Тяга для пресс-формы
Уважаемые проектировщики пресс-форм!
Если Вы имеете опыт применения таких тяг для раскрытия формы, подскажите пожалуйста, изготавливаете вы их собственными силами или покупаете?
Спасибо!
@sanyazhytar  Добрый день.
Примерно такую пресс форму делаем. только вместо рессорных пластин, в нашем случае пружинка ну и копир немного другой  Изготавливаем своими силами пока нет конечного результата что бы сказать.
Но есть куда более простые решения из-за бугра
14 часа назад, sanyazhytar сказал:
Делали и так и так. Работает...
11 час назад, Андрей_NX сказал:
Если не секрет, о чем идет речь?
фрикционные зацепы,  изготовлены из полиамида.
Зацепы ввиду конуса заходят во втулку при смыкании пресс формы, и расчитаны так, что при размыкание нужно усилие что бы зацеп вышел из втулки.
Они есть в каталоге хаско. У меня на новом компе нет каталога их к сожалению.
Я лично пока не ставил такие зацепы. Но они явно проще и дешевле
4 часа назад, Андрей_NX сказал:
Вот, из каталога HASCO.
При правильной установке работают надежно, но всегда надо смотреть кинематику формы - иногда она не позволяет их применять.
Кстати, стержень, в который вкручивается фрикцион по каталогу, использовать не обязательно - без него тоже отлично работает.
17 часов назад, Mold 2005 сказал:
Не позволяет применять конструкция формы, когда места для них нет ?
Есть какой нибудь пример такой формы
10 часов назад, Андрей_NX сказал:
Не в этом дело, они очень компактные, поэтому место для них всегда можно найти. Просто надо учитывать, что при смыкании формы фрикцион сначала толкнет ту плиту, которую он тянул и только потом войдет в свое отверстие т.к. для соединения фрикциона с отверстием требуется приложить значительное усилие. Если для правильной сборки элементов кинематики  (во время смыкания формы) такая последовательность смыкания плит не допустима, например - плиты, между которыми планируется поставить фрикционы, должны обязательно сомкнуться до того как сомкнется весь пакет, то соответственно применить фрикционы не получится.
Эти конструкции уже подробно обсуждали раньше. Поищите на форме. Из своего опыта работы скажу - механический узел зацепов хоть и сложнее, но надежней в работе. А конструкций таких узлов много и в каталогах и самодельных. Из всех этих конструкций , опять таки из своего опыта, лучше те, в которых зацеп не поворотный.
