231 ошибка фанук G10 L50
Einorast
Я вообще не понимаю последовательности действий автора и станка
ему лень писать мне лень спрашивать.
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Станок вообще какую-нибудь команду выполняет? М3 S50, М5, М9
можно работать без смены инструмента.
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
Попробуйте выполнить
G10 L50
N20 P4
G11
9 минут назад, Einorast сказал:
если заменить на l52 то пропускает, но ошибка осталась
G10 L50
N20 R4
G11
Не P а R
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
G10 L50
N20 R4
G11
Не P а R
пропускает но ошибка осталась
Это уже глюк системы. Думаю надо что бы официалы Фанук обновили системный софт. Но стоить это будет неприлично дорого
Есть ли у вас старые бэкапы? Можно попробовать загрузить их. Если не сохраняли ранее, то:
Снять со станка бэкап SRAM, потом сохранил бы
параметры CNC
параметры PMC
сам PMC
корректоры
рабочие зоны
Макро
P-CODE
программы рабочие
потом перезагрузил бы станок с нажатыми кнопками RESET и DEL при этом станок полностью обнулится
посмотрел бы осталась ли висеть ошибка. После этого загрузил бы все кроме SRAM обратно в станок
Лучше что бы это сделал грамотный сервисник
Если и это не поможет, тогда только официалы
Для параметров надо было L52,
раз автор пытался вбить L50 ( то-ли люфт, то-ли корректоры)
надо в книжке читать про синтаксис L50 и вбивать по новой то-ли с начала то-ли с середины.
11 час назад, Einorast сказал:
Пробовал изменить параметр 4031.
Напишите как выглядела программа
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
Старые архивы есть? Может диск со станком шел или флэшка, или сами сохраняли ранее?
есть диск
Только что, Einorast сказал:
есть диск
ну так выложите его на какой-нибудь файлообменник и дайте ссылку. Посмотрим что там полезного
43 минуты назад, Viktor2004 сказал:
на данный момент не могу загрузить
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
еще есть какие варианты?
какие параметры отвечает за смену из инструмента?
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
