Теплообмен с жестким телом abaqus
Rus9519
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Пытаюсь разобраться с термическим модулем в абакусе. В будущем буду моделировать горячую штамповку. Так как штамповка описывается через жесткие тела (пуансон, матрица), то мне стало интересно, как описать теплообмен между жестким телом и деформируемым.
В итоге я создал 2д модель (прикрепляю инп файл). Задал материал через плотность, теплоемкость, коэф. темп. расширения, эластичные свойства и коэффициент теплопроводности. Шаг создал explicit, Temp-Disp. Создал взаимодействие между поверхностями через термический контакт и механический. Термический контакт описал через теплопроводность и ее зависимость от зазора. Также сделал жесткое тело изотермическим через модуль ограничение. Приложил начальное поле температур к детали, задал температуру жесткого тела и добавил коэффициент теплоотдачи (обмен с воздухом). В итоге data check проходит успешно, а при решении сразу выдается ошибка:
"Print-out suppressed for subsequent distorted elements
There are a total of 28 excessively distorted elements
The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000 in at least one element. This usually indicates an error with the model definition. Additional diagnostic information may be found in the message file.
The elements contained in element set ErrElemExcessDistortion-Step1 have distorted excessively.
Abaqus/Explicit Analysis exited with an error - Please see the  status file for possible error messages if the file exists."
Пробовал ставить двойную точность в модуле job, никакого результата.
Прошу помощи тех, кто разбирается в этом. Помогите корректно описать процесс обмена теплом между жестким телом и деформируемым.
Thermal_Contact.inp
Для этого не помешает, для начала, корректно описать свойства материала.
Попробуйте вместо
** MATERIALS
*Material, name=Ti
*Conductivity
19.,
*Density
 4.51e-09,
*Elastic
100000., 0.3
*Expansion
 9e+06,
*Specific Heat
 5.46e+08,
поставить хотя бы
** MATERIALS
*Material, name=TI
** the first TI alloy I could find
*Conductivity
 0.0219,
*Density
 4.51e-09,
*Elastic
100000., 0.3
*Expansion
*** YES! Damned units really matter!
 9.4e-06,
*Specific Heat
 5.22e+08,
excessively distorted elements.
Это происходит потому, что ваша пластина из чудо-титана, имеющего коэф. линейного теплового расширения 9 миллионов на градус, в первые же наносекунды соприкосновения с горячим штампом (или что оно такое) разбухает до неимоверности, стремясь оттолкнуться от штампа и уйти в гиперпространство. А элементы, которых ровно один по толщине этой пластины, приобретают соответствующие гиперформы.
Масштаб перемещений уменьшен в 1000 раз:
Job-2.inp
Изменено пользователем piden
5 часов назад, piden сказал:
Попробуйте вместо
** MATERIALS
*Material, name=Ti
*Conductivity
19.,
*Density
 4.51e-09,
*Elastic
100000., 0.3
*Expansion
 9e+06,
*Specific Heat
 5.46e+08,
поставить хотя бы
** MATERIALS
*Material, name=TI
*Conductivity
 0.0219,
*Density
 4.51e-09,
*Elastic
100000., 0.3
*Expansion
 9.4e-06,
*Specific Heat
 5.22e+08,
Job-2.inp
Спасибо большое и прошу простить меня за мою невнимательность.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
