Sergey2
STL в jpeg
20 posts in this topic
Pinned posts
Есть файлы деталей в STL (ну и исходник в солидворксе). Нужно по этим файлам получить картинки (спереди, сбоку, сверху, изометрия). Фотографическое качество не нужно, достаточно изобдражения как при работе в солиде, например. Нужно что бы как то автоматизировать это дело, а то в солиде открываешь каждый файл, сохраняешь, поворачиваешь деталь, сохраняешь...
Share this post
GLC_Player
http://www.glc-player.net/download.php
Программа для просмотра 3D моделей (COLLADA 3DXML OBJ 3DS STL OFF COFF Format) и легкого ориентирования в этих моделях. Управление альбомом, захват и возможности мульти-захвата, HTML Экспорт и навигационные возможности GLC_Player являются точными утилитами для просмотра большинства 3D-моделей и для создания иллюстраций.
Бесплатна.
Считывает указанную папку с файлами, делает JPG , экспортирует HTML для просмотра в браузере / для сайта
Делает анимированное вращение (turntable) http://glc-player.net/doc.php?page=multiCaptures
Возможности (онлайн-дока) http://glc-player.net/doc.php
1 person likes this
Share this post
А чето не открывает он STL, пишет в лог
GLC_StlToWorld::scanFacet : "facet normal" not found!
At line : 2
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
14 минуты назад, Sergey2 сказал:
At line : 2
а закиньте файлик stl на обменник типа dropmefiles.com, посмотрим ...
Edited by GS
Share this post
яндекс диск не подойдет?
https://yadi.sk/d/80aZVK5p52XDPg
причем ни один файл не открывается у меня
Share this post
пишет что ошибка в файле (красный треугольник на ярлыке)
Скачайте бесплатный Meshlab, хороший быстрый маленький вьювер-редактор (если нет вдруг) http://www.meshlab.net/#download
Сделайте там Export Mesh As с другим именем типа 3-0-130_1.stl  если много файлов, то там только поштучно
https://dropmefiles.com/MULJJ
проверил еще редактором Netfabb - ошибок вроде нет при открытии , но при записи рекомендует исправить 20 граней(?!) - и после этого GLC_Player его видит
1 person likes this
Share this post
нарисовал другую модель, заново, с нуля. Так же ошибку пишет. С чем это может быть связано?
Share this post
В 31.01.2020 в 03:20, Sergey2 сказал:
да вроде все открывается и экспортируется
Показать содержимое
Hide
Share this post
это в чем? Я понимаю что она открываеться и экспортируеться, но glc-player ругается и не открывает
Share this post
В 29.01.2020 в 22:08, Sergey2 сказал:
простой принт-скрин с последующим пакетным преобразованием в жипег не подойдет? Или даже открытие и вращение нужно автоматизировать?
Share this post
ID: 12   Posted (edited)
17 часов назад, Sergey2 сказал:
Мы не знаем, что у вас установлено на компе, какая виндоус, есть ли у вас OpenGL в системе (она необходима для таких прог) Попробуйте на другом компе проверить.
Можете еще поискать в гугле "STL thumbnail"
Будут проги типа Alteros 3D или
Windows Explorer STL thumbnail Viewer  https://3dtoday.ru/blogs/yu-sokolovskiy/the-stl-preview-in-windows-explorer-as-thumbnail/  (комментарии тоже интересны)
или Stl-thumb https://github.com/unlimitedbacon/stl-thumb
или  Preview thumbnail icons for STL files https://reprap.org/forum/read.php?80,854298
плагин для тотал коммандера есть
все эти проги - просто смотрят директории и показывают их содержимое (имя, м.б. размер) и всё !
GLC_Player еще пишет jpg к каждому файлу и формирует из них html который м.б. использован в документах как описание библиотек
Если у вас сотни stl - все подряд будете открывать ?! :doh:
Edited by GS
1 person likes this
Share this post
14 часа назад, Bully сказал:
хочется автоматизировать конечно все, но готов и на частичное. Например согласен на макрос или еще чего для солидворкса который по нажатию кнопки сохраняет картинку с экрана в файл с названием конфигурации и номером. осталось понять как его написать.
Впринципе glc-player подходит, но там рельно качество чуток получше сделать, что бы цилиндр был цилидром, ровные грани что бы были?...
5 часов назад, GS сказал:
причем тут опенжл, если ругаеться именно на формат файла, а если пересохранить то все нормально открывает?
У glc есть нужная функция - он может делать серию снимков вращения. То есть берешь деталь, жмешь ctrl-shift-p (что тоже удобно, в солиде приходиться мышкой по меню бегать) и указываешь что нужно 6 снимков вращения по оси Х. И он сохраняет эти шесть картинок в файлы с названием файла + номер. Очень ускоряет это все и сто файлов не проблем обработать, нажимая хоткей, ентер, и потом мышкой следующий файл из списка.
