Sign in to follow this
Followers 0
Garuda
Обработка ролика тиснения
7 posts in this topic
Pinned posts
Подскажите пожалуйста с обработкой и программой на ролики тиснения! Необходимо обрабатывать их либо возвратно-поступательно по оси Х с периодическим поворотом с заданным шагом вокруг Х ...либо постоянно вращая вокруг Х с поступательным движением по тому же Х. Станок 3+1 фрезерный
Share this post
В 18.01.2020 в 00:26, Garuda сказал:
Возможно в этом ролике то что вам нужно.
Ролик.mp4
1 person likes this
Share this post
В 21.01.2020 в 17:22, SNick сказал:
Ролик.mp4
Спасибо огромное! В принципе да...это то что нужно....Вот только бы в NX такую найти! Не знаете есть ли?!
Share this post
4 часа назад, Garuda сказал:
В NX какое то решение есть конечно, но помочь ни чем не могу, задайте вопрос в ветке форума NX.
1 person likes this
Share this post
В NX операция VARIABLE_CONTOUR, метод управления - по кривой, вектор проекции- к прямой, ось инструмента - 4х осевая. Так же строите 2 кривые, потом создаете операции, потом ПКМ объект - преобразовать - вращать - массив (сколько нужно)
2 people like this
Share this post
17 часов назад, goschusik сказал:
Оххххххх.......Попробую обязательно! Но если у Вас есть возможность по подробнее и с небольшими примерами в картинках я бы был весьма благодарен! И скажите пожалуйста есть ли возможность где-нибудь взять простенький стандартный пост для обработки 3+1 ???
Share this post
В 14.02.2020 в 16:52, goschusik сказал:
Напутал - Ось инструмента , от прямой (прямая ось X).  Пост можно подкорректировать стандартный, либо самому написать. Под компоновку станка. А так проще это со стойки написать, если не знаешь как NX сделать.
Share this post
Followers 0
    • piden
      Нет, не исключаешь. Удивительный факт, но ширина интервала будет зависеть от ... значений, введенных в поля "от" и "до" в окне построения функции.
    • Claus
      Мне понравилась функция, но в св нет принципа работы с переменными, поэтому где реально ее применить не знаю, плюс бывает какой-то глюк, у меня планка как будто проскальзывала если слишком быстро мышкой двинуть(ставил 2 планки через центральный блок), как то не серьезно для идеалистического механизма, правда с блоками без планок такого повторить пока не смог.
    • Deprisol
      Есть ли какая нибудь ознакомительная версия ? и где можно узнать стоимость этого плагина и приобрести в дальнейшем ?
    • Yaugen03
      Да, так и делал. Не плохой вариант с плоским индуктором есть на сайте comsola. Думал может есть какие еще видосы по этой теме.
      Не такой уж он летучий и боится водки - а я сразу смекнул об этом. Китайцы же чай пьют в основном. Пиво тоже от вируса защищает. А лучше водка с пивом. И побольше  :)
    • Crankshaft
      @watersoda
      ГОСТ 2.106-96:   Соответственно, марку припоя должен выбирать разработчик КД.
      Но можно давать материалы-заменители, например: Припой ПОС 61 ГОСТ 21931-76.
      Допускается замена припоя на припой другой марки по ГОСТ 21930-76.
    • GS
      ======== Экскаватор 1915 года постройки, работающий в 2016 году в Уэлленд Каунти (графство в канадской провинции Онтарио), недалеко от Ниагарского водопада... https://foto-history.livejournal.com/13258649.html
    • KSVSVK
      При задании функций, определяющих кривую, я могу написать что-то типа: Xt=N*(t-t1)/(t2-t1). Таким образом я фактически исключаю значения параметров t1 и t2. Будет ли в этом случае на что-то влиять заданная ширина интервала?
    • tm-ares
      @sikor , попробуйте ZLEVEL_PROFILE. На простых контурах отрабатывает как вам надо, т.е. вставляет Rинстр на внутренних углах. Но имейте ввиду, фрезу D>12 мм вы поставить не сможете, или припуск оставить тоже. Т.к. корректор д.б. < 6 мм. Если поставите фрезу D<12 мм, то во внутренних углах будет оставаться R=6, т.к. он прописан в УП. А чем вам не нравится первый вариант? Он логичен для предложенного примера, во внутренних углах будет оставаться Rинстр. Кроме того он предоставляет больше возможностей по подбору инструмента.
    • Claus
      1.Приходите вы к начальнику и говорите, "я перехожу на другой САПР, досвидос". 2.А вы что поняли, не расскажите?
