kopcap0
Измерение площади поверхностей в Solid Works
23 posts in this topic
Pinned posts
Как измерить площадь конструкций под окрашивание в Solid Works, без учета внутренних поверхностей?
Для расчета трудоемкости, а так же для нормирования материалов по покраске и гальвано-покрытию необходимо рассчитать площади поверхностей, при условии, что конструкции имеют в своем составе профильные трубы (внутренняя поверхность которых не окрашивается).
Буду рад за любые подсказки.
Share this post
А проблема собственно в чем?
Замеряйте чего хотите.
Share this post
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
Так это поверхность одной детали - с ней проблем можно сказать нет.
Вы мне сборку из профильной трубы откройте и покажите как узнать площадь окрашиваемой поверхности, без учета внутренних граней и плоскостей, которые между собой контачат.
Выбирать каждую поверхность - не вариант.
Share this post
Давайте сборку.
И чего вы хотите, не тыкать в нужные грани а чтобы солид сам понял что красить а что нет? Если так то подобные задачи в нормировании решаются иначе.
Share this post
2 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
как?
Share this post
5 минут назад, ak762 сказал:
как?
По эмпирическим нормативным показателям расхода.
А в случае с гальваникой, в обозначении которой имеется Ag, Au и им подобных - тыкают мышкой по поверхностя или вообще считают аналитически. Но только в этом случае это экономически оправдано.
Share this post
Если в сборке нет зазоров то можно объединить все тела в одно булевой операцией. Тогда должна получиться одна наружная поверхность.
Share this post
14 часа назад, karachun сказал:
Так то оно так, только остаются внутренние поверхности, которые не заполнены. и при выборе Солид их тоже учитывает.
1. Как внутренние поверхности исключить?
2. Что делать, если модели ваяются  с небольшим зазором под сварку?
Share this post
2 часа назад, kopcap0 сказал:
Можно немного заморочиться - сделать куб в который полностью помещается нужная деталь, булевой операцией вычесть деталь из куба и оставить только одно тело а внутренние полости убрать.
Теперь надо еще раз создать такой же куб и вычесть из него то что получилось на предыдущем шаге - получиться исходная деталь без внутренних полостей.
2 people like this
Share this post
На мой взгляд варианта 2:
1. Никто кроме вас не может знать какие поверхности будут окрашиваться, а какие нет. Поэтому вручную выбирать и считать.
2. Если слишком много выбирать - включить воображение и посчитать, как уже предлагали, эмпирически (от общей площади).
    Например труба, имеет наружную и внутреннюю поверхности. Зная их соотношение и общую площать поверхности трубы, можно высчитать отдельно площадь только наружных (внутренних) поверхностей конструкции из     множества таких труб. Если же особая точность не нужна, можно просто общую площадь делить на 2. Как-то так. Выбирать вам.
Share this post
20 часов назад, kopcap0 сказал:
Моя считает в екселике - http://beamclc.ru/prg_paintarea
1 person likes this
Share this post
Есть макросс , считает поверхность всех деталей и потом их в ехель закидываешь и получаешь общию поверхность всех деталей автоматом. Шаблон можно векселе сделать.
Макросс назвал я Geometrika
Скоро выложу, надеюсь сегодня.
Share this post
18 минут назад, Maik812 сказал:
Посмотрел бы.
39 минут назад, jtok сказал:
Довольно не плохой пример автоматизации справочника.
Не совсем правда подходит, но я думаю пригодится...
Share this post
В 14.01.2020 в 14:08, kopcap0 сказал:
Для каждой детали нужно создать свойство "Площадь окраски". Для труб уравнением считать половину, а для остальных полную наружную поверхность. Или любую нужную формулу расчета площади окраски.
Для сборки изделия создать шаблон спецификации, где будут "только детали" и столбец с формулой кол-во х на площадь окраски. После "сохранить как" вручную суммировать столбец с формулой.
1 person likes this
Share this post
11 час назад, VOleg сказал:
Я немного дилетант в солиде.
Технологу поступает задание на просчет трудоемкости окрашивания. Ей в каждой детали создавать это свойство?
Просто конструктора не хотят даже указывать на чертеже какие детали нуждаются в покраске, а которые нет, я уж молчу про цветовую схему.
Edited by kopcap0
Share this post
51 минуту назад, kopcap0 сказал:
И?
По желанию.
И? Может это проблемы не солида? Причем тут форум?
@kopcap0 Ты тут кажись просто потроллить решил. Думаешь, ты первый с подобными вопросами про площадь под покраску за всё время существования данного паблика? :rolleyes: Гуглобан и всё такое......
Во 2-м посте тебе ответили. В 4-м просили сборку, которой нет до сих пор.
Но зато есть это:
В 1/14/2020 в 20:13, kopcap0 сказал:
Только по субботам не вариант, или вообще?
Иногда хочется таких бедняжек просто-таки приласкать и пожалеть. :sad:
@kopcap0 Может тебе куда полегче махнуть? В шахту на отбойник?
Ну или подожди, пока в SW впихнут покраску погружением, распылением и валиком. По нажатию на BRB. :doh:
Share this post
4 минуты назад, Blurp сказал:
По-моему троль здесь ты.
Модели являются интеллектуальной собственностью предприятия.
