kopcap0
Измерение площади поверхностей в Solid Works
120 posts in this topic
Pinned posts
Как измерить площадь конструкций под окрашивание в Solid Works, без учета внутренних поверхностей?
Для расчета трудоемкости, а так же для нормирования материалов по покраске и гальвано-покрытию необходимо рассчитать площади поверхностей, при условии, что конструкции имеют в своем составе профильные трубы (внутренняя поверхность которых не окрашивается).
Буду рад за любые подсказки.
Share this post
Попробуйте поискать "Объем жидкости"
Share this post
ID: 43   Posted (edited)
СОХРАНИТЕ СБОРКУ ЦЕЛИКОМ В *stl  и пришлите. Вы прислали отдельными деталями. а нужно чтоб сам солид сделал их. головной нет у меня сборки.
У тебя только 7 файлов трубы , и все это единственные полые детали.
Если ты будешь считать разницу в площади граней болтов и сплошной площади без уче та , то вы больные на голову.. площадь головки  болта высчитывать на краску.. Я понимаю когда золотом покрывают.. А площадь на покраску внутренней части банки в которой краска была вы считать будете ? А остаток краски в банке и на кисточке ? там на кисточки в 100 раз больше остается чес на болтиках.. Разум надо иметь тоже.
Edited by Maik812
Share this post
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
Вы красите исключительно сборки целиком?
Вообще, хотелось бы побольше узнать о технологии. Будет проще подсказать решение.
Сборки красятся целиком. Конструкции бывают сварные и сборные на метизах.
Сварные конструкции в солиде имеют зазоры, которые позднее заполнят при сварке. Сварные швы в 3Д модели не указываются.
Собственно конструкции имеют много поверхностей как внешне, так и внутри. Красим только снаружи. Красим пулевизатором.
Собственно задача - имея сборку SW быстро и точно определить площадь всей наружной поверхности.
1 час назад, Кувычка Иван сказал:
  Скрыть содержимое
Зачем мне объем, если мне нужна площадь?
1 час назад, Maik812 сказал:
Я про болты для примера сказал.
В STL так сборку сохраняет сам SolidWorks.
Как ее по другому сохранить - я не понимаю.
Share this post
Он же написал что это инициатива экономистов... И что он человек подневольный - говорить начальству : "Вы дибилы" он не может, а нужно выполнить поставленную задачу. Я выше предложил способ.
4 минуты назад, kopcap0 сказал:
Я же там специально выделил что оно еще пишет "ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ" !!!! Присмотритесь.Внимательнее.
Share this post
ID: 46   Posted (edited)
2 минуты назад, Кувычка Иван сказал:
ну я сказал болты нет смысла сщитать и не кто не мешает сказать что посчитано..трубы я сказал как считать. Дай сборку в солиде 2014 покажу как. А так каждую деталь заново сохранять нет времени на глупости всякие.
Edited by Maik812
Share this post
3 минуты назад, Maik812 сказал:
Может в степ-формате?
Share this post
ну попробуй в нем
а что стл формат не дает результат.?
Share this post
7 минут назад, Кувычка Иван сказал:
Это массовая характеристика - она учитывает абсолютно все поверхности, даже которые не будут подвержены покраске и скрыты.
12 минуты назад, Maik812 сказал:
ну попробуй в нем
Вроде получилось - поковырялся в настройках. Правильно сохранил? https://cloud.mail.ru/public/4SzP/3u4aMvAGq
Share this post
20 минут назад, Кувычка Иван сказал:
На любую инициативу всегда можно сделать расчет экономической эффективности.
Если начальство не верит цифрам то лучше с такими не работать.
То есть условно:
1 вариант. Считаем расход с точностью до 10 кг:
- средние затраты времени такие то,
- средняя стоимость труда нормировщика такая то,
- средние потери из за расхождения план-факт по расходу такие то (коэффициент запаса естественно крутим в плюс, пусть лучше останется);
2 вариант. Считаем расход с точностью до 1 кг:
- средние потери из за расхождения план-факт по расходу такие то;
И так до любой точности, зависящей лишь от степени упоротости.
