Измерение площади поверхностей в Solid Works
1 час назад, jtok сказал:
Есть еще аддон AreaTrackerAddin.
Но в нем тоже нужно тыкать по граням(
Собственно понимаю, что придется писать какой-нибудь макрос, который будет выгружать в список все детали с чекбоксами всех поверхностей.
Выбрал деталь, поставил галочку - грань подсветилась, площадь определилась и на итого сложили значения площадей всех граней.
Можно экспортировать в тот же Excel.
Раз уж нет готового стандартного решения.
Ерунда получается... мне целиком поверхности не нужны, так как к ним прилегают другие.
Изменено пользователем kopcap0
4 часа назад, kopcap0 сказал:
О том что я не понимаю как реализовать в солиде то что предложил  karachun
В общем прямо под ногами красная кнопка не валяется, но поискав в гугле можно найти названия нужных инструментов. Там в конце я померял площадь всей сборки, но все и так понимают что надо сборку из выборки выкинуть и оставить только нужный парт.
https://youtu.be/6EJpTvuClCE
Я вообще не вижу проблемы....
И так не так и так не так)))
Не можете в солиде,по подсказкам. Тыкать много раз не хотите.
Сделайте Экселевскую таблицу, у вас же не 100500 разновидностей труб???? В ней просчитайте НАРУЖНУЮ площадь для каждой трубы, а дальше подставляйте только длину профиля (Бабушки скорее всего смогут подставить длину). Погрешность будет минимальной (Места стыков вашей металлоконструкции)
Рамы с профиля интеллектульная собственность и прям все ждут как украсть и вашего предприятия табуретку?:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
Ищите возможности,а не оправдания.
В 17.01.2020 в 12:23, Кувычка Иван сказал:
если бы табуретки делали...
На смежном форуме предложили вот такую идею: https://pikabu.ru/story/kak_rasschitat_ploshchad_pokraski_sborki_v_solidworks_6925434
Попробуем на наших конструкциях и я отпишусь.
2 часа назад, kopcap0 сказал:
Так в макросе у же все "ПРОТЫКАНО" в этом его смысл. И после делаешь табличку .. хочешь ексель , хочешь солидом .
А вообще таск умеет тоже делать такие таблички.
29 минут назад, kopcap0 сказал:
Не работает...
Подозреваю, что из-за зазоров для сварки..
Перегани в stl я покажу SolidWorks 2014 , только всю сборку со всеми деталями , они отдельно будут после конвертации?
Если все махом красишь одним цветом. То проще #task сделает. А вот если нужно отдельно детальки отделить какие одной а какие то другой, то тут Total commander рулит за счет выборки и фильтров..
3 часа назад, Maik812 сказал:
Не совсем понял что именно перегнать: сборку или же уже как сохраненную деталь?
Красить нужно готовую сборку, в основном пока целиком. По кускам буду потом разбираться.
Проблема в том, что места соприкосновения деталей находятся за сварным соединением, их не красим, как это учитывает твой тотал коммандер?
3 минуты назад, kopcap0 сказал:
а кому это нужно учитывать ? +- 200 грамм краски так важно? намного важней толщина слоя ...
5 минут назад, kopcap0 сказал:
Нужно так сборку прегнать чтоб детали отдельно были.. я не помню какой формат. при открытии в Солиде сборки важно чтоб получились деталюхи, а сборке они уже зафиксированные.
7 минут назад, kopcap0 сказал:
И вот тогда будет правильно отсортировать те или иные детали под разную красску , можно считать площадь выбраных/отфильтрованных деталей.
Проблемы в подсчете площади сборки или детали нет. Проблема выбрать те что нужно , особенно когда их несколько десятков.
Отфильтровать также трубы или профили по типу , нужные листы по толщине, посчитать те или эти быстро по массе или по длине. Total commander делает это щас буквально двумя кликами.
21 минуту назад, Maik812 сказал:
Если бы не нужно было учитывать - давно бы применили для расчета трудоемкости эмпирические данные или замеренные по факту.
Задача имеется - как можно точнее считать.
Сборка что ты видел - это совсем простая конструкция, компьютер слабый - для экспериментов достаточно.
Только что, kopcap0 сказал:
намного важней при этом как я говорил толщина  слоя , а не площади затененных частей. Не вижу смыла в данной теме. Но если так уж важно то ты делаешь экскизы на затененных местах одной детали другой и все эти экскизы сохраняешь. После считается площадь без них и считается площадь эескизов . Потом вычитаешь одно из другого. Экскизы тогда как деталь оформляй, типа "прокладка" и все.
Сварка тоже как деталь оформляется и идет в расчет.
6 минут назад, Maik812 сказал:
Тот же ручной труд возвращается.
Вот тут STL: https://cloud.mail.ru/public/2ycd/2sQ91aoPw
Затененных мест может быть очень много и они могут быть очень большого размера.
Раму взял для того, чтобы было просто производить эксперименты.
30 минут назад, kopcap0 сказал:
Вы чем красите то? Кисточкой из банки, краскопультом или порошком? Потому что складывается ощущение что золотом в три слоя.
У вас любая технология на технологических потерях сожрёт больше чем вы насчитаете.
14 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Я то это все понимаю.
Мы больше потеряем на человеческом распи...ве.
Но экономистам нужны копейки. Маразм доходит до того, что нужно пересчитать трудоемкость, при замене проушин к примеру.
Очень много новых конструкций, заставляют считать и пересчитывать технологов, тем более с внедрением автоматизированной технологической подготовкой производства встает вопрос точности расчетов трудоемкости, потребности в материалах и упрощения многих процедур в том числе - избавление от ручного подсчета окрашиваемых площадей.
Вообще вопрос не стоит о целесообразности, а стоит вопрос - как правильно измерить площади окрашивания ДСЕ в SolidWorks, без учета внутренних полостей?
те детали что имеют внутреннее полости , дели их площадь пополам.
Да как вы не понимаете - конструкции очень сложные. По 1000 деталей. Взяв площади всех поверхностей и поделив пополам я ни как не получу площадь окрашивания. Болт к примеру вкручен в крышку барабана, я же резьбу не крашу, зато крашу все грани шляпки болта - то что снаружи осталось.
Вы красите исключительно сборки целиком?
Вообще, хотелось бы побольше узнать о технологии. Будет проще подсказать решение.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