Единственная проблемма - модели он отрисовывает с полигонами, а хочеться гладкий цилиндр :(
Share this post
ID: 14   Posted (edited)
В 30.01.2020 в 22:58, Sergey2 сказал:
А чето не открывает
В 04.02.2020 в 22:23, Sergey2 сказал:
50 минут назад, Sergey2 сказал:
причем тут опенжл
3 дня крики - Памагити !  + ваш комп -> темная вода , посоветовал вам перезаписать Meshlab-ом - вы молчите и создаете новую деталь(?!)  ....и начинаешь думать....ни как ни о файлах...
За это время я бы всё перепробовал - и комп и драйвер и другие проги по просмотру (если очень нада).
я рад что она вам понравилась, а про сто файлов - это относилось к советчикам
Если заметили - в News последняя запись - июнь 2011, форум уже отключен + прога бесплатная , да и для игр (CG) она создавалась, как простой просмотрщик без антиаляйзинга - не для кадов изначально, stl только-только начинают полноценно использовать в CAD ....
PS (жалко что ничего не говорите ни о результате ни сп-----о)  Пожалуйста.
Edited by GS
1 person likes this
Share this post
Сорри. Не поняли друг друга. Я написал что ошибку выдает, скачали, подтвердили что ошибка, нужно пересохранять. Так у меня тоже получилось, но помоему это было очевидно, тут ничего сложного. Если бы не получилось бы - написал. А перерисовывал я что бы убрать лишнее звено - мне же нужно с оптимизировать работу, а тут пересохранять надо :)
Да и как всегда все это надо еще вчера, в авральном режиме, времени нет, я форум с телефона в метро читал, особо не попишешь.
И за это время я попробовал наверно программ 12. GLC-player я устанавливал на трех компьютерах. На двух из них при выходе из него он вываливается с ошибкой и "настройки" теряются, что не много печалило.
Но я тут пришел к выводу что просмотр STL это наверно не то что нужно мне. Тот же солид он разные поверхности отделяет линиями (гранями) и сложные модели очень удобно смотреть - понятно что и куда. STL это файл модели и там как таковых поверхностей нет. Нет граней. Не так четко. Конечно можно подобрать освещение и цвет, но все равно есть ньюансы. В некоторых программах при рендеренге есть опция "рисовать кромки" или как то так, но рендер это ни разу не оптимизаия моей работы - надо каждую деталь повернуть и "положить" в очередь", что ни разу времени то не экономит.
Но все равно, всем спасибо огромное за помощь. ЗА то что не бросили и пытались напарвить на пусть истинный :)
Вообщем все решилось в лучшем свете - написал макрос для солидворкса который и кучу stl из модели делает и картинки сохраняет и перебирает конфигурации и под нужными углами все это :) Оказалось все намного проще чем я думал :) Жму кнопку и иду курить а на компе движуха какая то происходит, народ в шоке :)
1 person likes this
Share this post
В 06.02.2020 в 22:11, Sergey2 сказал:
Тут главный вопрос а зачем тебе фото то нужно от файла ? крутить все равно на лету фаил удобней и смотреть.
и ТАК ЕЩЕ 1500 ФОРМАТОВ ФАЙЛОВ (и все остальные по умолчанию открыть можно в окне IEVIEW.WLX)
В ТОМ ЧИСЛЕ : Autocad,Kompas,Solidworks,Invener,SolidEge, pdf, MS Office
Share this post
16 часов назад, Maik812 сказал:
что бы народ без солидворкса мог это все просмотреть. И что б мне не нужно было обьяснять какую программу куда поставить и как настроить и как с не потом работать. и с телефона, опять же, можно посмотреть. Вообщем есть задача - получить jpg.
Share this post
1 час назад, Sergey2 сказал:
Для этого есть мультиформатные вьюверы...
Share this post
Можешь сам собрать такой в Total commander , plugin IEView.wlx показывает в окне просмотра по умолчанию программой по расширению что открывает.  Ставишь вьюверы любые и прикручиваешь чем открывать тот или этот формат.
Таким образом создаешь мультиформатный просмоторщик какой хочешь. Цифку 4 если нажимаешь то смотрит следующим плагином, выбираешь в настройках тотала кто выше тот и первый открывает .
Share this post
мне нужны картинки. они легче чем файл модели, они универсальны, они печатаются, они вставляются в вордовский документ, их можно посмотреть с телефона. есть конкретная задача, не надо говорить что мне нужно совсем не это.
Share this post
    • Udav817
      Очень информативно. И картинка крайне ясная. И в тексте сразу понятно, что за профиль.
    • vaskms
      Пробовал сделать анимацию пружины в сборке через эту переменную. Переменная изменяется, анимации нет. В чем может быть причина?
    • vexrf
      использую стандартный фануковский, и в итоге подача умножается на шаг резьбы, а мазак очень огорчаеться и говорит что не правильный шаг, вставил G95 исправил G84.2 на G84 а вот как изменить вывод подачи на пооборотную так и не дукумекал, подозреваю что где то обороты умножаються на 1.5  (ставлю s30 выдает f45) , и если Вы знаете посоветуйте что-то более подробное про пост билдер чем справка переведенная на русский
    • Maik812
      Читаем ГОСТ :)  Все придумано и проверенно. Я так делаю. Имена нужно писать как можно разнообразней, велик и могуч русский язык. А потом уже обозначения в спецификации даю в самом конце..
