Деформируемые поверхности
Всем доброго времени суток!)
Вопросы следующие:
1) Есть в Solidworks дополнения/встроенный функционал/иное для комфортного построения гофр, гармошек и подобных объектов?
2) Трубопровод лучше всего строить с помощью Toolbox, какого-то отдельного функционала как для сварных конструкций нет?
3) Можно ли в режиме реального времени или анимации анимировать различные деформируемые поверхности (как простейшие трубы, так и сложные гармонные поверхности?
Примеры такие:
1) Ручка переключения передач с гофрой (линейное движение по нескольким плоскостям с возможность одновременной нелинейной деформации сразу по нескольким осям)
2) Гармошка закрывающая направляющие фрезерного станка (линейное движение, деформация по двум координатам)
3) Гармошка закрывающая зазор между двумя деталями, имеющими радиальное вращение по одной оси (радиально движение вдоль окружности. деформация по двум координатам)
Заранее спасибо!
Трубопровод лучше делать с помощью роутинг. Дополнение такое.
Описанную выше анимацию в реальном в получить нельзя. Можно только при обсчете ее в моушене.
2 часа назад, Teiran сказал:
насчёт гармошек не знаю, но в 20-й версии как раз добавили такую фичу с пружинами. тип прям в режиме сборки можно сгибать-разгибать
https://www.youtube.com/watch?v=553d-AJlkVA&t=183s
хз мб и с гармошкой или ещё с чем прокатит я не юзал)
 есть хорошая библиотечка Routing как выше написали, там и стандартные, и всякие популярные элементы есть. Можно параметризировать. На рутрекере есть.  А так можно создавать свои элементы и добавлять в библиотеку тип как часто используемые
Инструментами СВ вообще говоря можно побить геометрию намного более сложной формы, чем гофр..))
24 минуты назад, piden сказал:
Может, всё-таки в симулейшене?)
чел явно имеет в виду деформацию для анимации. Какие симулейшны..............:fool:
3 часа назад, Teiran сказал:
Анимировать можно, только все эти элементы нужно строить изначально с учетом их дальнейшей анимации
В новой версии св, как уже было выше сказано, как раз эта функция есть и она работает и для гофр, сам смотрел видос на ютубе.
чел явно написал "моушен". Это в то время, как в моушене ничего нельзя деформировать от слова совсем.
На всякий пожарный, для:fool:  сообщу: моушен и анимейшн - не одно и то же.
38 минут назад, piden сказал:
где он написал моушен?:k05113:
челу надо в режиме сборки анимировать деформацию компонентов. я продемонстрировал видео с деформацией пружинки как пример. мб ещё чё есть не знаю, самому интересно.
ты ему при симулейшн втираешь. Конструктору надо покупать симулейшн и работать в нём ради анимации? ты так делаешь? ну ты и пень....))
4 minutes ago, Jesse said:
где он написал моушен?:k05113: \
челу надо.....
Известно, что у русского языка с тобой проблем нет. А вот обратное - под большим вопросом.. Попробуй прочитать по буквам высказывание одного чела:
7 hours ago, DuS said:
в моушене.
А челу, который ТС, вообще не понятно что на самом деле нужно.
Каких "челов" имеет ввиду @прототип белой женщины?
7 минут назад, piden сказал:
Каких "челов"
чтобы было понятно какой чел что написал цитировать надо, тролль недоделанный..))
повторяю свой вопрос: ты делал анимацию в симулейшне?:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
Там и была цитата, слепошарое ты создание.
Я - да. Но что ты можешь знать об этом...
ты где таких слов понабрался, чудик?) тёмного рыцаря в переводе гоблина насмотрелся что ли?)
в следующем комменте твоём имел в виду.
5 минут назад, piden сказал:
чё ещё скажешь, что нелинейный анализ уплотнения с контактом делал ради картинок, ради анимации..? в конструкторских целях.
сделал достаточно выводов насчёт тебя..)
недотроль..)
недотроль..)
шлакоизвержение можно считать законченным? Или продолжишь?
Ты же знаешь, что твоим рассуждениям, что расчетам, что выводам - одна цена :thumbdown:
22 минуты назад, piden сказал:
не видел чё то твоих рассуждений... молча ссылки кидаешь на англоязычные ресурсы и молишься небось, пока какой-нибудь студентик или пенсионер в ЛС напишет балку посчитать за 500 рублей))
ну или ты боишься какую-нибудь хрень написать и спалить свою тупость... ведь тогда грош цена твоей репутации!)
ты прост как пробка..)
Изменено пользователем Jesse
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
