Сноски от размеров в ТТ
1 час назад, Crankshaft сказал:
Выпуск нового документа не является изменением.
Соответственно, "Нов." не пишут.
Изменением является изменение сборки введением новой детали. Поэтому новый документ в составе сборки отмечается "Нов."
PS И тут ещё надо наверное упомянуть про систему обозначений. Если всё разрабатываемое обозначение идет по классификатору ЕСКД, то принадлежность к сборке по этому обозначению не определить и действительно получается просто новый документ по классификатору. Тогда согласен, "Нов." не пишут. Но когда по нормали машиностроения или ещё как-то подобно, то деталь изначально подчиняется сборке. И при введении в сборку вновь требуется поставить "Нов."
PPS Замечу, что это не мои голые размышления, а опыт, приобретенный от конструкторов старой закалки, работавших на КамАЗе со своим НК. Работавших по пресс-формам, в основном.
Изменено пользователем Bully
3 часа назад, Crankshaft сказал:
Есть такой термин. ГОСТ 2.503.
Читайте ГОСТ2.503-2013 Приложение М
Совершенно верно.
34 минуты назад, BSV1 сказал:
Совершенно верно.
Не совершенно.:smile: Когда каждый выпущенный документ фиксируется отдельно, тогда да, не пишется. Но когда фиксируется только комплект на сборку, новый документ этой сборки отмечается "Нов."
19 часов назад, BSV1 сказал:
Писать "Нов." не нужно. Что касается "введенных документов" то такого термина нет. Есть термин "примененный".
Согласен, но есть молодая дама в НК, которая понимает ГОСТ по-дамски и её не возможно переубедить. Ей так посоветовал БелГИСС и в КД от КТЦ тоже нов написано. Я не пишу "нов", за меня это делает начальник отдела.
19 часов назад, Атан сказал:
Это только Ваше мнение. Может быть нужно уделять больше внимания русскому языку (как советует Bully).
Это не мое мнение, а последствие прихода нового НК, который никогда НК не работал, но видит мир по-своему.
5 часов назад, Crankshaft сказал:
Для вновь введенных, по видимому, по извещению?
Если да, то "Нов." писать не нужно, а нужно писать номер извещения в графе "Справочный №".
У нас (оборонный завод) по СТП принято писать в той графе "Выпущен по изв. ХХХ".
Попробуйте переубедить наш не до НК. Так удобно проверяющим органам и её лично, чтобы видно было по какому извещению вводится документ и что он новый.
5 часов назад, Bully сказал:
Вы кажется не поняли вопроса совершенно. Или просто ошибаетесь. См. п.5.2 предпоследнюю строку ГОСТ 2.503-2013.
Соответственно "Нов." пишут.
Из-за чего я сказал, что не поняли вопроса... Вы только представили одну деталь (или одну сборку) новую, похоже. Ест-но, в таком случае писать не нужно. Это новая разработка. Но если в сборку вводится новая деталь, это является изменением сборки. И в документе нового изделия, входящего в старую сборку, отмечается номер извещения и в соответствующей графе пишется "Нов."
Откуда Вы это взяли? "Нов" относится к новым листам. Подскажите как вы так читаете ГОСТ прямо как наш НК? Покажите пунк ГОСТ где написано об этом.
3 часа назад, Bully сказал:
Подтвердите свои знания и опыт ссылками на ГОСТ.
50 минут назад, Bully сказал:
А когда ничего не написано это новый документ или супер новый-новый? Вы сами думаете, что пишите?
Изменено пользователем niksasa
1 час назад, niksasa сказал:
Беларусь проголосовала за принятие ГОСТ 2.503-2013, следовательно обязана его соблюдать. Если охота бороться, обратитесь за разъяснением к разработчикам во ВНИИНМАШ.
... который никогда НК не работал ...
Примите мои соболезнования. :cray:
В 05.02.2020 в 12:30, bard сказал:
Ой, прочитал ГОСТ 2.307 дальше - есть рис.8 под ним надпись "* - Размер для справок"
Здесь вот что можно сказать.
Все рисунки следует рассматривать только в контексте текста, который ссылается на рисунок.
Если рисунок приведен для пояснения простановки размеров симметричных деталей, то с этой позиции и надо рассматривать содержание рисунка. Остальное не существенно и не имеет значения.
Таких примеров в ЕСКД достаточно.
"* Размеры для справок" записаны в тексте стандарта и это имеет решающее значение. Других вариантов нету... ))
В 05.02.2020 в 14:09, niksasa сказал:
Интересная ветка и каждый по-своему прав. В связи с этим позвольте мне задать вопрос не по теме: для вновь введенных документов (не листов) нужно писать "нов" в основной надписи?
Тема называется "Сноски от размеров в ТТ".
Своим сообщением Вы чужую тему превратили в кашу.
Есть золотое правило форумов "Новый вопрос - новая тема"
27 минут назад, brigval сказал:
Каюсь, но не смог сдержаться. Зато много интересного узнал.:acute:
Если писать Размер для справок, то надо писать и
Неуказанное пред. откл. размера: H12, h12, ±IT12/2
Неуказанный радиус скругления - 1,5 мм.
