Клиент отказывается подключаться. Не удалось получить доступ к элементу в базе данных.
Feyrmor
"Не удалось получить доступ к элементу в базе данных". При попытке подключения к хранилищу с клиентской машины. С серверной заходит нормально с админа и с любого юзера.
1. Брандмауэр на серверной машине отключен. Фаервола нет. Антивирусов нет.
2. Всем группам в настройках SQL выданы права db_owned для разделов.
3. License manager раздает лицензии.
4. Справка по установке досконально изучена.
5. 2018 PDM Standart: сервер, клиент и хранилище.
Изменено пользователем Feyrmor
14 часа назад, Alex1986 сказал:
@Feyrmor сервер с клиента пингуется?
Пингуется. Другие службы сервер/клиент работают нормально.
Под этим пользователем (домена, не пдм) раньше заходил нормально?
Бывает если устанавливать вид под админом только для текущего пользователя - под остальными пользователями домена будет ругаться (по крайней мере в 2018сп5)..
В 15.01.2020 в 20:09, Solan сказал:
Если с клиента пытаюсь создать хранилище, получаю ошибку подключения. С серверной машины тоже самое проиходит нормально.
Может я что то уже забыл, но на клиенте производится установка ВИДа (есть соответствующая ссылка в меню пуск), а не хранилища....
17 часов назад, Feyrmor сказал:
Нет доступа к sql серверу, скорее всего не правильно указано имя экземпляра. Строка подключения к экземпляру MS SQL выглядит так:
{ip or host}\{instance}
, где
ip or host - IP адрес или имя хоста где установлен MS SQL
instance - имя экземпляра MS SQL.
Имя экземпляра задается при установке MS SQL. Если вы не задавали никакого instance name при установке то скорее всего MS SQL установился как default instance - без имени экземпляра. Тогда строка подключения к такому экземпляру выглядит просто как {ip or host}, т.е. без {instance}.
Скорее всего у вас развернут ни один экземпляр БД SQL на сервере. Следует попробовать настроить ODBC драйвер. Результатом успешной настройки драйвера должен быть коннект к экземпляру SQL сервера из меню настройки. Настраивать лучше 32 и 64 бит ODBC.
  • 2 года спустя...
    • vladimir.songin
    • vad0000
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      уже ничего.
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
