Влияние твердости на жесткость
9 минут назад, soklakov сказал:
Это тот же вопрос?
А какая разница? ТС нечетко описал задачу так что мы имеем полное право додумать вопрос за него)
9 минут назад, karachun сказал:
А какая разница?
чтобы понимать, на тот ли вопрос я отвечал))
если конструкцию заневолить, а потом закалить, то, пожалуй, при определенных параметрах можно добиться существенного изменения СЧ по сравнению с положением "до закалки". но это не от закалки, а от охлаждения в заневоленном состоянии.
41 минуту назад, soklakov сказал:
Лео - наш светоч в мире идиотов, клоунов и кукловодов. Он и хлеб, и лампочка, и ваще всё. Как Галилей, Гук, Сен-Венан, Треска, Тимошенко и т.д. в сопромате. Только в одном лице. Зря чувак с вики так о нём (знаю я эту статью лет n).
18 минут назад, soklakov сказал:
Начали изобретать то, чего ТС не требовал.
1 минуту назад, AlexKaz сказал:
Начали изобретать то, чео ТС не требовал.
Дак он уже получил, что хотел. Твердость стали на жесткость не влияет.
Хотя в целом по материалам можно утверждать, что чем выше жесткость, тем выше прочность(=твердость).
Если в теме появился Леннон, то вот и Сталлоне подтянулся. Парочка.
Щас ещё чё-нить про линию партии загнут, упругую линию балки, хотя мне уже стало скучно когда первые три ответа были появились абсолютно разные, что как бы говорит об отсутствии консенсуса.
18 минут назад, AlexKaz сказал:
это ж как раз весело. но веселье было недолгим.
47 минут назад, soklakov сказал:
:biggrin:
прочность(=твердость) :biggrin:
29 минут назад, ДОБРЯК сказал:
ок, поправим:
прочность~твердость
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Конечно же они будут разными. Для тонкостенных конструкций это особенно актуально...
Вы бы лучше бы вот этот базар бы пояснили. О чем речь?
Что Вы имеете в виду под разными? Что случилось с жесткостью после закалки?
3 часа назад, karachun сказал:
@soklakov жесткость конструкции зависит от НДС (гитарная струна).
@soklakov что есть сомнения, что собственные частоты струны зависят от НДС? ))
34 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
нет. только вопрос был про закалку. будут ли отличаться СЧ после закалки. не натяжение, а закалка.
Природа ответит правильно. Природа отучивает даже адептов плоской Земли. Надо лишь увидеть своими глазами. Ай да экспериментировать с реальным миром:
7 часов назад, AlexKaz сказал:
Берёшь гвоздь сотку или двухсотку, смотря что найдёшь...
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Вот приходит к Вам заказчик, говорит - калить или не калить. А Вы ему - айда экспериментировать! И как бы да. Но ведь можно сократить число экспериментов.
7 часов назад, soklakov сказал:
Гвоздь со всеми прибамбасами не стоит почти ничего.
IMHO, в топиках прочнизма обитают одни белые и синие воротнички - чистюли. Для них действительно гвоздь - материя сродни тёмной энергии - они их не видят и не трогают. Всё делают из-за компа =) Весь мир на экране монитора.
3 часа назад, AlexKaz сказал:
измерительные приборы, сотрудники, лаборатория, электричество, налоги...
3 минуты назад, soklakov сказал:
Вы действительно не понимаете, что нужно делать физические эксперименты. Вне зависимости от сложности и цены эксперимента.
А не только жить в виртуальном мире... )
по идее так и надо мыслить чтобы быть физиком, учёным, математиком - полностью абстрагироваться от реальности (Л. Эйлер, будучи уже ослепшим под старость, наоборот увеличил выпуск работ). Инженеру же никак не избежать эксперимента.. ну или как минимум воспользоваться готовыми чужими результатами эксперимента..))
Современная теоретическая наука о прочности существует со времен Галилея.  Лет двести. До этого только до фараонов экспериментировали сорок веков. А еще и после них до Галилея столько же наверное. Наэкспериментировались досыта :)
11 минуту назад, Jesse сказал:
Никто не запустит в производство самолет в серию без летных испытаний или автомобиль без дорожных испытаний, например... Сколько бы они не стоили в деньгах.
Если их не провести то ценой будет здоровье людей и не дай Бог их жизни...
Виртуальные эксперименты только сокращают количество натурных экспериментов.
А домики сразу строят, без всяких экспериментов, по расчетам. Потому что считать умеют  :)
14 минуты назад, Fedor сказал:
А потом аквапарки рушатся с десятками жертв. И балконы на рынках у одного и того же расчетчика.
Не стоит КВН устраивать не этой теме...
Изменено пользователем ДОБРЯК
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