Вообще я понимаю подход точного расчета хотя бы при условии, что цвета не повторяются и колеровка производится каждый раз под заказ. В противном случае осталось и осталось - потом используете.
В конце концов (я это и не приемлю, но и гоняться в планировании до 5 знака после запятой тем более) можно подгонять под ответ. Вряд ли экономисты будут перепроверять.
Резюмируя, вам бы аудит пройти толковый системы подготовки производства. Народная мудрость гласит, что простые и очевидные вещи лучше всего доходят когда за это платят большие деньги.
1 person likes this
Share this post
Нет не корветнул stl открывается одним файлом, очень все быстро и красиво.. но не работает по нашему плану.
x_t работает.
Идея, отсортировал трубы от не труб и посчитал отдельно площади эксели, после трубы и сумму поделил на 2 и сложил все потом.
Ответ площадь, 6.997 метрах квадратных.
Но почему то макрос общию считате аж 19Jpeg_0046.thumb.jpg.96a5f7b53054e66e674ba5231b0ae63d.jpg
Share this post
ID: 52   Posted (edited)
1 час назад, kopcap0 сказал:
Теперь тебе нужно проверить ручками и найтим отклонения и потом его ввести как коэффициент поправки.
Конструкторам дать обязательное требование если деталь труба то писать  в имени файла слово труба 80 или труба 120, это  проще даст возможность  фильтровать то что считать.
Edited by Maik812
Share this post
13 часа назад, Maik812 сказал:
Материал зашит в свойствах файла, а так же выводится на чертеже.
В имя файла писать профиль заготовки конструктор не будет, хотябы по-тому что вид заготовки определяет технолог на этапе согласования чертежа или внесения я базу данных предприятия, или написания ТП.
Как-то так.
Конструкция предоставленная для тестов - является самой простой, но зато на ней есть зазоры, которые заполняются при сварке и имеются внутренние полости. Труба - не основной конструкционный элемент и просто так делить на два площадь точно не получится.
14 часа назад, KorovnikovAV сказал:
тема не о том, что кто-то дурак и считать не умеет, и нафиг это не нужно.
Вопрос - как померить в полуавтоматическом режиме площадь поверхностного окрашивания, имея 3Д модель Solid Works, которая имеет внутренние полости и не до конца состыкованные элементы (зазоры под сварку)?
Share this post
У меня материал и имяи все выводится прекрасно, но в Solide 2014. Если у вас выше то не ко мне.
А ты аосчитай разницу у трубы внутренняя полость и внешня. она отличается радиусом на углах грани не значительно. Вот и введи коэфицент.
Если посчитать элементарные вещи лень то посчитать еще площади болтов и тд, будет еще сложней! Тебе сразу сказали смсл этой работы..
Share this post
51 минуту назад, Maik812 сказал:
Вопрос не в смысле, а как сделать не в ручном режиме. И не надо боливары начинать.
Share this post
29 минут назад, kopcap0 сказал:
Ответ очевиден - никак. Ибо солиду не известны ваши намерения, что красить, а что нет.
2 people like this
Share this post
Есть один вариант если тело сборки сохранить как единое , как одну деталь то получится внешняя только площадь, но там типа зазоры под сварку и уже будет расхождение.
А вообще -Экономика должна быть ЭКОНОМНОЙ!!!
Share this post
А можно заставить конструкторов добовлять в свойство детали площадь окрашивания, тогда можно складывать это свойство в экселе.  Или выводить в Спецификации таблицу и тд или формулу сделать.
Share this post
44 минуты назад, Maik812 сказал:
Этот вариант оставили на самый худой конец. Мало толковых конструкторов, очень много сложных задач.
