Всем ПРИВЕТ !
Начинаю нащупывать Раздел "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕССФОРМ" .
Незнаю с чего начать какова последовательность ? kru6ka.prt (nx1876)
СКР поставил ,Сделал инициализацию , сделал заготовку ....дальше незнаю. Искал на русском языке , как делать начальные шаги не кто толком не объясняют . Если можно видосик сделать , по Вашей возможностей , заранее спасибо !
Посторонним В
открою СЕКРЕТНЫЙ сайт!!
Заходите в трубу и ищете
siemens nx mold wizard
19 минут назад, Посторонним В сказал:
???? труба )))) сленг или шутка ?
@Посторонним В Нашел ВИДОС )))) более менее понятнее для меня )))) . СОРЯН
Показать содержимое
Hide
Уважаемые Знатоки , нужна помощь !?  Проблема в том ,что  все видосы имеет ранние версии,  у меня   одна из последних  1876 .
Я следовал действиям по видео в ютубе , но у меня на стадии распознование матрицы и пуансона  (проверка областей) не определяется паунсон . Начинаю делать обрезание разъема ....методом тыка . Не совсем понимаю . Какова последовательность ? На третьем скрине есть сама панель ?
Мой действия таковы : Инициализация проекта >>Опредление СК >> Заготовка >> Проверка областей ... На последнем этапе не определяется область пуансона ....здесь я штопоре . Создавал разные детальки  разной конструкцией , но всегда выходит ошибка 13 ......ПОМОГИТЕ ГОСПОДА ! Было бы очень хорошо , если был бы видос ...Но хотя бы текстовом пояснением - было бы хорошо !
Скрины
САМА ДЕТАЛЬ
Какова последовательность ?????
Hide
Изменено пользователем MiLloeDelo
2 часа назад, MiLloeDelo сказал:
Файлики ....может у кого откроется !korob.prt plastik_.prt
NX12 - не открывается, но если открыть в блокнот, там есть: "NX 1876.1702"
как я понимаю, это версия в которой файл был создан ...
5 минут назад, IgP сказал:
Все верно 1876 я выше описывал , в том то и проблема там иконки от кнопок разнятся и не могу сообразить . На скрине я обозначил синей рамочкой .
Ура свершилось чудо ! Долго но , есть какой то результат .
1
Hide
2
Hide
3
Hide
Очень не понятно было , но сделал ...
Уважаемые знатоки! Пробую разные варианты моделей  , создавать формы матрицы и пуансона .  После того как создал разъем , при команде Задать матрицу и паунсон  постоянно выходит ошибка (13).
Ошибка (13)
Hide
Что это значит , что я не правильно делаю ?
 reshetka_paras.x_t
Скорее всего просто плоскость матрицы совпадает с плоскостью изделия. Сначала надо сделать в ту или другую сторону запас, а потом сместить плоскость обратно.
7 часов назад, Bully сказал:
Уважаемый @Bully А где и как обозначить запас  в самом Moldе в разделе "создание разъема" ?  Вы смотрели  мою модельку ?
смотреть не могу, у нас через прокси. Ответил как на стандартную проблему в таких случаях. Возможно, в MW есть свои тонкости, я приложением практически не пользовался.
Уважаемые ! после того как создал паунсон и матрицу в Mold Wizard , как создовать литниковую систему , толкатели, систему охлаждения ? Желательно последовательно , смотрел видео но не как пока не уловил ....Уважаемые знатоки Mold Wizard подскажите салаге ))))
Задам глупый вопрос ....чем отличается стандартные пакеты HASCO и DME?
В просторах Ютьюба ,работа с пакетами  , причем их очень много ! Вопрос как их добавить ? И где их достать ?
насчет как достать - вроде как это доступно на их сайте, не? Если нет или неполное, то можно запросить у поставщика/дилера.
9 часов назад, Bully сказал:
Посмотрел , не предоставляют эту информацию , забил в гугул ...что то нету . А есть у вас стандарты HASCO, DME и прочее для ознакомления ?
