Специалист по Ansys CFX (удаленно)
Ищу специалиста по Ansys CFX для индивидуального дистанционного обучения.
Минимальный уровень квалификации: 1 год интенсивной работы в Ansys CFX (желательно в гидравлике/гидродинамике). Но рассмотрю все варианты.
Под «обучением» подразумевается два этапа:
1.    Пройти стандарные туториалы, которые есть в самой инсталяции Ansys CFX. Это простые обучающие примеры. С них, обычно, начинается любое обучение в Ansys CFX, независимо от дальнейших задач. Это самое главное и самый первый шаг.
2.    Моделирование гидродинамики жидкости в трубопроводах. Прохождение жидкости через различные вентили (угловой, пропускной, запорный обратный клапан и т.д.), прохождение жидкости в тубах через Т-образное соединение. Через конфузор, через дифузор, через фланцевое соединение, через стыковку труб разных диаметров. Короче, все, что связано с трубопроводом и протеканием в нем воды.
Возможен вариант обучения только по первому этапу, если все остальное не Ваша специфика. Или только по второму, но попозже (после прохождения первого). Буду рада всем откликнувшимся.
Потребность: от 1 до 4 часов в день по 4-6 дней в неделю (удаленно по Скайпу и/или ТимВюверу). Дни недели и точное количество часов по согласованию.
Мой Вайбер: 0631797065
С уважением, Елена
В 01.02.2020 в 14:06, an_rushin сказал:
что платим?
А что желаете?) В принципе, без шуток интересует стоимость такого обучения в час?
      Это был вопрос просто о приближении задачи к реальности во втором приближении. Как понимаю, Вам это не надо.   Не знаю, надо отлаживать построчно. Только на след. неделе будет время пересмотреть. В коде пишется про смену КЭ теплового на КЭ солида, а работа идёт с plane... Короче, могу только посоветовать начать отладку, наставить в цикле DO команды вывода переменных в консоль и не забывать смотреть в консоль, где в выводе лога пишутся ошибки и возможные исправления.
    • kromwell.thct
      Здравствуйте товарищи. С удовольствием прочёл ветку, но ничего не понял. Я из промышленности. Уже 15 лет успешно обходимся HTRI для решения своих задач по расчету теплообменников которые потом и производим. Но вот нефтепереработка потребовала (см ниже "письмо в Логос"). Кроме Логоса наткнулся на сигмаФлоу Новосибирский. Можете о нем что то сказать?   Добрый день. Наша организация занимается разработкой и выпуском сварныхпластинчатых теплообменников различной конфигурации. До недавнеговремени обходились HTRI, но новые времена ставят новые задачи.Есть ли в Логос.Тепло возможность расчета теплообмена междуСторона 1. Частичная конденсация многокомпонентного углеводородного газас объемным содержанием водорода.Сторона 2. Частичное испарение смеси жидких углеводородов (дана разгонка нефти) в потоке водорода.диапазон рабочих температур +100...+550 грд.С.диапазон давлений 0...40 атИ
    • EnKlL
      Так же поевились такие ошибки "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM! EX2284M SERVO TURRET BATTERY LOW ALARM EX2241F SERVO TURRET CLAMP TIME OVER"
    • EnKlL
      Так и всетаки подскажите, как мне решить эту проблему? Станок не слушает команды по смене инструмента из-за этой ошибки
    • edvin62
      Всем доброго времени суток!Возникла проблема.Токарный станок с приводным инструментом SMEC 2500. Выдает ошибку:  HOM2123 EX2123F SPINDLE ORIENTATION TIME IS 0 VER   HOM2173 EX2173F SERVO TURRET INTERLOCK
    • Shvg
      Примерно так.  Отрывок взят из реального рабочего кода, который использую уже много лет. Чуть чуть изменен для вашего вопроса.
    • Nod801
      о шерочка с машерочкой что-то выдавили ... не знаю что, но прикольно каждый раз  ...
    • Claus
      Добрый вечер, вопрос по... не знаю как написать, наверно по вкладкам меню, версия программы еще 11-я. Когда например создаю вспомогательную линию вкладки меню перестали переключаться на "свойства" где есть ввод значения, т.е. я создаю или меняю линию и если в левом окне открыта закладка "3D модель", мне приходиться ее переключать на закладку "свойства" где меню с значениями параметров. Раньше при нажатии на линию вкладка "свойства" открывалась сама и можно было сразу вводить значения а теперь надо в ручную каждый раз переключать. Сбросил бы настройки но у меня много своих, потом долго программу под себя настраивать. Вдруг кто сталкивался с подобным, думаю не важно в какой версии подскажите где снять или поставить галочку настройки, или еще как. Заранее спасибо в любом случае.
      На вашем датчике какая форма сигнала одного оборота ?
      Первое из Приложений к Нормали по сварке - Приложение А: Альбом стандартных элементов сварочной оснастки. 9_0_2 Нормаль ОГТ Приложение А.pdf