Share this post
В 14.01.2020 в 14:08, kopcap0 сказал:
меню Инструменты -> Defeature..., в окне PropertyManager выбираете удаление внутренних тел, отверстий, сохранить как новый документ и связать с исходным. Получите деталь без полостей и отверстий. В свойства шаблона детали добавьте свойство для площади, в поле значение/текстовое выражение впишите "SW-SurfaceArea". В вычисленном значении будет площадь внешней поверхности детали.
http://help.solidworks.com/2016/Russian/SolidWorks/sldworks/c_Defeature_Tool.htm
1 person likes this
Share this post
У меня не получилось площадь вывести в свойства.
А кто макрос напишет ?чтоб махом все детали ?
Share this post
В 21.01.2020 в 19:33, kopcap0 сказал:
Задача имеется - как можно точнее считать.
Скока вешать в граммах? :5a33a36a07342_3DSmiles(142): Я бы уже ради интереса вручную посчитал бы, а потом предъявил, сколько требуется времени на такие расчёты. И даже если найдётся способ делать быстрее, перед начальством его не палим. Пусть дураки платят за свою дурость.
Ну и дурдом. Уже бы 10 раз вручную посчитали. Судя по картинке сборки, там вообще считать делать нефиг. Порядка 15 деталей, и всего 3-4 вида профиля.
Ну а где 1000 деталей, там неужели никто не считал расход материалов на изделие? Исходя из расхода труб и прочего легко можно площади вывести. Конечно, если не придираться к каждому квадратному сантиметру поверхности.
В 22.01.2020 в 10:21, kopcap0 сказал:
Мы больше потеряем на человеческом распи...ве.
Ага. А сейчас на трепотне неделю потеряли и ничего. Паааатом дагоним. Посчитали бы давно вручную и всё. И я не верю, что ваши бабушки-технологи (если это и правда бабушки с 30-летним стажем, а не дамы 40-летнего возраста, которые для вас уже "бабушки" ввиду разницы лет в 15-20) по размеру деталей не могут посчитать площадь покраски. Скорее не хотят, а вы ляпнули им, что автоматика рулит. А теперь пыжитесь и пытаетесь выкрутиться, чтобы и вручную не считать, и кнопки больше 1 раза не тыкать.
В 22.01.2020 в 17:46, kopcap0 сказал:
Да как вы не понимаете - конструкции очень сложные. По 1000 деталей. Взяв площади всех поверхностей и поделив пополам я ни как не получу площадь окрашивания. Болт к примеру вкручен в крышку барабана, я же резьбу не крашу, зато крашу все грани шляпки болта - то что снаружи осталось.
Шайбу под головкой забыл посчитать! Прикинь, на 1000 шайб сколько краски уйдёт? Тебя же потом и заставят кисточкой закрашивать!
2 people like this
Share this post
5 часов назад, Udav817 сказал:
Так еще 1000 Гроверов))) А не дай бог шплинты))))
Ну тут правильно подмечено что перед начальством нельзя палить что нашли способ быстро считать!
А то потом заставят моделировать сварочный шов чтобы посчитать сварочную проволоку до сантиметра.И балгарку новую замоделить- для того чтобы зачистной круг до самого конца использовать)
Share this post
Вот где про объём тела понадобится. Расход проволоки считать с точностью до миллиметра. Сантиметры начальство не устроит. Точность низкая.
Share this post
3 часа назад, Udav817 сказал:
Кокрас проще всего посчитать, если на 3д модели конструктор будет указывать сварные швы (имеется такая функция в SolidWorks)
Интересный вопрос как посчитать длину сварного шва на моделях, где конструктор ранее не указал?
4 часа назад, Кувычка Иван сказал:
Еще раз повторюсь - не рассматривается целесообразность такой точности, ищется инструмент для быстрого определения площади покраски.
Share this post
Ищи кто макросы напишет .. и заплати..
Share this post
21 час назад, Kir95 сказал:
Не получается вариант, либо ошибку выводит, либо не получается лишнее тела или плоскости скопом убрать.
