Помогите с постом 4ax фрезерный - ось А вокруг X.
Илья Зотов
Есть намерение подготовить пост для 4-х осевой обработки, ось А вокруг Х. Стойка Балт-систем.
Пост вроде сделал...... Но при генерации программы, по оси Z отход уж больно маленький.....01.thumb.png.2de2d245f8ce16d63cf59380a2d91a63.png
По траектории видно что отход после обработки присутствует..... В меню СКС задан цилиндр с точкой и радиусом. Но постпроцессор генерирует явно не ту координату отхода.....
Да и с подачей явно тоже что-то не то.......
Мне кажется это явно связано с постпроцессором..... но не имею представления какие параметры редактировать.
З.Ы: Пост с деталью прикрепил.
GF2171C5_NC-210_4-ax.pui.zip
В до гонку к предыдущему вопросу о посте.....
Есть проблема с циклами сверления..... а именно с параметрами цикла "сверление.глубокое"....
По сути я настроил цикл "сверление.глубокое" и   цикл "сверление.глубокое.ломка стружки" одинаковыми......
А именно G83 Z95.572 R106. I1.9 K1. F29.
Но при выборе цикл "сверление.глубокое" вылезает следующая ошибка:
Вероятно это связанно с параметром К......  его необходимо настроить с подавленным признаком модальности, чтобы при использовании одного и того же сверла при сверлении с поворотом делительной головки (ось А), появлялся параметр К1 (речь идет о цикле Сверление.глубокое).
Т.е. примерно как-то так:
N20 ( UAO,1 )
N30 ( DIS, "DRILL_4" )
N40 T5. 7 M06
N50 S716 M03
N60 G00 G90 X-46. Y90.941 A80.
N70 Z326.777
N80 G83 Z95.572 R106. I1.9 K1. F29.
N90 X-46. Y90.941 R106.173 R326.777
N100 X-15.333 Y90.941 R106.173 R326.777
N110 X-46. Y47.575 R106.173 R326.777
N120 X-46. Y4.209 R106.173 R326.777
N130 X-46. Y-39.157 R106.173 R326.777
N140 X-15.333 Y-39.157 R106.173 R326.777
N150 G80
N160 G00 Z326.777
N170 S1114 M03
N180 G00 X-25. Y-98.173 A-10.
N190 Z328.688
N200 G83 Z71.87 R99. I1.9 K1. F45.
N210 X-25. Y-98.173 R99.281 R328.688
N220 G80
N230 Z328.688
N240 M05
N250 G79 Z0.0
N260 G79 X-600. Y250.
Если использовать цикл  "сверление.глубокое.ломка стружки", пост программу генерирует..... вроде корректно.....
Хотелось бы поправить и цикл "сверление.глубокое"..... пытался сам...... но все ровно вылезает ошибка о которой говорилось выше.....
17.01 - 5.33.zip
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов. Оно?
      Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление? Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
