Сноски от размеров в ТТ
Нормоконтролер обнаружила на чертеже сноску в ТТ от размера "*1". И заявила, что в ЕСКД такого нет. Есть цифра со скобкой "1)" или "*". Звездочек не может быть больше 4 штук. Может быть кто-то где-то видел разрешение на использование *1, просто больше ** заездочки могут теряться, читабельность теряется.
В чертежах видел такое.
У вас эта запись единственная? То есть только один пункт со звёздочкой?
2 часа назад, bard сказал:
Звездочки не теряются. Читабельность хорошая.
4 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Нет, на чертеже *,**, *1
1 час назад, brigval сказал:
Так *1 по ЕСКД или нет?
В ГОСТах 2.109 и 2.307 есть про использование звездочек, но не сказано , что делать, если их больше одной.
В ГОСТ 2.105 есть раздел "Сноски", но это относится к текстовым документам.
Вывод - не использовать больше 4 звездочек, а если нужно больше - вместо них использовать буквенные обозначения по ГОСТ 2.316.
На практике мне встречались более 4 звездочек, но в старых чертежах, и там они нумеровались *, *1, *2,...
В 18.01.2020 в 19:42, bard сказал:
Нет.
Это неправильно. Должно быть или "*", "**", "***", или "*", "*1", "*2" и т.д. Во втором случае размер звездочки и размер цифры после неё одинаков, т.е. шрифт у них разный. Компас при составлении текста имеет шаблоны вставки по второму варианту.
В 18.01.2020 в 15:15, bard сказал:
Этого тоже нет в ЕСКД, пусть не выдумывает отсебятину. А раз правил нет, пишем как лучше воспринимается. Воспринимается нормально до трех звездочек, а не четырех. Это особенность восприятия человека (всё что больше трех, требует уточнения, рассмотрения, внимательного изучения и т.д.). При большем значении уже требуется писать именно по второму варианту - с цифрами сразу с "*1"
52 минуты назад, Crankshaft сказал:
Нет.
Так же нет и с двумя и более звёздочками тогда уж. Т.е. вообще больше одной звёздочки нельзя, получается. :smile: Буквоедами-то не будьте. Это совет и к вам, и к НК у автора. Когда нет чёткого указания, надо просто договориться. Естественно, с указанными выше аргументами.
Изменено пользователем Bully
1 час назад, Bully сказал:
Это есть в ГОСТ 2.105, п.4.5.
Только выделенное жирным - не правило, а рекомендация.
11 минуту назад, Crankshaft сказал:
Это относится к текстовым документам, а не к чертежам.....
5 минут назад, Атан сказал:
Согласен. Но, видимо, НКонтр ТСа руководствуется именно этим. Наш НКонтр, кстати, тоже.
1 час назад, Атан сказал:
Есть 2.316- 2008, а в нем п.4.10, в котором есть ссылка на 2.105. Вроде все правомерно.
1 час назад, bard сказал:
Да, согласен.
"4.5.2 Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения.
4.5.3 Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и помещают на уровне верхнего обреза шрифта.
Пример - "... печатающее устройство..."
Нумерация сносок отдельная для каждой страницы.
Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками: *. Применять более четырех звездочек не рекомендуется."
Изменено пользователем Атан
Всем привет. Не хочу плодить тему, возможно вопрос уже обсуждался. Недавно нормоконтроль предъявил замечание к сноске *размеры для справок. Замечание касается следующего: На чертеже имеется один размер для справки (толщина листа) значит в т.т должна быть запись *размер для справок. Привожу ей инфо. с гост 2.307 где чёрным по белому написано* размеры для справок даже если он 1. Говорит там ошибка. Ссылаюсь на то, что если 1 тогда нужно * размер для справки, а такого в ГОСТ нет. Вот скажите, как у кого на это требование реагируют?  Сколько до этого работал везде ставили * размеры для справок и вопросов не возникало. Спасибо!
10 часов назад, Maximal сказал:
Но п.4.3 однозначно говорит
Он не говорит однозначно, а не договаривает :smile: Вышеуказанные рисунки в этом ГОСТ как раз и договаривают. А вообще, это даже не ГОСТ надо рассматривать, а правила русского языка. Ваш нормоконтролер прав. Но и без этого, я устал уже говорить, что достали те, кто в ГОСТах ЕСКД ищут нормы русского языка. Уж куда может быть проще - размер один если, то он и в сноске один. А не во множественном числе.
13 часа назад, irbitsky сказал:
там размеры для справок, поскольку их 2 (на двух изображениях).
Это два примера размерных цепей, а не 2 вида на одном чертеже. Не путайте.
Мне вот интересно, если появится ещё один справочный размер, придётся в ТТ дописывать эту Ы?
Нормоконтроль всегда занимается не тем, чем нужно. Они к запятым придираются, а ошибок на чертеже не видят.
1 час назад, Udav817 сказал:
По правилам русского языка - да. Чертеж ведь на русском языке оформляешь?
Ну дык работа такая. А проверять должен "пров."
PS Нет, я не говорю, что без НК никуда. И даже можно изготовить по чертежу, оформленному на "олбанском" языке грамотным конструктором (хотя уже вопрос на самом деле, грамотный ли он). Но где он есть, он делает свою работу. Пусть даже частенько тормозя производственный процесс :smile:
16 часов назад, irbitsky сказал:
А ваш пример не корректен, - там размеры для справок, поскольку их 2 (на двух изображениях).
На каждом изображении 1 размер для справок. Изображения независимы.
Я считаю, что
11 минуту назад, irbitsky сказал:
Подпись о справочных размерах служит для двух изображений.
Некорректна. Поэтому я бы на основе рисунка 1 не делал бы выводов, что там 2 размеры.
Для меня эта фраза равносильна как одно ТТ на два чертежа, расположенные рядом. ГОСТы порой приводят довольно кривые и неоднозначные примеры, оторванные от реальности. Иначе НК и не закусывался бы с конструкторами.
14 минуты назад, irbitsky сказал:
Выдвинутый вами тезис о том, что это два вида одной детали, опровергнут и сформулирован вами самостоятельно. Мной не утверждался.
Проще искать ошибку в суждениях другого относительно своей системы координат, чем искать его систему координат. Я не догадался, что вы имели ввиду вышенаписанное.
Если указывать один размер для справок "* Размер для справок", то будет логично указывать и "* Три размера для справок", "* Пять размеров для справок". Считать размеры так считать...
Запись "* Размеры для справок" всегда подразумевает "* Все размеры для справок".
В независимости от количества. Три, два или один.
Скатывание на фразу "* Размер для справок" - непонимание, о чем идет речь.
Изменено пользователем brigval
7 минут назад, brigval сказал:
Нет, не логично. Есть понятие единство и множественность. Все, что больше одного множественное число.
47 минут назад, brigval сказал:
Нет, не логично. Это просто другой вариант возможного. И вследствие неудобности применения нерассматриваемого.
    • Nalad4eG
      Как этот "свист" сказывается на тех характеристиках? Если не существенно, то мой вас совет не трогайте будет только хуже.
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
