AKLion
Беспилотник.
30 posts in this topic
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Доброго всем дня. Напишу сразу в солидворксе пока эта модель не продувалась. Использовались другие интсрументы. Интересно можно ли получит нужные для создания реально летающего аппарата результаты в солиде. Если есть желающие потренироваться то в архиве лежит модель в том виде в котором она есть на сегодня. На данный момент модель печатается в масштабе чтобы продуть в трубе.
07.zip
Edited by AKLion
1 person likes this
Share this post
4 часа назад, AKLion сказал:
Результаты ЧЕГО? Аэродинамики? Прочности? Грузоподъемности? Управляемости? Скорости?
Очень хорошо, что есть такая возможность.
Соломинки, на которых хвостовое оперение держится, выглядят нежизнеспособными. Они же должны передавать нагрузку от рулей.
Не будет цеплять землю хвостом при взлете?
Share this post
1. Кто умеет считать самолёты тот понимает что нужно знать.
2. Углепластиковые конусные трубки вполне передадут нужную нагрузку.
3. Нет не будет ничего цеплять на взлёте, там есть запас по тангажу.
Share this post
4 минуты назад, AKLion сказал:
Осталось дело за малым - найти человека, который "умеет считать самолеты".
Share this post
@Ветерок Он уже посчитан. Но продувался не в солиде. Я же уже это написал.
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
Edited by Ветерок
Share this post
Спасибо, продул самолетик. Дальше что?)
Share this post
1 час назад, piden сказал:
продул самолетик
В Солиде? Ему надо только в Солиде. Чтобы всё было в Солиде. И графики в Солиде, и пояснительная записка в Солиде.
Share this post
"Solid" переводится "надежный". Ирония разработчиков, переходящая в сарказм)
Share this post
@Ветерок не нужно отвечать за меня ;-) всё что нужно было я написал в первом посте.
3 часа назад, piden сказал:
Интересно увидеть свой результат.
Share this post
"Свой" в смысле "мой"?)
И что вы подразумеваете под результатом? Линии тока вокруг планёра? Поверхность ЛА, раскрашенная коэффициентом давления? Значения Fx, Fy? Для каких скоростей, углов атаки?
Какова цель изначального поста?
Кстати, в архиве оказалась модель не с картинки из заглавного поста, а вот такая:
Отличия, как минимум, в ДУ, убирающейся передней стойке и форме фюзеляжа..
Share this post
Вообще-то - "твердый", "сплошной", "твердое тело".
При большой фантазии можно в этот ряд добавить "твердолобость", но не "надежность" :)
2 часа назад, piden сказал:
Если бы ты был "человеком, умеющим считать самолеты", ты бы не задавал подобных вопросов. А просто взял бы и посчитал самолет. В Солиде.
Share this post
35 минут назад, Ветерок сказал:
@AKLion Но если без шуток, то для конструктивного диалога нужно также указывать рабочие параметры, при которых уже был посчитан или продут корпус. А также сразу выкладывать свои результаты. Потому что пока это выглядит так как будто Вы хотите чтобы посчитали за Вас и забесплатно.
А тренироваться лучше на аналитических решениях или по экспериментальным данным, например здесь.
http://cfd.mace.manchester.ac.uk/ercoftac/index.html
или здесь
https://www.cfd-online.com/Wiki/Validation_and_test_cases
2 people like this
Share this post
@karachun , эх.. Я тут издалека зашёл, а ты сразу все выложил)
1 person likes this
Share this post
А мне интересно, какой движок ставите и батарею..  какое управление и как связь обеспечивается.
Для просчетов ориентировочно скорость задавать нужно.
Share this post
@AKLion , в SW принципиально?
Здесь консультирует Fa-Fa (Вам должно быть уже это известно). http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1407267206/1050#1050
Кроме SW FlowSim есть OpenFoam и Code_Saturne, но там требуется английский базовый для курения видеоуроков.
Share this post
1 час назад, Maik812 сказал:
Двигатель трёхфазный, около киловата мощьностью. Батареи литийионные. Управление на 433мгц. Видео обратно на частоте 1,2 ггц. Если нужно более подробно то стучи в скайп AKlion голосом расскажу всё.
Share this post
1 минуту назад, AKLion сказал:
если не специальный с неодивыми магнитами а асинхронник обычный то не правильный выбор.
Share this post
1 час назад, karachun сказал:
Если вы внимательно читали первый посто то наверное заметили что там написано. Использовались другие интструменты. Тоесть аппарат уже посчитан...
6 минут назад, Maik812 сказал:
Естественно специальный, вот такой вот http://store-en.tmotor.com/goods.php?id=828
Share this post
2 часа назад, AKLion сказал:
Ну и где результаты? С чем сравнивать расчеты?
Share this post
@AKLion @piden @Ветерок Я вот тоже посчитал беспилотник, правда не весь а только корпус и не в солиде а с использованием других инструментов, но все же.
Если кому надо, то прикладываю также подготовленную геометрию и самого беспилотника и в виде домена, при желании можете наростить домену объем по сторонам. только там плоскость симметрии не очень плоская так что можно или играться в настройках решателя на точность узлов, или заменить симметрию на стенку с проскальзыванием.
https://fex.net/ru/s/f4dlvca
2 people like this
Share this post
@Blurp Там еще винт был, но в такой постановке от винта одни потери, так что пришлось его выкинуть)
1 person likes this
Share this post
26 minutes ago, Blurp said:
Да он со всех сторон забавный:
Прилеплен на глаз, еще и винт легким свипом в другой превращен..
