Материал вырубных пуансонов
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, кто имел опыт в изготовлении пуансонов для вырубки листового металла? Какой материал вы использовали? Решили изготовить пуансон на "стороне": круг диаметром 2.0 мм для вырубки отверстий на листах от 0.8 до 2 мм.
В каталоге Trumpf указана быстрорежущая сталь HSS, в книжках по холодной штамповке рекомендуют инструментальные стали, такие как Х12ФМ, 6ХВФ.
В общем, интересует практический опыт.
В 31.01.2020 в 16:01, Hitchok сказал:
Х12МФ и используется в основном. Правда, если соотношения толщины листа и пуансонов такие, то могут быть свои нюансы.
6 минут назад, Нафаня сказал:
Диаметром 2 по 2мм стали можно в принципе. Какой у вас станок?
Trumpf TC1000R - 165 кН
2 часа назад, Slavdos сказал:
2 по 2 мм ...  не очень то рекомендуется
Ну как не рекомендуется... Работать можно, правда у нас они часто ломаются, поэтому решили изготовить пуансон усиленный, собственной конструкции. Рубим листы в основном из Ст3 и 08.
5 минут назад, Hitchok сказал:
У трумпф есть съемник специальный, который выступает в роли направляющей. К тому же зачем изобретать велосипед, закажите пуансон с напылением нитрид титана, он отлично справляется с такими задачами, ну и смазки по больше на него дайте.
ну и не лишним будет использовать "активный прижим".
2 часа назад, Нафаня сказал:
Напыление нитридом титана повышает износостойкость, но ни как не прочность при изгибе. Зачем нам покупать тот же велосипед который опять сломается? Не удачная конструкция велосипеда этого. Третий пуансон ломается уже.
1 минуту назад, Hitchok сказал:
Тогда смотрите в сторону съемника\направляющей.
18 часов назад, KurillOff сказал:
Лучше всего Х12, хорошо обрабатывается, в термичке не уводит.  Неплохая ХВГ. Если их нет то У8
Скорее всего будет 9ХВГ за не имением и не желанием покупать другой материал.
Мы себе заказывали некоторые инструменты для изготовления, все делалось с инструментальной стали, работает вроде даже неплохо. И по поводу 2 мм на 2мм листе, не очень советуестя, у вас в притык получается, нельзя использовать инструмент тольше толщини листа, примером пробивку делать таким инструментом можно будет, а вот с вырубкой как то страшновато, треснуть может, от бокового усилия.
Изменено пользователем Diel
Может причина поломки не в инструменте? Зазор матрицы, высота матрицы, износ седла пуансона в допуске?
Не понимаю зачем экспериментировать со сторонними единичными заказами. Есть специализированные поставщики по пробивному инструменту - Китай, Италия, Англия, США и т.д. Более того, индивидуальный заказ какой-то мелочи может даже быть экономически не оправдан. Весь иностранный материал HSS быстрорез без конкретики. Далее надо гуглить, что найти под замену и главное, что есть в наличии у изготовителя. Под запрос типа "HSS аналог сталь РФ"
В 09.04.2020 в 16:23, Alex2020 сказал:
Действительно. Они технологию и не меняют, работает под конкретные нужды.
Только маркировка на любом сверле, которым ни чего не просверлить и затачивать ни какой цели уже нет.
Уже испытали и не однократно. Пробники работают, дальше в убыток производству.
У нас только сторонние единичные и делают.Поставили оттуда, продали тут за конские деньги.
Извиняюсь за фальцет
      Вы не слышите, то что вам говорят. :=) И поэтому у вас проблемы. И Ансис и СВ и Настран и ИСПА и ... делают численную факторизацию матрицы при определении первых собственных частот незакрепленной конструкции.  Подождите немножко, я подготовил пример на две степени свободы для незакрепленной конструкции и будем его решать.
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