Неуказанный внутренний радиус сгиба - 2 мм.
Но так никто никогда так не пишет.
Тема все больше напоминает теологическую дискуссию по трактовке "священного писания™":smile:
21 час назад, niksasa сказал:
Я как раз думаю. В отличие от вас, смотрящих на конкретную букву пункта ГОСТ, не рассматривая ГОСТ полностью. Ничего не пишется только тогда, когда это новая разработка, а не изменение по извещению. Если документ выпускается по извещению (изменение конструкции сборки введением новой детали), то это не новая разработка.
21 минуту назад, Bully сказал:
Если документ выпускается по извещению ...
Документы по извещению не выпускаются. Документы по извещению изменяются.
14 часа назад, irbitsky сказал:
Если только отверстия, то: H14. Но никак не H14, h14, +-IT14/2.
Зачем писать об одном радиусе в ТТ, если его проще записать и прочитать, когда он указан непосредственно у элемента обычным способом!?
Практика показывает, что всякое бывает.
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Да. Только так.
Изменение спецификации с записью в Примечании к содержанию "Выпущен документ АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ" изменяет только спецификацию! Выпущенные документы не подвергались изменению и делать запись в их таблице изменений основной надписи (всякие там "Нов." и т.д.) - ошибка.
"Нов" указывается только на добавленных (не замененных!) листах одного документа.
15 минут назад, BSV1 сказал:
Вот это и говорит о непонимании того, что является изменением. Извещение на изменение СБОРКИ. По которому и выпускается новый документ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ этой сборке
Смысл фразы "* Размеры для справок" состоит в том, что "Каждый размер, возле которого проставлена звездочка, является справочным". Как записывать указание о справочных размерах приведено в ГОСТ 2.307, словесно. Все остальное - отсебятина.
Нет, я бы согласился, если бы требовали записывать "* Размер для справок", "* Три размера для справок", "* Семь размеров для справок".
В этом есть удобство при работе с большими чертежами. Нашел три справочных размера и больше не надо искать.
А так не понимаю, чем один размер лучше трех, или четырех. Считать, так считать все.
Мы же не древние племена, которые считали до десяти, а следующее число было "много". :smile:
59 минут назад, Bully сказал:
Не существует Извещений на изменение СБОРКИ. Существует Извещение об изменении [документа].
45 минут назад, irbitsky сказал:
В общем правильно писать "Размер для справок". Если размер для справок один. Если ориентироваться на требования ГОСТ.
Простые вещи. А если что-то посложнее, то вообще - беда...
Дайте ссылку на ГОСТ, в соответствии с которой надо писать "Размер для справок" (а не ваши чувства и ощущения).
Вот я ссылаюсь на ГОСТ 2.307, п.4.3.....
4 минуты назад, irbitsky сказал:
Что касается ГОСТа. Вам уже всё объяснили ранее. Кратко - составители ГОСТа априори предполагают, что люди, пользующиеся им дружат с головой и логикой. И при его применении не будут извращать смысл, а будут стараться рационально оценивать условия и способ применения.
Согласен с тем, что "составители ГОСТа априори предполагают, что люди, пользующиеся им дружат с головой и логикой". И не будут придумывать разные ситуации, трактующие записи в ГОСТ по схеме "если бы, да кабы". :rolleyes:
2 часа назад, Bully сказал:
Вы путаете причину и следствие. По извещению документы не выпускаются. Извещение - документ, в котором даны указания, как и какие изменения внести в существующую документацию.
49 минут назад, irbitsky сказал:
Вы ссылаетесь на п. 4.3
Там что, написано про справочный размер в единственном числе? То есть вы что..., придумали ситуацию?.. "Если справочный размер один, то..." всё равно пишем "справочные размеры")))) На такой поворот точно никто не рассчитывал.
См. сообщение №32...
Вы по жизни упертый или как? Любая запись в таблице изменений нового КД говорит об его изменении. Как вы можете вносить изменения в документ, которого не было? Какая разница куда он входит? Вы по извещению изменили сборку, в которую внесли новый документ, и об этом написали в извещении. Причем здесь новый документ, входящий в учтенную СП? Что вы в нем изменили, если его не было в архиве?
PS маты я пропускаю. Откуда вы беретесь не до конструкторы? Мыслить здраво вы в принципе не умеете? Пусть меня забанят навеки за эти слова.
15 минут назад, niksasa сказал:
:biggrin: А вы?
Похоже что не работали никогда с крупными сборками. Так вот. Любое изменение крупной сборки проводится ОДНИМ извещением. Изменяется сборочный чертеж и спецификация. И все изменения подчиненных документов (в т.ч. и введение новых документов) описываются в этом извещении. Соответственно отметки об изменении ставятся на всех документах, которых касается это извещение. Соответственно метод изменения пишется тот, которым и проводится изменение. "Изм.", "Зам." - где меняются/заменяются чертежи со старыми обозначениями. "Нов." - которые выпущены вновь
23 минуты назад, niksasa сказал:
остается только перенаправить слова обратно в вашу сторону.
