Специалист по Ansys CFX (удаленно)
Ищу специалиста по Ansys CFX для индивидуального дистанционного обучения.
Минимальный уровень квалификации: 1 год интенсивной работы в Ansys CFX (желательно в гидравлике/гидродинамике). Но рассмотрю все варианты.
Под «обучением» подразумевается два этапа:
1.    Пройти стандарные туториалы, которые есть в самой инсталяции Ansys CFX. Это простые обучающие примеры. С них, обычно, начинается любое обучение в Ansys CFX, независимо от дальнейших задач. Это самое главное и самый первый шаг.
2.    Моделирование гидродинамики жидкости в трубопроводах. Прохождение жидкости через различные вентили (угловой, пропускной, запорный обратный клапан и т.д.), прохождение жидкости в тубах через Т-образное соединение. Через конфузор, через дифузор, через фланцевое соединение, через стыковку труб разных диаметров. Короче, все, что связано с трубопроводом и протеканием в нем воды.
Возможен вариант обучения только по первому этапу, если все остальное не Ваша специфика. Или только по второму, но попозже (после прохождения первого). Буду рада всем откликнувшимся.
Потребность: от 1 до 4 часов в день по 4-6 дней в неделю (удаленно по Скайпу и/или ТимВюверу). Дни недели и точное количество часов по согласованию.
Мой Вайбер: 0631797065
С уважением, Елена
В 01.02.2020 в 14:06, an_rushin сказал:
что платим?
А что желаете?) В принципе, без шуток интересует стоимость такого обучения в час?
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