Share this post
11 минуту назад, Maik812 сказал:
Тут макросом не обойдешься, надо ИИ писать
16 минут назад, kopcap0 сказал:
Раз конструктор ничего не указал то нафига там варить, обмотайте скотчем если кому что не понравиться все вопросы к конструктору
Share this post
5 минут назад, vasyam сказал:
Юморист.
Выходная документация конструкторского бюро - это чертежи, а не 3Д модель.
Share this post
В 23.01.2020 в 09:50, malvi.dp сказал:
В 23.01.2020 в 09:19, kopcap0 сказал:
Алгоритм вообще непрост, но решаем в принципе. А может ли солид извлекать грань ближайшую из геометрии? Если да, то:
1. Фильтруем болты и мелочь по объему.
2. Каждую балку сечем плоскостью из точки центра масс перпендикулярно оси. Или самого длинного ребра балки.
3. Из полученного сечения выбираем с Большей длиной (наружное).
4. Перебираем всю топологию модели, грани, соприкасающиеся с найденным наружным профилем складываем вместе.
5. Объединенная поверхность есть искомое.
Моими разработками это в-принципе делается. Как там солид посмотрит на такое извращение - вам виднее...
Share this post
10 минут назад, vasyam сказал:
Тут нужен естественный интеллект, который перед началом работы проводит все же некоторый анализ "а надо ли это вообще делать", а не берет под козырек придурь "копать от забора до обеда"
Share this post
В 16.01.2020 в 08:11, kopcap0 сказал:
"Можно немного заморочиться - сделать куб в который полностью помещается нужная деталь, булевой операцией вычесть деталь из куба и оставить только одно тело а внутренние полости убрать.
Теперь надо еще раз создать такой же куб и вычесть из него то что получилось на предыдущем шаге - получиться исходная деталь без внутренних полостей."
Тоже мысль - оставить самый большой домен и из него вычесть модель на втором шаге. Но мелочевку фильтровать все-равно.
1 person likes this
Share this post
ID: 73   Posted (edited)
57 минут назад, zerganalizer сказал:
Я фильтровал ему трубы, так как они в основном имеют двойную площадь, челу не понравилось...
Edited by Maik812
Share this post
Точность может хромать, особенно толстостенные профили будут приуменьшаться по площади покраски, и не все же трубы.
Share this post
Юморист.
Ну так в чертежах то швы должны быть указаны
Share this post
7 часов назад, kopcap0 сказал:
Ну, тогда
В 02.12.2019 в 11:58, Ветерок сказал:
Значит ты что-то делаешь не так. Или у тебя что-то не получается.
В 23.01.2020 в 22:12, Maik812 сказал:
Share this post
В 24.01.2020 в 19:11, kopcap0 сказал:
А как раньше считали? Без ПК, к примеру)) И не нужно говорить, что деталей много. У Эйфелевой башни деталей было побольше, чем у вас. А сделано всё было точно и в сроки. Может всё же в людях дело?
Share this post
ID: 78   Posted (edited)
2 часа назад, Udav817 сказал:
Люди мудрей были, не то что щас типа МЕНЕДЗЕры , им не понять что можно посчитать по погонным метрам или по тоннам железа +- маленький не играет большой разницы в конце концов можно просто коэффициент ввести на разные типы конструкций. На сварку тоже самое.
Edited by Maik812
Share this post
@Maik812 я тут вспомнил один случай с работы. работал на заводе. нам одна фирма заказала покраску сельхозприцепа. цех покрасил, завод выставил счёт. цена не устроила. стали копаться. доколупались, типа краски ушло много. не должно столько уйти. окей. давайте выясним, сколько должно. у них девочка-технолог посчитала (не знаю как), что раза в 2 меньше. я конструктор, и прицеп изделие совсем не моё, но тут и меня приплели. попросили с нашей стороны провести расчёт. я пошёл, посмотрел на прицеп. походил с рулеткой. на глаз прикинул, что девочка ошиблась и цифру занизила. но надо ж доказательства. в итоге нас с ней поставили измерять каждый элемент конструкции и считать площадь покраски. мы 2 дня ковырялись, потому как там куча мелочи всякой, которая нехило прибавляла площадь окрашиваемой поверхности. в итоге посчитали - вышло на 10% меньше фактического. ну это с учётом, что мы где-то тоже что-то пропустили, ибо не подлезть и не дотянуться. самое интересное, что я где-то считал в уме, где-то на калькуляторе, а девочка даже на калькуляторе не понимала, что с чем и как считать. она просто не успевала за ходом моих мыслей. как она (или же не она?) считала до этого - не знаю. наверное это был сферический прицеп в вакууме. и одна маленькая почти красная кнопочка.
