Птица попадание
BarDuck
Добрый день! А есть примеры попадания птицы в двигатель самолета, а лучше в защитную сетку, наподобие решетки радиатора автомобиля?
Вот здесь есть попадание птицы в пластину
https://awg.lstc.com/tiki-index.php?page=QA+test+example+5
Там-же можно найти и турбину
https://awg.lstc.com/tiki-index.php?page=QA+Test+Example+2.1
На Youtube есть несколько видео про попадания птицы.
Для примера https://youtu.be/bv0Wl6ofUAs
Судя по гифам - ничего общего с реальными испытаниями. Лопатка вылетает наружу....уж так сделано ;)
    • streamdown