Результат использования интсрументов, видимо:
1 person likes this
Share this post
@karachun Ой, пардон :blush: Ракурс скриншота, блин. :doh: Думал ты чёта от себя замутил по приколу. Но то - актуальная геометрия, оказывается. И хвостик-то и не хвостик вовсе.
57 минут назад, piden сказал:
Ну, концепт типа. Надо дать на это безоговорочную скидку. :smile: На интсрументы - тоже.
Странно, что в теме Зергыч до сих пор не появился со своими интсрументами.
Скачал архив автора, там нейтралка есть, пощупал.
В теме ни буб-бум. Так только, вопрос тэйлстрайка, который котерок поднимал.
Автор говорит
В 1/19/2020 в 19:54, AKLion сказал:
Моя намеряла порядка 10° до колижона. Прикольно было бы посмотреть на взлёт такого аппарата с земли. Хотя можа по плану он с матки какой стартует. :smile: Тогда хотя бы на посадку на три точки.
Тут чуть меньшего Чибиса запускают с руки. Но на посадке моя зажмурилась. :scare:
Share this post
15 минут назад, Blurp сказал:
Кок винта! Вставить туда пулемет чтобы прикрывать заднюю полусферу.
18 минут назад, Blurp сказал:
Возможно там лопасти эластичные и при цепляии за землю они почти не передают усилий на двигатель, иначе получается одноразовый аппарат - после каждой посадки замена мотора.
24 минуты назад, Blurp сказал:
А чем намеряли? Выпуклым морским глазом или в какой-то проге?
Share this post
8 минут назад, karachun сказал:
"Намеряли" :k0510:
Выпукло-морским в Ринке. Просто пару линий. До винта в этом случае чуть меньше 4 см.
Строго говоря у рамы тоже где-то 10 градусов.  Может это и не так страшно по жизни. Но, блин, очковато выглядит.
2 people like this
Share this post
Хех, я почему-то подумал что запас по тангажу это какая-то сложная характеристика, зависящая от подъемной силы, мощности двигателя, поляр и прочей авиационной ерунды, а здесь вопрос в том чтобы винт при взлете-посадке не цеплялся за полосу)
Не очень большие беспилотники можно же ловить в растянутую сетку а запускать с направляющих. Тем более что винт сзади.
vmf_ispyital_osobyii_sposob_posadki_bpla_na_palubu_korablei-ypfm79ll-1556451481.t.jpg.134a974d3c453e557a1c4a1330850a81.jpg
Share this post
Это да, но тогда зачем шасси приделывать? Еще и убирающуюся переднюю стойку городить. Одно сопротивление да лишний вес..
А тут в проекте решили все оставить.
Share this post
зачем
Как в первый раз прям. Очевидно требование заказчика.
Hide
Share this post
    • Di-mann
      А как например Ягуар или Лендровер относится к английскому автопрому?
    • piden
      Нет, не исключаешь. Удивительный факт, но ширина интервала будет зависеть от ... значений, введенных в поля "от" и "до" в окне построения функции.
    • Claus
      Мне понравилась функция, но в св нет принципа работы с переменными, поэтому где реально ее применить не знаю, плюс бывает какой-то глюк, у меня планка как будто проскальзывала если слишком быстро мышкой двинуть(ставил 2 планки через центральный блок), как то не серьезно для идеалистического механизма, правда с блоками без планок такого повторить пока не смог.
    • Deprisol
      Есть ли какая нибудь ознакомительная версия ? и где можно узнать стоимость этого плагина и приобрести в дальнейшем ?
    • Yaugen03
      Да, так и делал. Не плохой вариант с плоским индуктором есть на сайте comsola. Думал может есть какие еще видосы по этой теме.
      Не такой уж он летучий и боится водки - а я сразу смекнул об этом. Китайцы же чай пьют в основном. Пиво тоже от вируса защищает. А лучше водка с пивом. И побольше  :)
    • Crankshaft
      @watersoda
      ГОСТ 2.106-96:   Соответственно, марку припоя должен выбирать разработчик КД.
      Но можно давать материалы-заменители, например: Припой ПОС 61 ГОСТ 21931-76.
      Допускается замена припоя на припой другой марки по ГОСТ 21930-76.
    • GS
      ======== Экскаватор 1915 года постройки, работающий в 2016 году в Уэлленд Каунти (графство в канадской провинции Онтарио), недалеко от Ниагарского водопада... https://foto-history.livejournal.com/13258649.html
    • KSVSVK
      При задании функций, определяющих кривую, я могу написать что-то типа: Xt=N*(t-t1)/(t2-t1). Таким образом я фактически исключаю значения параметров t1 и t2. Будет ли в этом случае на что-то влиять заданная ширина интервала?
    • tm-ares
      @sikor , попробуйте ZLEVEL_PROFILE. На простых контурах отрабатывает как вам надо, т.е. вставляет Rинстр на внутренних углах. Но имейте ввиду, фрезу D>12 мм вы поставить не сможете, или припуск оставить тоже. Т.к. корректор д.б. < 6 мм. Если поставите фрезу D<12 мм, то во внутренних углах будет оставаться R=6, т.к. он прописан в УП. А чем вам не нравится первый вариант? Он логичен для предложенного примера, во внутренних углах будет оставаться Rинстр. Кроме того он предоставляет больше возможностей по подбору инструмента.
