord_ang_C 0.0
  set coord_ref_x 0.0 ; set coord_ref_y 0.0 ; set coord_ref_z 0.0
  set X(0) 1.0; set X(1) 0.0; set X(2) 0.0
  set Y(0) 0.0; set Y(1) 1.0; set Y(2) 0.0
  set Z(0) 0.0; set Z(1) 0.0; set Z(2) 1.0
 # Calculate rotation matrix
  VECTOR_ROTATE mom_kin_4th_axis_vector [expr $rot0] X v1
  VECTOR_ROTATE mom_kin_4th_axis_vector [expr $rot0] Y v2
  VECTOR_ROTATE mom_kin_4th_axis_vector [expr $rot0] Z v3
  VECTOR_ROTATE mom_kin_5th_axis_vector [expr $rot1] v1 X
  VECTOR_ROTATE mom_kin_5th_axis_vector [expr $rot1] v2 Y
  VECTOR_ROTATE mom_kin_5th_axis_vector [expr $rot1] v3 Z
  MTX3_init_x_y_z X Y Z rotation_matrix
 # Calculate euler angles , rotation order is X->Y->Z
  if { [info exists rotation_matrix] } {
    set m0 $rotation_matrix(0)
    set m1 $rotation_matrix(1)
    set m2 $rotation_matrix(2)
    set m3 $rotation_matrix(3)
    set m4 $rotation_matrix(4)
    set m5 $rotation_matrix(5)
    set m6 $rotation_matrix(6)
    set m7 $rotation_matrix(7)
    set m8 $rotation_matrix(8)
    set cos_b_sq [expr $m0*$m0 + $m3*$m3]
    if { [EQ_is_equal $cos_b_sq 0.0] } {
      set cos_b 0.0
      set cos_c 1.0
      set cos_a $m4
      set sin_c 0.0
      set sin_a [expr -1*$m5]
      if { $m6 < 0.0 } {
        set sin_b 1.0
      } else {
        set sin_b -1.0
    } else {
      set cos_b [expr sqrt($cos_b_sq)]
      set sin_b [expr -$m6]
      set cos_a [expr $m8/$cos_b]
      set sin_a [expr $m7/$cos_b]
      set cos_c [expr $m0/$cos_b]
      set sin_c [expr $m3/$cos_b]
    set coord_ang_A [expr -atan2($sin_a,$cos_a)*$RAD2DEG]
    set coord_ang_B [expr -atan2($sin_b,$cos_b)*$RAD2DEG]
    set coord_ang_C [expr -atan2($sin_c,$cos_c)*$RAD2DEG]
ней есть такой момент:
Т.е. понятно, что порядок разворота X->Y->Z.
Можно ли как-то этот порядок изменить, чтобы расчеты велись для порядка Z-->Y-->X или Y-->Z-->X и т.д.???
@GreyWorm Вот код функции MTX3_init_x_y_z
MTX3_init_x_y_z
#  MTX3_init_x_y_z (u, v, w, r) r = (u, v, w)      Initialize a matrix from
#                                                  given x, y and z vectors
proc  MTX3_init_x_y_z { u v w r } {
      upvar $u u1 ; upvar $v v1 ; upvar $w w1 ; upvar $r r1
      set status 0
#   Unitize the input vectors and proceed if neither vector is zero.
    if {[VEC3_unitize u1 xxxxx] && \
        [VEC3_unitize v1 yyyyy] && \
        [VEC3_unitize w1 zzzzz]} {
#       Proceed if the input vectors are orthogonal
        if {[EQ_is_zero [VEC3_dot xxxxx yyyyy]] && \
            [EQ_is_zero [VEC3_dot xxxxx zzzzz]] && \
            [EQ_is_zero [VEC3_dot yyyyy zzzzz]]} {
#           Cross the unitized input vectors and initialize the matrix
#           Orthonormal test is stricter than EQ_ask_systol, so
#           recalculate y and z.
            set status 1
            VEC3_cross xxxxx yyyyy zzzzz
            set len [VEC3_unitize zzzzz zzzzz]
            VEC3_cross zzzzz xxxxx yyyyy
            set r1(0) $xxxxx(0)
            set r1(1) $xxxxx(1)
            set r1(2) $xxxxx(2)
            set r1(3) $yyyyy(0)
            set r1(4) $yyyyy(1)
            set r1(5) $yyyyy(2)
            set r1(6) $zzzzz(0)
            set r1(7) $zzzzz(1)
            set r1(8) $zzzzz(2)
    return $status
Hide
В PB_CMD_auto_3D_rotation выше определены единичные вектора X Y Z и с помощью VECTOR_ROTATE развернуты на углы mom_out_angle_pos (переведенные в радианы) вокруг 4 и 5й оси, исходя из кинематической схемы станка.
VECTOR_ROTATE
proc VECTOR_ROTATE { axis angle input_vector output_vector } {
# This proc is used to rotating a vector about arbitrary axis
   upvar $axis r; upvar $input_vector input ; upvar $output_vector output
   #set up matrix to rotate about an arbitrary axis
   set m(0) [expr $r(0)*$r(0)*(1-cos($angle))+cos($angle)]
   set m(1) [expr $r(0)*$r(1)*(1-cos($angle))-$r(2)*sin($angle)]
   set m(2) [expr $r(0)*$r(2)*(1-cos($angle))+$r(1)*sin($angle)]
   set m(3) [expr $r(0)*$r(1)*(1-cos($angle))+$r(2)*sin($angle)]
   set m(4) [expr $r(1)*$r(1)*(1-cos($angle))+cos($angle)]
   set m(5) [expr $r(1)*$r(2)*(1-cos($angle))-$r(0)*sin($angle)]
   set m(6) [expr $r(0)*$r(2)*(1-cos($angle))-$r(1)*sin($angle)]
   set m(7) [expr $r(1)*$r(2)*(1-cos($angle))+$r(0)*sin($angle)]
   set m(8) [expr $r(2)*$r(2)*(1-cos($angle))+cos($angle)]
   MTX3_vec_multiply input m output
Hide
В дальнейшем, как я понял, с помощью функции MTX3_init_x_y_z создается rotation_matrix. За порядок расчета ( X->Y->Z ) отвечает фрагмент кода "if { [info exists rotation_matrix] } {....}".
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
