Помогите с постом 4ax фрезерный - ось А вокруг X.
Илья Зотов
Есть намерение подготовить пост для 4-х осевой обработки, ось А вокруг Х. Стойка Балт-систем.
Пост вроде сделал...... Но при генерации программы, по оси Z отход уж больно маленький.....01.thumb.png.2de2d245f8ce16d63cf59380a2d91a63.png
По траектории видно что отход после обработки присутствует..... В меню СКС задан цилиндр с точкой и радиусом. Но постпроцессор генерирует явно не ту координату отхода.....
Да и с подачей явно тоже что-то не то.......
Мне кажется это явно связано с постпроцессором..... но не имею представления какие параметры редактировать.
З.Ы: Пост с деталью прикрепил.
GF2171C5_NC-210_4-ax.pui.zip
В до гонку к предыдущему вопросу о посте.....
Есть проблема с циклами сверления..... а именно с параметрами цикла "сверление.глубокое"....
По сути я настроил цикл "сверление.глубокое" и   цикл "сверление.глубокое.ломка стружки" одинаковыми......
А именно G83 Z95.572 R106. I1.9 K1. F29.
Но при выборе цикл "сверление.глубокое" вылезает следующая ошибка:
Вероятно это связанно с параметром К......  его необходимо настроить с подавленным признаком модальности, чтобы при использовании одного и того же сверла при сверлении с поворотом делительной головки (ось А), появлялся параметр К1 (речь идет о цикле Сверление.глубокое).
Т.е. примерно как-то так:
N20 ( UAO,1 )
N30 ( DIS, "DRILL_4" )
N40 T5. 7 M06
N50 S716 M03
N60 G00 G90 X-46. Y90.941 A80.
N70 Z326.777
N80 G83 Z95.572 R106. I1.9 K1. F29.
N90 X-46. Y90.941 R106.173 R326.777
N100 X-15.333 Y90.941 R106.173 R326.777
N110 X-46. Y47.575 R106.173 R326.777
N120 X-46. Y4.209 R106.173 R326.777
N130 X-46. Y-39.157 R106.173 R326.777
N140 X-15.333 Y-39.157 R106.173 R326.777
N150 G80
N160 G00 Z326.777
N170 S1114 M03
N180 G00 X-25. Y-98.173 A-10.
N190 Z328.688
N200 G83 Z71.87 R99. I1.9 K1. F45.
N210 X-25. Y-98.173 R99.281 R328.688
N220 G80
N230 Z328.688
N240 M05
N250 G79 Z0.0
N260 G79 X-600. Y250.
Если использовать цикл  "сверление.глубокое.ломка стружки", пост программу генерирует..... вроде корректно.....
Хотелось бы поправить и цикл "сверление.глубокое"..... пытался сам...... но все ровно вылезает ошибка о которой говорилось выше.....
17.01 - 5.33.zip
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
