Соотношение охлаждения и осушения на испарителе холодильной машины
Господа, здесь много инженеров, есть теоретический вопрос.
Имеем воздух, продуваемый через испаритель, где кипит фреон. Испаритель как на картинке.
Стоит вопрос управляемого осушения воздуха, и нужно понимание физики процесса.
Мы можем изменять температуру фреона на входе в испаритель от +10 до -90 градусов (разные газы, режимы работы машины),
можем менять производительность холодильной машины (количество фреона), можем в некоторых пределах менять скорость воздуха,
можем менять конфигурацию испарителя.
Температура воздуха может варьироваться в широких пределах (от +10 до +90 градусов), влажность тоже (10...95%).
Вопрос - каким образом и от каких параметров будет зависеть распределение энергии приходящей на испаритель.
Какая часть энергии будет уходить на охлаждение воздуха, а какая на осушение - фазовый переход водяного пара в воду(лед)?
Изменено пользователем Rionet
36 минут назад, Rionet сказал:
Испарение затрачивает энергию. Конденсация наоборот возвращает энергию испарение. Конденсационные котлы работают на газе например имеют +5 % КПД из за конденсации паров воры из уходящих газов топки.
То есть вам надо охладить воздух и осушить его?
Тогда размышляйте в направлении принципа работы лиофильных сушилок. Правда там осушают твёрдое вещество и тот случай проще.
12 часа назад, Rionet сказал:
какая разница? пропорции между этими двумя частями будут зависеть от параметров воздуха, которые у Вас имеют весьма большой разброс.
может быть, Вас интересует, как менять параметры охладителя после измерения характеристик входящего воздуха?
5 минут назад, soklakov сказал:
Добавлю от себя что лучше даже не входящего воздуха, а того что получается на выходе. Зависит конечно от назначения аппарата, но его задача скорее всего обеспечить какие-то параметры, на выходе (абсолютная влажность к примеру, или относительная + температура) вот их то и надо контролировать и по этим значениям принимать решение, по поводу температуры фреона.
Задачи в общем случае состоят в обеспечении параметров на выходе (температура, влажность).
Хотелось бы понять например две крайности -
как эффективно вынуть влагу из воздуха (осушить) и при этом не охлаждать его? (не тратить энергию на охлаждение)
как эффективно охладить воздух и при этом не осушать его? (не тратить энергию на осушение)
Какие параметры машины при этом нужно варьировать и какие вообще есть зависимости в процессе конденсации на теплообменники?
Анализ литературы привел к критериальным уравнениям (нуссельта и т.д) с кучей формул и отсутствием понятной связи с действительностью по крайней мере для меня, надо пояснить.
ИМХО никак
Выпадение конденсата происходит при относительной влажности воздуха 100%.
Для того чтобы на выходе получить на выходе заданную температуру и влажность, нужно вначале посчитать абсолютную влажность для данных параметров. Потом найти температуру при которой относительная влажность (для посчитанной абсолютной влажности) составит 100%. Охладить до этой температуры воздух, лишняя влага при этом выпадет в виде конденсата. После этого нагреть воздух до заданной температуры.
P.S. Хотя если есть другие варианты, будет интересно послушать.
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
