Sign in to follow this
Followers 0
Горыныч
СОЖ маслянная на замену водорастворимой
10 posts in this topic
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Интересует замена водорастворимой СОЖ на маслянную. Возможно ли это? Потребуется ли какая-либо доработка оборудования?
Оборудование крайне редко используемое - фрезерный и токарный станки (три-пять раз в году по неделе-две), поэтому водорастворимая прокисает это раз и вода не лучшим образом сказывается на узлах станка, а испарения создают излишнюю влажность в помещении.
Кто, что может посоветовать?
Edited by Горыныч
Share this post
10 минут назад, Горыныч сказал:
А не проще на аутсорс эти услуги отдать при такой малой загрузке? О.о
А так, думаю, не понадобится доработка оборудования.
Тема весьма не простая, потому что там куча нюансов в виде различных присадок. Да и еще все зависит от типа обработки, скорости резания и т.д.
Возможно, нужно систему будет промыть, что бы новая СОЖ на масляной основе не реагировала с о старой.
Есть стимул поизучать и почитать что нибудь.
Share this post
Мы добавляем каустическую соду, главное - не перестараться - дышать станет некомильфо. О прокисании забыли, кстати, рецепт из времен СССР...
Share this post
22 минуты назад, catiauser сказал:
нет, не проще. Никто не сидит на низком старте в ожидании когда ему принесут экспериментальные детали.
23 минуты назад, catiauser сказал:
спасибо, кэп!
1 person likes this
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
26 минут назад, Горыныч сказал:
спасибо, кэп!
Так это для меня стимул, а не совет, и уж тем более не призыв к действию.
Так конторы, которые на аутсорс изготовление деталей берут не сидят на низком старте. Так и до банкротства можно досидеть. Я, конечно, по личному опыту сужу. Делаю все, что могу сделать и никого не жду. Или у Вас какое то уникальное оборудование для экспериментальных деталей? Или между решением изготовить опытную партию и получением готовых изделий минимальное время должно пройти?
Сорри за офтоп...
Edited by catiauser
Share this post
Если думаете на масляный туман менять - не рекомендую, охлаждает хуже и все помещение при долгой работе в тумане (если кабина не герметичная), такое себе решение, специфическое.
Я при таких вводных, скорее всего, поставил бы 1-2 бочки по 200 литров и помпу, и между работами сливал бы туда СОЖ со станков. В бочке перемешивание, воздухом или потоком СОЖ, при помощи помпы, раз в два-три дня по полчаса. А станки воздухом обдувать перед остановкой, после слива СОЖ.
Share this post
18 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
нет, туман мне не нужен, поливом хотел. И работы по техобслуживанию хотелось бы свести к минимуму, а точнее к нулю :). Геморрой - заливать, наливать, перемешивать, хотелось бы избежать.
1 person likes this
Share this post
Минусов в виде масляного тумана при использовании не боитесь? На продольниках масло основная СОЖ и без очень мощной промышленной вытяжки было не очень. Хотя конечно у нас продольников стояло 24 штуки.
В остальном смотрите на мощность помпы - для масла нужно мощнее для тех же операций (особенно сверления). После промывания промывками станки как новые, в отличие от эмульсии.
Share this post
вытяжку паров можно поставить. марку СОЖ не подскажете какую пользовали?
Share this post
Blaser blasomill и vascomill
Share this post
Followers 0
    • piden
      Нет, не исключаешь. Удивительный факт, но ширина интервала будет зависеть от ... значений, введенных в поля "от" и "до" в окне построения функции.
    • Claus
      Мне понравилась функция, но в св нет принципа работы с переменными, поэтому где реально ее применить не знаю, плюс бывает какой-то глюк, у меня планка как будто проскальзывала если слишком быстро мышкой двинуть(ставил 2 планки через центральный блок), как то не серьезно для идеалистического механизма, правда с блоками без планок такого повторить пока не смог.
    • Deprisol
      Есть ли какая нибудь ознакомительная версия ? и где можно узнать стоимость этого плагина и приобрести в дальнейшем ?
    • Yaugen03
      Да, так и делал. Не плохой вариант с плоским индуктором есть на сайте comsola. Думал может есть какие еще видосы по этой теме.
      Не такой уж он летучий и боится водки - а я сразу смекнул об этом. Китайцы же чай пьют в основном. Пиво тоже от вируса защищает. А лучше водка с пивом. И побольше  :)
    • Crankshaft
      @watersoda
      ГОСТ 2.106-96:   Соответственно, марку припоя должен выбирать разработчик КД.
      Но можно давать материалы-заменители, например: Припой ПОС 61 ГОСТ 21931-76.
      Допускается замена припоя на припой другой марки по ГОСТ 21930-76.
    • GS
      ======== Экскаватор 1915 года постройки, работающий в 2016 году в Уэлленд Каунти (графство в канадской провинции Онтарио), недалеко от Ниагарского водопада... https://foto-history.livejournal.com/13258649.html
    • KSVSVK
      При задании функций, определяющих кривую, я могу написать что-то типа: Xt=N*(t-t1)/(t2-t1). Таким образом я фактически исключаю значения параметров t1 и t2. Будет ли в этом случае на что-то влиять заданная ширина интервала?
    • tm-ares
      @sikor , попробуйте ZLEVEL_PROFILE. На простых контурах отрабатывает как вам надо, т.е. вставляет Rинстр на внутренних углах. Но имейте ввиду, фрезу D>12 мм вы поставить не сможете, или припуск оставить тоже. Т.к. корректор д.б. < 6 мм. Если поставите фрезу D<12 мм, то во внутренних углах будет оставаться R=6, т.к. он прописан в УП. А чем вам не нравится первый вариант? Он логичен для предложенного примера, во внутренних углах будет оставаться Rинстр. Кроме того он предоставляет больше возможностей по подбору инструмента.
    • Claus
      1.Приходите вы к начальнику и говорите, "я перехожу на другой САПР, досвидос". 2.А вы что поняли, не расскажите?
