Расчет ящика на изгиб ДНА
1 minute ago, Андрей_NX said:
Что такое "нормальные ГУ" ?
И почему наши расчеты так разнятся?
Потому что делая в Солиде
2 hours ago, Андрей_NX said:
опора по двум сторонам
- т.е. фиксируя все степени свободы на узлах этих граней, вы словно приклеиваете супер-мега клеем эти грани к абсолютно жесткому основанию. И ваша конструкция в анализе ведет себя как более жесткая.
А в реальности эти грани при нагружении могут поворачиваться, перемещаться в плоскости XY, и даже выходить из нее.
Строго говоря, у меня в расчете эти грани не могут перемещаться по Z - и это тоже ввод дополнительной жесткости в модель. Лень было контакт делать)
12 минуты назад, Андрей_NX сказал:
сейчас проведу перерасчеты
да у вас особо не прогибается, можно не ставить..)) ну если хотите поставьте для интереса)) результаты почти те же будут
Изменено пользователем Jesse
7 минут назад, piden сказал:
Согласен полностью, этот кант может и будет деформироваться, просто в силу своей неопытности, зафиксировал по канту.  (пусть ящик и лежит на канте но этот самый кант может тоже "играть")
Для меня важен тот факт, что анализам Солида можно доверять  (как подтвердили @karachun и @Jesse ) и на их основе строить геометрии с более жестким дизайном.
Потому, что строить изделие тупо на авось-очень глупо, вот и заручился проверками.
Что скажите на счет других систем для проверки?  Солид, Ансис, и прочее. Какие из программ считаются оптимальными? и какими чаще пользуетесь
1 минуту назад, Андрей_NX сказал:
учитывая тот факт, что SW - это наиболее популярная платформа в РФ и мире, то не только мы подтвердили...))
Делайте в Солиде. На самом деле вам даже точные значения прогибов не важны. Важно видеть, стало лучше или хуже после внесенных изменений.
4 минуты назад, Андрей_NX сказал:
если коротко: СВ - больше для конструкторов, Ансис - для сложных и специальных расчётов. В ансисе дохрена всяких модулей, по сути ненужных конструктору. Всякую мультифизику решать и т.д.
Но СВ тоже не промах, достаточно сложные задачи позволяет решать..))
Такие задачки как ваша для СВ - семечки..))
33 минуты назад, Андрей_NX сказал:
1 расчет . нагрузка 133H смещение 5.4мм
2 расчет -нагрузка 274Н смещение  10мм
Вот, теперь нормально - разные силы - разные пригиби.
@piden У меня похожий результат - 11.2 мм.
8 минут назад, Андрей_NX сказал:
Для Вашей задачи - нет разницы. Это вообще вопрос не программы а расчетчика. Если не знаете в чем разница между большими и малыми перемещениями или что такое Модуль упругости то Вам никакой ансис не поможет. Используйте солид и дальше и набирайтесь знаний. Смотрите ютуб, читайте туториалы - материалов в сети море, нужно только поискать, правда большинство из них на английском.
Лично я считаю в Femap с решателем Simcenter Nastran потому что это самый лучший МКЭ пакет в мире, но многое не согласятся с моим утверждением)
Коллеги хочу сказать большое спасибо!
Очень оперативно, и разжевали до мелочей.
Изменено пользователем Андрей_NX
Хмм.. тема не скатилась в срач, ТС получил ответы... Где-то что-то пошло не так!
2 минуты назад, piden сказал:
ну или кого-то не хватает......:biggrin:ну, более обещали не поднимать сагу "О пяти степенях":biggrin:
14 минуты назад, Андрей_NX сказал:
35 минут назад, Андрей_NX сказал:
Этот анализ служит для того, что бы внести изменения в конструкцию и придать этому дну жесткость .
Я в похожих ящиках виноград из дачи вожу, как раз 15 килограмм в один ящик и влезало ~150 Н. Насколько помню ребер на днище было даже поменьше но на боковых стенках, снаружи, через каждые 10 см было по ребру жесткости.
5 минут назад, piden сказал:
Все дело в выложенном архиве, ну и в том что в задаче нет устойчивости.
8 минут назад, karachun сказал:
лучше бы домашнее вино возил..)) у нас на югах солнца тоже дохрена, много у кого виноград растёт на дачах/частных домах. Все вино делают..))
Только что, Jesse сказал:
Так для того и возил - дома виноград на вино крутить приятнее чем на даче, проще потом все отмывать от виноградного сока.
Только что, karachun сказал:
:good:
1 час назад, karachun сказал:
Вот, другое дело. Большие перемещения важны для спиннинга или тонкой мембраны, но для Вашей задачи это не критично, проблема не в больших/малых перемещениях. Выключите их и посчитайте задачу еще раз а потом увеличьте нагрузку в 2 раза и покажите нам результаты.
2 часа назад, Андрей_NX сказал:
Только в чем разница между этими двумя расчетами если образно сказать?
5e2e9e2c3def9_Geometricnonlinearity-YouTube-GoogleChrome.png.a5811cc708036fb6b40f6fba7e68b90c.png
Дело не в нелинейности. Решите линейную задачу методом последовательных догружений.
И картинка будет такая же ка для нелинейного расчета...)
3 minutes ago, ДОБРЯК said:
Дело не в нелинейности. Решите линейную задачу...
Фух, все в порядке...
Ура, я уже начал волноваться.
@ДОБРЯК Да, я согласен но по сути нелинейная задача это последовательность линейных шагов с изменением матрицы жесткости между шагами.
2 часа назад, piden сказал:
еще бы понимать "насколько стало лучше" и "насколько лучше надо".
20 минут назад, karachun сказал:
Хорошо. По другому объясню.
Если линейные шаги при решении нелинейной задачи будут записаны для недеформированного состояния, то картинка не будет отличаться от линейной задачи.
Понятие времени появляется не для шагов, а при решении N нелинейных задач.
Если N=1 для нелинейной задачи, то картинки будут одинаковые, если N>1 для линейной задачи, решаем N линейных задач, то картинки опять будут одинаковые... )
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
