Уважаемые Господа ! Просьба Корифеям Листовой Металлообработки огласить своё мнение!
На координатном прессе фирмы Finn-Power нужно обрабатывать одинаковые детали под из оцинков. сталь 1.5 мм и нержавеющую сталь 1.5 мм  -  зазоры матриц под пробивной инструмент  0,30 и 0,38 соответственно. В связи с небольшой разницей  0,08 между зазорами: есть ли смысл заказывать  2 типа матриц  (под каждый материал) ? -  или можно унифицировать ? (тогда лучше с 0,38 или 0,30 ? ). По количеству 70% деталей будет оцинков. а 30% - нержавейка.  Спасибо за Ваше Внимание!
Я бы заказал 0.3 мм и не парился
Разница в 0.08 не существенна, а пепеплату увидите сразу.
27 минут назад, xedex сказал:
А можно по среднему - 0,34
58 минут назад, xedex сказал:
Согласен, главное затачивать вовремя
14 часа назад, Waldemar Do сказал:
30% - нержавейка
это по весу , номенклатуре или кол-ву отверстий?
если приличное кол-во ударов- нержавейка съест ваш инструмент
я бы оставил зазор 0,3 и по возможности отрезной заточил со скосом, для того, что бы нагрузку с инструмента немного снять. И работайте долго и счастливо.
@xedex Спасибо Вам за Ответ! А почему меньший зазор, а не  больший?
если нет разницы, зачем увеличивать заусенец?
смысл в SLUG HUGGER ? он имхо нужен против застревания выштамповки в матрице. если нержавейки много , я бы взял бОльший зазор и все.
Если честно, в последнее время даже производители пробивного инструмента не делят материалы для установки зазора. Более того, проще взять одну матрицу и смотреть экспериментальным путем, хорош ли выбор.
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
