Тормоза окошка с координатами в NX
DoBest
Товарищи, прошу помощи. Проблема следующая: в режиме создания эскиза при черчении разных линий и геометрических фигур появляется соответствующее окошко с координатами рядом с курсором. Проблема в том, что при перемещении курсора, окошко ненадолго оставляет за собой след из таких же окошек. Сама программа не лагает, все работает отлично, но с данным багом (фичей) работать прочто невозможно. Тестировались NX 12, Nx 1892, NX 1899. Везде одна и та же проблема.
Система: Core i5 9600K, Radeon RX 570, RAM 16 Gb, Windows 10 LTSC.
Скриншот прилагаю: сам он немного кривой, просто из - за того, что мучался с попытками зафиксировать PrtSc, но суть проблемы видна :smile:
Вот так бывает)))
Hide
Заранее спасибо за ответы!
Свежие дрова не значит работоспособные у меня такое на ноутбуке наблюдалось с AMD ной видюхой проблемы только в NX наблюдались установил драйвера на 5 версий ниже и заработало нормально
Хотелось бы на высоком качестве со сглаживанием, поэтому на встроенную не перехожу.
Только что попробовал откатить дрова на пару версий назад - ничего.
Поставил самые новые (вышли 29 января 2020) - ничего. Все так же.
Может быть стоит сбросить настройки визуализации ближе к дефолтным или намеряно загрубить и понять исправилась ли ситуация?
Есть разница в качестве изображения между встроеной и дискретной?
У меня на слабом старом ноуте 2011г  и десктопе разницы нет.
Интересно вот что, за последние пару недель протестировал все версии начиная с NX 10.0 - везде одно и то же.
В 29.01.2020 в 21:42, DoBest сказал:
Radeon RX 570
Сколько не тестировал ATI в NX всегда печаль. Хотите нормально работать берите Nvidia
8 часов назад, grOOmi сказал:
Лойс. Еще попробовал Solid Edge тоже началась хренотень, только жестче. Опять же что ST 10, что 2019, что 2020 вообще задница была с отображением. До этого Nvidia была, проблем не испытывал.  Хотя вроде месяц назад до удалениея тот же SE работал нормально. Так что грешу на систему/обновленные драйвера/саму видеокарту. Что же, поставлю обратно Nvidia.
Всем спасибо.
Вроде, встречал в биосе настройку, где даётся добро на совместную работу встроенной и дискретной карт. Надо запретить.....
В 16.02.2020 в 19:27, DoBest сказал:
Всем спасибо.
У меня данная проблема и на Nvidia. Драйверами вопрос не решается, может особенность видеокарты. Решение так и не нашёл.
  • 1 год спустя...
01.03.2020 в 22:28, vtr13 сказал:
А какая модель карты?
Была такая беда. Еще при рисовании линии в режиме невидимой линии эта линия постоянный след оставляла. Не помню, как точно я от нее избавился, по моему - поотключал все украшательства Windows (Air, полупрозрачные окна). Как-то так
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