    • Индеец
      При проектировании изделия с большим уровнем вложенности подсборок методом "сверху вниз", заранее не знаешь, какие будут у тебя будут сборки и структура их вложенности. Посему я начинал просто в общей сборке детальку за деталькой лепить, а потом по мере завершения того множества деталей, которое логично бы объединить в сборку, я формировал из них очередную сборку и так далее. Детали сразу называл не номерами, а осмысленными и понятными мне именами (что немало помогает в работе). При формировании спецификации (BOM), Солид в BOM сам назначил им какие-то номера, в которых прослеживается структура вложенности и прнадлежность к определённым сборкам. И я был бы готов признать эти номера ( с некоторыми доработками). Но сразу возникает проблема -  есть много деталей не уникальных, т.е. применяющихся в разных сборках. А в BOMони под одинаковыми именами, но разными номерами. Что крайне неудобно - поскольку, чтобы мне сделать настоящий BOM на всё изделие, т.е. список деталей для заказа на изготовление (не на сборку), то всё надо руками и глазами. Вопрос - каковы рекомендации настоящих собаководов  конструкторов по нумерованию деталей и формированию списка  для заказа на изготовление?
    • SAPRonOff
      для начала нужно понять, какие характеристики у plain carbon steel?   у меня на вторую фазу ушло 5 операций, если делать скругления прямо как в задании:
      Опять все сводите к вопросу веры. С ветром только недавно обсуждали этот вопрос.  Поэтому соберите во что вы верите в одну тему. Никто в вами не спорит. Просто вы в очередной раз завели свою шарманку про скалярную нагрузку... Устроили очередное шоу на инженерном форуме...
    • NGM
      Вам бы озаботиться блоком питания со всеми возможными и невозможными сертификатами и защитами от скачков напряжения. И ИБП с двойным преобразованием.
    • Helengriffin11
      Fujian Flying Furniture Co.,Ltd. was established in August 2010,our company is in strict accordance with ISO9001 international quality management system standards for production management. We have been offers high quality, durable, highly cost effective furniture,we are mainly exported to the United States market, turnover has now reached $50 million a year.
      Flying Furniture Co.,Ltd. Is located Zhangzhou City, Fujian Province,China, the famous furniture production base. Where is more than 50 kilometers from Xiamen port. The transportation there is convenient. Flying Furniture Co.,Ltd. Is a design,manufacture and sales of furniture company and our mainly products are dining room series,living room series,computer tables folding table&chairs and so on.
      1) Indoor furniture: Dining table sets, class furniture, folding chairs, folding tables, bar tables & chairs, metal beds, computer desks, step ladder layers, microwave oven shelves, shoe racks, baker's racks, bedroom sets and other related products
      2) Outdoor furniture: Benches, swings, beach chairs, garden chairs, gates, fences, and other related products
      3) Arts & crafts: Basketries, candle holders, racks, flower stands, Christmas gifts and other related products
      Outdoor and Iindoor Furniture
      The Disney InspectionWal-mart Inspection
      BSCI InspectionBUREAU VERITAS Inspection
      Flying Furniture Co.,Ltd. Has two internationally advanced automatic coating lines,more than 400 employees including technical personnel and full-time QC stuff.
      American ,Us $50 million
      Pre-sale service:Communicate with customer, understand customer needs, use is what, like what kind of, then according to the understanding to provide the condition of the product.
      Sale service:Patiently to help customers choose goods, for customers, display products, detailed product usage, answer customer's questions and so on.
      After-sales service:After the goods are sold to provide installation, maintenance and other services.Children's Folding Desk Table suppliers
      website:http://www.cn-flying.net/
    • Helengriffin11
      wood briquette making machine
      What is wood briquette machine?
      Wood briquette machine is used for making cylindrical, cuboid or hexagonal rod briquettes from biomass waste like wood, sawdust, grass, hay, cotton stalk, and other crop waste, etc. The biomass briquettes are widely used as biofuel for heating industrial boiler, producing electricity from steam in power plants, BBQ, and so on. The biomass briquettes are often carbonized into charcoal for easy storage and transportation as well as high combustion rate.
      The application of wood briquette :
      Technical  parameter :
      NoManufacturerJingsu Kingwood Industrial
      1Model No.JWZL688
      2Capacity2.5-3T/H
      3Mainly motor200 KW
      4Lubrication pump motor0.37KW
      5Cutter motor3KW
      6Cooling motor2.2KW
      7TypeHorizontal ring die
      8Dimension of machine3530-1580-2390mm
      9Weight of machine9.5t/h
      10Output pellets diameter4mm, 6mm, 8mm, 10mm,as you request
      11Length of pellets1-10cm,as you request
      12Pellets density1.0-1.4g/cm3
      13Suitable materialsWood, Sawdust, Rice husk, EFB, Palm fiber, Sunflower husk, Stalk, Grass….
      The process of wood briquette making machine
      Kingwood factory :
      1) Quality control
      2) Installation and debuggingBiofuel Machine
      website:http://www.kingwood-china.com/biomass-pellet-mill-machine/biofuel-machine/
