NX фрезеровка с поворотом оси C (круговой оси вокруг Z)
KGmotorsport
2 часа назад, Letto сказал:
P.S. Не знаю почему но при симуляции внешней программы в NX не учитывается коррекция, отрабатывает будто на центр фрезы. Но в общем сам принцип работы можно увидеть.
Настройки симуляции – Расширенная. Во вкладке Параметры – поставить галку Использовать радиус инструмента для коррекции резца.
Интересно как под SINUMERIK или фанук будут выглядеть программы такого типа. У меня все 5 осевики на HH так что особо не побаловаться.
@Letto , вы про коррекцию для внешней программы поняли?
14 минуты назад, Letto сказал:
Что значит "как"?
Как реализовать поворот стола с отслеживанием положения детали. В HH для этого используется PLANE SPATIAL SPA+0.0000 SPB-0.0000 SPC-0.0000 TURN FMAX TABLE ROT где задается необходимый угол. Стало интересно как будет выглядеть программа с подобным функционалом для других систем.
С коррекцией разобрался: https://yadi.sk/i/LnRs1rr1JH7rIw. Спасибо!
Изменено пользователем Letto
В 01.02.2020 в 18:56, Letto сказал:
Sinumerik 840d будет выглядеть через cycle800(.......)
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
