Отключение ячейки на станке DMTG VDL-1000
автоматика
Доброго дня!
Сломалась ячейка инструмента на станке DMTG VDL-1000, стойка Fanuc0i, магазин(вертикальный барабан).
Подскажите пожалуйста как отключить ячейку, что бы станок не пытался ей воспользоваться?
@andrey2147
Немного странный ответ.
1. Как забить туда инструмент?
2. Как это сделать учитывая что у каждого инструмента нет постоянной ячейки?
Изменено пользователем автоматика
32 минуты назад, автоматика сказал:
@andrey2147
Изменить таблицу инструмента и записать туда номер, который не используешь никогда. Он будет постоянно находиться в этой ячейке. Что странного?
3 минуты назад, автоматика сказал:
А как изменить эту самую таблицу и где ее искать в настройках?
А до этого как работали?
До этого ничего не ломалось, либо вызывали сервисника. Проблемы бы не было если бы он не ставил инструмент в ближайшую свободную ячейку, а ставил туда куда прописано в программе.
Но конструкция такова что ячейки постоянно меняются. Как отключить нерабочую ячейку я не знаю, по этому и спрашиваю у вас, знающих людей, но вместо ответов получаю только вопросы.
Помогите уже пожалуйста!
@автоматика Как вариант: М0 Т0, чтобы станок убирал инструмент в то же карман из которого взял.
Изучить документацию к станку, может достаточно изменить один параметр, чтобы инструменты не путались. Шансов мало, что производитель это описал.
Ну и самое сложное, скопировать со станка программу 9001 и откорректировать ее самостоятельно.
Знаю лишь то что ячейку можно отключать в system, но я не знаю номер параметра и в мануалах его нет.
8 часов назад, автоматика сказал:
Понимаете, алгоритм АСИ можно реализовать несколькими способами, все зависит от производителя станка. Точно сказать, как у Вас сделано - сейчас можем только догадываться, экстрасенсов нет. На Фануках довольно часто номера ячеек магазина и инструмента в них прописываются в DATA (это тоже через System) . Можете поискать там. Если по-простому без вмешательства в систему - сделайте холостые смены инструмента, пока станок не поставит инструмент в поломаную ячейку, и больше нигде никогда не используйте тот номер инструмента, что в ней останется))
@автоматика У меня есть дока от VDL600, станки одинаковые, отличия лишь в размере рабочей зоне. Прикладываю картинки из раздела по работе с магазином.
@автоматика и ещё одна
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