О том что я не понимаю как реализовать в солиде то что предложил  karachun:
"Можно немного заморочиться - сделать куб в который полностью помещается нужная деталь, булевой операцией вычесть деталь из куба и оставить только одно тело а внутренние полости убрать.
Теперь надо еще раз создать такой же куб и вычесть из него то что получилось на предыдущем шаге - получиться исходная деталь без внутренних полостей."
Так это по-тому, что я лично в солиде не работаю, а объяснить это нужно будет еще "бабушкам" технологам.
PS: Господин,  Blurp, идите мимо, Вас не звали.
Share this post
1 час назад, kopcap0 сказал:
Так может лучше нанять знающего человека чтобы он все наладил и вывел на Большую Красную Кнопку. Зачем Вам советы если ни Вы ни технолог не разбираетесь в солиде?
UPD. Если в конструкция состоит в основном из одних профильных труб то достаточно знать протяженность труб разных профилей, ну и периметр каждого профиля. Все равно потом этот объем домножается на некоторый к-т запаса.
Edited by karachun
Share this post
Есть еще аддон AreaTrackerAddin.
Но в нем тоже нужно тыкать по граням(
Share this post
3 часа назад, kopcap0 сказал:
Присылайте в личку договор подряда - я Вам все подробненько расскажу и покажу и дам попробовать.
Share this post
1 час назад, jtok сказал:
Собственно понимаю, что придется писать какой-нибудь макрос, который будет выгружать в список все детали с чекбоксами всех поверхностей.
Выбрал деталь, поставил галочку - грань подсветилась, площадь определилась и на итого сложили значения площадей всех граней.
Можно экспортировать в тот же Excel.
Раз уж нет готового стандартного решения.
Ерунда получается... мне целиком поверхности не нужны, так как к ним прилегают другие.
Edited by kopcap0
Share this post
4 часа назад, kopcap0 сказал:
В общем прямо под ногами красная кнопка не валяется, но поискав в гугле можно найти названия нужных инструментов. Там в конце я померял площадь всей сборки, но все и так понимают что надо сборку из выборки выкинуть и оставить только нужный парт.
https://youtu.be/6EJpTvuClCE
2 people like this
Share this post
Я вообще не вижу проблемы....
И так не так и так не так)))
Не можете в солиде,по подсказкам. Тыкать много раз не хотите.
Сделайте Экселевскую таблицу, у вас же не 100500 разновидностей труб???? В ней просчитайте НАРУЖНУЮ площадь для каждой трубы, а дальше подставляйте только длину профиля (Бабушки скорее всего смогут подставить длину). Погрешность будет минимальной (Места стыков вашей металлоконструкции)
Рамы с профиля интеллектульная собственность и прям все ждут как украсть и вашего предприятия табуретку?:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
Ищите возможности,а не оправдания.
Share this post
    • Чингачгук
      это называется модернизация! помните такое предупреждение?
    • Чингачгук
      @Sergei  вот это поворот...
    • Lyxey
      Расчетная твердость порядка 250НВ. Это 45, 40Х. Из 09г2с, например, насколько знаю, не получить.
    • Sergei
      Насчёт спецификации пока не известно. Может родят к выходу 19-й версии. И вот надо было им 20 лет тащить рождённую в 2D муках спецификацию вместе с объектами спецификации? Ведь сразу было понятно что для 3D нужна совсем другая спецификация.
    • Sergei
      Давай ка ты то же к своим друзьям. Смотри осторожнее там на киче, ветерок он ведь голубой.
    • Blurp
      @Kir95 А ты гуглом принципиально не пользуешься? На досуге почитал бы за персонажа. Стоит ли вообще перед ним буквы метать? Или лучше своей бабе лишний раз минутку уделить? Хотя, дело твоё, конечно, чё кому печатать.
    • Krusnik
        Делал по чертежу в SW и вот в Inventor'е. Разницу знаю, притом выше писал.
      Ну вот хоть тресни Inventor делает по-своему. Эта модель может быть неправильной? Да! Но т.к. вы не можете сформулировать что в ней не правильно - значит всё правильно.   Всё там гладко. Полосы в одну точку не сходятся, они непрерывны и нет ни углов, ни резких поворотов. На кромках полосы не совпадают, но так и должно быть. Так и на вашей картинке и на этой:   Напишите что не так, а то пока больше похоже на переход на личности.
    • Тигр
      Аттестат на фото хороший. За всех инженеров союза не скажу, но с теми с кем мне приходилась встречаться все эти элементарные вещи знали. Согласен с  вашим утверждением, что если сам не гугу так и нечего с других спрашивать Я не инженер страны советов, учился в наше время, просто застал ещё ту систему обучения. Геометрия как раз то мне и пригодилась, и начерталка когда начал проектить в САПРах, и за учебники приходилось обратно садится.
      Вот берем первый попавшийся...   Только не говорите, что вам, как инженеру, нужны была тогдашняя геометрия в школе и алгебра в теоремой Виета.   Спросите, и 99% инженеров с тамошним образованием, не скажут элементарных вещей. И прежде чем поливать дерьмом нынешнее образвоание, "инженер страны Советов" должен сам попробовать вспомнить площадь круга, закон Архимеда и правила делимости на 5.
    • Vengeance
      На 2х компах установлена одинаковая версия МС, в чем может быть причина? Почему один из пэка не отображает доступные переменные постпроцессора?  Файлы одинаковые
