sinumerik 802d настройка таймера насоса устройства смазки
Раз уж все так сложно, переведите электросхемы в электронный вид (фото, скан) и выложите для обозрения. Может дальше что-то проясним)
4 часа назад, boomeeeer сказал:
К сожалению не получилось открыть Ваш файл. Не знаю почему, другие архивы, которые у меня имеются от 802Dsl спокойно открываются. Если только напрямую к ЧПУшке компом подключаться и выкачивать проект электроавтоматики. Вот вам софт. Кабель там на коленке спаять можно за 5 минут.
Programming_Tool_PLC802.zip
огромное спасибо, пробую
Как всегда, не могут найти датчик -провод -контакт- лезут в мозги.
Конечно, не барское дело гайки крутить - мы- же ПРограмисты.
Добром это не кончится.
Руками работайте а не параметрами.
А по теме:
есть смазка: мотор-масло, есть воздух-масло, только автор говорит про одно а сфоткал другое.
3 часа назад, 111wer сказал:
пробую
Лишь бы в теме не появилась ветка с восстановлением архивов :smile:
29 минут назад, andrey2147 сказал:
Любят русские усложнять проблему, простые решения - не для нас. Сколько их, на просторах матушки России, смело разбирающих незнакомые узлы ценой в десятки килоинорублей, без возможности восстановления?
4 часа назад, andrey2147 сказал:
А по теме:
И гайки крутить не брезгуем(в провинции живем), выяснилось, что датчика то и нет на давление и на уровень масла(мотор-масло) никакого- просто пустые клеммы. И изначально их там не было, т.к. в схеме указано, что датчики это опция. Уровень масла тоже делали в ноль, ничего не изменилось, не реагирует программа(точнее выдает тоже самое).
А по теме:
Вы про это?(фото ниже)
2 часа назад, Anat2015 сказал:
бэкап сделал
5 часов назад, 111wer сказал:
Так станок ранее работал ? без этих опциональных датчиков?
Бывает и такая смазка - для пневмоцилиндров.
Полгода стоял не работал, раньше работал нормально.
Датчик для пневмоцилиндров не смотрел, сегодня буду искать его. А его ошибка может так выдаваться? На скриншоте он в каком модуле?
24 минуты назад, 111wer сказал:
Я не говорил что он виной.
25 минут назад, 111wer сказал:
Что ж тогда говорите что датчиков нет и опция, значит не правильно ищите..
3 часа назад, andrey2147 сказал:
По схеме, где должен быть датчик смазка: мотор-масло -пустая клемма. Также на этот модуль нет реле(по схеме тоже, если опции нет). Соответственно у нас этого датчика нет.
Это на давление.
А вот на датчик уровня масла в лубрикаторе  стоит поплавок магнитный- он работает- на него идет напряжение, реле в блоке срабатывает, но программно не обрабатывается эта ошибка, поэтому уровень исключаем.
Физически со станком ничего не делали. Он просто долго простоял. Да и по клеммам видно, что их не крутили.
Если речь идет о системе очистки и смазки маслом (маслораспылители) вводного воздуха, то я лично не встречал там датчиков на масло, процесс идет механически, обычно там стоят два датчика давления воздуха: на вводе и после фильтра, на масло - не видел никогда. По схемам то можно что-нибудь увидеть, какие вообще датчики на станке есть?
23 минуты назад, Anat2015 сказал:
Всё верно на масло нет датчиков, а на воздух сегодня посмотрю. Может же выдавать ошибку лубрикатора, если эти датчики неисправны? Гипотетически
11 минуту назад, 111wer сказал:
Крайне маловероятно.
Если бы вы смогли разобраться с ладдером (его на экран можно вывести) то вышли бы на конкретную область размышления, а пока только догадки.
Ошибка 700 000 - это всяко какой-то аппаратный вход.
Мысль дельную вам предлагал @vl_cnc : отсканируйте хотя бы часть схем с входами и выложите сюда.
10 минут назад, Anat2015 сказал:
Это не вот это случайно?
0=VD16.. на скриншоте
Ничего общего между картинкой из ладдера (см. выше) и списком алармов (пост 13) никто не видит?
Видится мне, что дело вовсе не в смазке.
Изменено пользователем Anat2015
8 минут назад, Anat2015 сказал:
Так это и есть ладдер)) буду знать, одна и та же ошибка же? Так, как исправить?
"Mess" здесь значит сообщение или неполадка(message or mess) ?
Нелепый вопрос: обычно со станком идет список станочных ошибок (700 000), ну и намеки имеются, откуда ноги растут. Ничего такого под станком не валялось?
В 24.01.2020 в 13:00, 111wer сказал:
Здравствуйте, на станке чпу LITZ-1200A, стойка Siemens Sinumerik 802D sl выскочила ошибка 700001: Ошибка в устройстве смазки, code=%D. В книге по станку написано: переменные данные VD16001004 , 0= Настройка таймера насоса устройства смазки, положение 16000000.1.
Двигатели не работают, я так понимаю, что эта критическая ошибка запрещает движение моторов?
Правильно ли я понимаю, что:
1.эта переменная находится в PLC?
2. Получить доступ к PLC можно только посредство ПК?
3. Какой провод для соединения использовать: RJ-45, RS232c&
4. Какое ПО использовать и где его найти?
5.Как исправить данную ошибку, т.е нужно найти переменную VD16001004, как ее найти и изменить значение?
Столкнулся с ЧПУ впервые(станок не запускался полтора года), если кто может помочь советами, ссылками поделитесь пожалуйста.
Спасибо
Имеется, я же в 1 сообщении об этом написал.
Настройка таймера насоса устройства смазки, положение 16000000.1. Что делать-то с этим?
Вот Вы уже всё ближе и ближе к истине. В Сеть 7 у вас происходит вызов функционального блока Lubc_D~ с параметрами. Если открыть этот блок для просмотра, то в нём уже будет виден алгоритм работы лубрикатора и формирования ошибок
3 часа назад, boomeeeer сказал:
ОК, понял, а что означает сеть 7?
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