и вот в целом ситуация схожая с ТС. и скорее всего тоже никто не хочет считать. хотят нажать на кнопочку и всё.
Share this post
Если Вы контора то предлагаю выделить некую сумму на подобную программу или макрос и Вам напишут. В большинстве случаев не кому это не нужно.
Или как то спонсировать подобные приложения
Share this post
ID: 81   Posted (edited)
А если тупо покрасить грани, к примеру, в 255,0,0 и так же тупо посчитать макросом в сборке только те площади, у которых назначен этот цвет? И не важно болты, винты, швы...
Да, потыкать мышкой придётся. Зато при изменении геометрии и пересчёте всё чётко.
Edited by Павел00
Share this post
    • Di-mann
      А как например Ягуар или Лендровер относится к английскому автопрому?
    • piden
      Нет, не исключаешь. Удивительный факт, но ширина интервала будет зависеть от ... значений, введенных в поля "от" и "до" в окне построения функции.
    • Claus
      Мне понравилась функция, но в св нет принципа работы с переменными, поэтому где реально ее применить не знаю, плюс бывает какой-то глюк, у меня планка как будто проскальзывала если слишком быстро мышкой двинуть(ставил 2 планки через центральный блок), как то не серьезно для идеалистического механизма, правда с блоками без планок такого повторить пока не смог.
    • Deprisol
      Есть ли какая нибудь ознакомительная версия ? и где можно узнать стоимость этого плагина и приобрести в дальнейшем ?
    • Yaugen03
      Да, так и делал. Не плохой вариант с плоским индуктором есть на сайте comsola. Думал может есть какие еще видосы по этой теме.
      Не такой уж он летучий и боится водки - а я сразу смекнул об этом. Китайцы же чай пьют в основном. Пиво тоже от вируса защищает. А лучше водка с пивом. И побольше  :)
    • Crankshaft
      @watersoda
      ГОСТ 2.106-96:   Соответственно, марку припоя должен выбирать разработчик КД.
      Но можно давать материалы-заменители, например: Припой ПОС 61 ГОСТ 21931-76.
      Допускается замена припоя на припой другой марки по ГОСТ 21930-76.
    • GS
      ======== Экскаватор 1915 года постройки, работающий в 2016 году в Уэлленд Каунти (графство в канадской провинции Онтарио), недалеко от Ниагарского водопада... https://foto-history.livejournal.com/13258649.html
    • KSVSVK
      При задании функций, определяющих кривую, я могу написать что-то типа: Xt=N*(t-t1)/(t2-t1). Таким образом я фактически исключаю значения параметров t1 и t2. Будет ли в этом случае на что-то влиять заданная ширина интервала?
    • tm-ares
      @sikor , попробуйте ZLEVEL_PROFILE. На простых контурах отрабатывает как вам надо, т.е. вставляет Rинстр на внутренних углах. Но имейте ввиду, фрезу D>12 мм вы поставить не сможете, или припуск оставить тоже. Т.к. корректор д.б. < 6 мм. Если поставите фрезу D<12 мм, то во внутренних углах будет оставаться R=6, т.к. он прописан в УП. А чем вам не нравится первый вариант? Он логичен для предложенного примера, во внутренних углах будет оставаться Rинстр. Кроме того он предоставляет больше возможностей по подбору инструмента.
