Беспилотник.
Доброго всем дня. Напишу сразу в солидворксе пока эта модель не продувалась. Использовались другие интсрументы. Интересно можно ли получит нужные для создания реально летающего аппарата результаты в солиде. Если есть желающие потренироваться то в архиве лежит модель в том виде в котором она есть на сегодня. На данный момент модель печатается в масштабе чтобы продуть в трубе.
07.zip
Изменено пользователем AKLion
4 часа назад, AKLion сказал:
Результаты ЧЕГО? Аэродинамики? Прочности? Грузоподъемности? Управляемости? Скорости?
Очень хорошо, что есть такая возможность.
Соломинки, на которых хвостовое оперение держится, выглядят нежизнеспособными. Они же должны передавать нагрузку от рулей.
Не будет цеплять землю хвостом при взлете?
1. Кто умеет считать самолёты тот понимает что нужно знать.
2. Углепластиковые конусные трубки вполне передадут нужную нагрузку.
3. Нет не будет ничего цеплять на взлёте, там есть запас по тангажу.
4 минуты назад, AKLion сказал:
Осталось дело за малым - найти человека, который "умеет считать самолеты".
@Ветерок Он уже посчитан. Но продувался не в солиде. Я же уже это написал.
Спасибо, продул самолетик. Дальше что?)
1 час назад, piden сказал:
продул самолетик
В Солиде? Ему надо только в Солиде. Чтобы всё было в Солиде. И графики в Солиде, и пояснительная записка в Солиде.
"Solid" переводится "надежный". Ирония разработчиков, переходящая в сарказм)
@Ветерок не нужно отвечать за меня ;-) всё что нужно было я написал в первом посте.
3 часа назад, piden сказал:
Интересно увидеть свой результат.
"Свой" в смысле "мой"?)
И что вы подразумеваете под результатом? Линии тока вокруг планёра? Поверхность ЛА, раскрашенная коэффициентом давления? Значения Fx, Fy? Для каких скоростей, углов атаки?
Какова цель изначального поста?
Кстати, в архиве оказалась модель не с картинки из заглавного поста, а вот такая:
Отличия, как минимум, в ДУ, убирающейся передней стойке и форме фюзеляжа..
Вообще-то - "твердый", "сплошной", "твердое тело".
При большой фантазии можно в этот ряд добавить "твердолобость", но не "надежность" :)
2 часа назад, piden сказал:
Если бы ты был "человеком, умеющим считать самолеты", ты бы не задавал подобных вопросов. А просто взял бы и посчитал самолет. В Солиде.
35 минут назад, Ветерок сказал:
@AKLion Но если без шуток, то для конструктивного диалога нужно также указывать рабочие параметры, при которых уже был посчитан или продут корпус. А также сразу выкладывать свои результаты. Потому что пока это выглядит так как будто Вы хотите чтобы посчитали за Вас и забесплатно.
А тренироваться лучше на аналитических решениях или по экспериментальным данным, например здесь.
http://cfd.mace.manchester.ac.uk/ercoftac/index.html
или здесь
https://www.cfd-online.com/Wiki/Validation_and_test_cases
А мне интересно, какой движок ставите и батарею..  какое управление и как связь обеспечивается.
Для просчетов ориентировочно скорость задавать нужно.
@AKLion , в SW принципиально?
Здесь консультирует Fa-Fa (Вам должно быть уже это известно). http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1407267206/1050#1050
Кроме SW FlowSim есть OpenFoam и Code_Saturne, но там требуется английский базовый для курения видеоуроков.
1 час назад, Maik812 сказал:
Двигатель трёхфазный, около киловата мощьностью. Батареи литийионные. Управление на 433мгц. Видео обратно на частоте 1,2 ггц. Если нужно более подробно то стучи в скайп AKlion голосом расскажу всё.
1 минуту назад, AKLion сказал:
если не специальный с неодивыми магнитами а асинхронник обычный то не правильный выбор.
1 час назад, karachun сказал:
Если вы внимательно читали первый посто то наверное заметили что там написано. Использовались другие интструменты. Тоесть аппарат уже посчитан...
6 минут назад, Maik812 сказал:
Естественно специальный, вот такой вот http://store-en.tmotor.com/goods.php?id=828
2 часа назад, AKLion сказал:
Ну и где результаты? С чем сравнивать расчеты?
