Всем ПРИВЕТ !
Начинаю нащупывать Раздел "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕССФОРМ" .
Незнаю с чего начать какова последовательность ? kru6ka.prt (nx1876)
СКР поставил ,Сделал инициализацию , сделал заготовку ....дальше незнаю. Искал на русском языке , как делать начальные шаги не кто толком не объясняют . Если можно видосик сделать , по Вашей возможностей , заранее спасибо !
Посторонним В
открою СЕКРЕТНЫЙ сайт!!
Заходите в трубу и ищете
siemens nx mold wizard
19 минут назад, Посторонним В сказал:
???? труба )))) сленг или шутка ?
@Посторонним В Нашел ВИДОС )))) более менее понятнее для меня )))) . СОРЯН
Показать содержимое
Hide
Уважаемые Знатоки , нужна помощь !?  Проблема в том ,что  все видосы имеет ранние версии,  у меня   одна из последних  1876 .
Я следовал действиям по видео в ютубе , но у меня на стадии распознование матрицы и пуансона  (проверка областей) не определяется паунсон . Начинаю делать обрезание разъема ....методом тыка . Не совсем понимаю . Какова последовательность ? На третьем скрине есть сама панель ?
Мой действия таковы : Инициализация проекта >>Опредление СК >> Заготовка >> Проверка областей ... На последнем этапе не определяется область пуансона ....здесь я штопоре . Создавал разные детальки  разной конструкцией , но всегда выходит ошибка 13 ......ПОМОГИТЕ ГОСПОДА ! Было бы очень хорошо , если был бы видос ...Но хотя бы текстовом пояснением - было бы хорошо !
Скрины
САМА ДЕТАЛЬ
Какова последовательность ?????
Hide
Изменено пользователем MiLloeDelo
2 часа назад, MiLloeDelo сказал:
Файлики ....может у кого откроется !korob.prt plastik_.prt
NX12 - не открывается, но если открыть в блокнот, там есть: "NX 1876.1702"
как я понимаю, это версия в которой файл был создан ...
5 минут назад, IgP сказал:
Все верно 1876 я выше описывал , в том то и проблема там иконки от кнопок разнятся и не могу сообразить . На скрине я обозначил синей рамочкой .
Ура свершилось чудо ! Долго но , есть какой то результат .
1
Hide
2
Hide
3
Hide
Очень не понятно было , но сделал ...
Уважаемые знатоки! Пробую разные варианты моделей  , создавать формы матрицы и пуансона .  После того как создал разъем , при команде Задать матрицу и паунсон  постоянно выходит ошибка (13).
Ошибка (13)
Hide
Что это значит , что я не правильно делаю ?
 reshetka_paras.x_t
Скорее всего просто плоскость матрицы совпадает с плоскостью изделия. Сначала надо сделать в ту или другую сторону запас, а потом сместить плоскость обратно.
7 часов назад, Bully сказал:
Уважаемый @Bully А где и как обозначить запас  в самом Moldе в разделе "создание разъема" ?  Вы смотрели  мою модельку ?
смотреть не могу, у нас через прокси. Ответил как на стандартную проблему в таких случаях. Возможно, в MW есть свои тонкости, я приложением практически не пользовался.
Уважаемые ! после того как создал паунсон и матрицу в Mold Wizard , как создовать литниковую систему , толкатели, систему охлаждения ? Желательно последовательно , смотрел видео но не как пока не уловил ....Уважаемые знатоки Mold Wizard подскажите салаге ))))
Задам глупый вопрос ....чем отличается стандартные пакеты HASCO и DME?
В просторах Ютьюба ,работа с пакетами  , причем их очень много ! Вопрос как их добавить ? И где их достать ?
насчет как достать - вроде как это доступно на их сайте, не? Если нет или неполное, то можно запросить у поставщика/дилера.
9 часов назад, Bully сказал:
Посмотрел , не предоставляют эту информацию , забил в гугул ...что то нету . А есть у вас стандарты HASCO, DME и прочее для ознакомления ?
Не, не пользовался. Везде, где работал, считали, что дорого покупать, лучше самим изготовить. Максимум толкатели брали.
https://store.milacron.com/shop-parts  - на этом сайте можешь посмотреть продукцию DME, стандарт выбирай европейский (система измерения у нас своя)
Можно покопаться и заказать к себе на почту каталог продукции. У HASCO ничего не заказывали, но говорят продукция качественная хотя и дорогая
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