Не, не пользовался. Везде, где работал, считали, что дорого покупать, лучше самим изготовить. Максимум толкатели брали.
https://store.milacron.com/shop-parts  - на этом сайте можешь посмотреть продукцию DME, стандарт выбирай европейский (система измерения у нас своя)
Можно покопаться и заказать к себе на почту каталог продукции. У HASCO ничего не заказывали, но говорят продукция качественная хотя и дорогая
      так было написано
    • andref
      А что то вроде такого блока у вас на станке есть? Это  safety  module от EMCO
    • Fixidea
      Золотые слова !   Именно тот, что в статье, но размеры немного другие.   В статье действительно нет практической реализации расчётов и графиков в форму профиля. Тему открыл от безысходности (закончились мысли, идеи). Не силён в теоретической механике. Но после: Решил, что это было зря. Решение всё равно придёт...
    • afalina
      Где найти методичку? Не разобралась
    • Oleg63_
      Добрый день! Столкнулся с проблемой запуска обрабатывающих центров со стойкой indramotion mtx. Подскажите пожалуйста где можно заказать написание постпроцессора и управляющей программы?
      Зел/черн, фиолет/чёрный, бирюз/чёрный действительно на +15V нужно. Я выше неправильно написал что на 0V. X12 контакт 5 это +15V,  контакт 8 это 0V. Слева на схеме Power Supply + и - действительно перепутаны.
      Всю жизнь использовал ГОСТ 2.413  для изделия "плата с элементами"
    • RokiSIA
      Мне надо OMI заменить на OMI-2 . Start+ и - в принципе не используются. Вот думаю бирюзовый/черный, фиолетовый/черный, зеленый/черный в кучу и на плюс ,а зеленый, фиолетовый бирюзовый по своим сигналам разогнать. Да и в схеме походу ошибка подписи по питанию попутаны Power sypplay+ и - сейчас только заметил
    • nahaus
      Подскажите пожалуйста как редактировать цвет и толщину таблицы параметров (вставка - таблицы - таблица параметров) детали на чертеже? Так выглядит таблица сейчас. Ее можно отредактировать в модели, но это очень не удобно. Может есть макрос для удобного редактирования или создания таблиц. SW 2014.
    • TDNever
      Доброго дня всем Уже 2 недели боремся со станком Biglia B750Y (Fanuc 32i) Пробило прокладку в контуре охлаждения, жидкость пошла через разъем в электродвигатель приводного инструмента. Станок встал с ошибкой по КЗ. Сняли электропривод, кабель, обнаружили что внутри все залито. Кабель отправили на ремонт а электродвигатель на проверку. После 3-4 дней просушки сопротивление вошло в норму и двигатель нам отдали. Установили в станок, но приводной инструмент по прежнему не работал. Ошибка по КЗ ушла но приводной инструмент провернуть (во время инициализации системы) не удается. Снова сняли двигатель, отправили в другую контору на диагностику. Там приговорили энкодер (говорят что магнитный датчик отвечает через раз). Пока станок стоит, мы провели ТО и восстановление геометрии, отключали другие приводы, чистили контакты и т.д. Затем, ввиду долго срока ремонта, решили отключить приводной инструмент, чтобы оставить станок чисто как токарный. Но тут возникла проблема, что, видимо, опрос приводного инструмента вшит в систему. Перепробовали все, обошли сервопривод, добились того что ошибок нет, но станок все равно не запустить. Револьверная голова не крутится, патрон не разжимается ни от педали, ни от кодовой команды. Куда смотреть и что еще сделать - не понимаем. Очень прошу помощи! Прикладываю снятый бэкап (23-й год, еще до всей этой истории). https://disk.yandex.ru/d/Gx2Q_xWgXX5LYQ ПС. Если вдруг кто сможет порекомендовать в СПб грамотного сервисника по Биглиям - буду безмерно благодарен! Сейчас все отказываются с этими станками работать
