Вышла книга «КОМПАС-3D: создание моделей и 3D-печать»
В начале года издательство «Питер» выпустило книгу «КОМПАС-3D: создание моделей и 3D-печать». Книга простыми словами рассказывает, как разработать модель для последующей 3D-печати, и будет полезна всем, кто хочет создавать собственные модели техники и механизмов и использовать возможности 3D-принтера на 100 %. Ее автор Вячеслав Никонов долго занимался тестированием КОМПАС, последние несколько лет он развивает проект КОМПАС-3D Home и ведет блог на 3Dtoday, самом известном российском портале о 3D-печати. Вячеслав Никонов, автор книги и куратор проекта КОМПАС-3D Home: «Продвигаясь от простого к сложному, вы научитесь создавать модели для последующей 3D-печати и познакомитесь со всеми особенностями этого процесса. Сначала вы освоите саму технологию 3D-печати и настройки для сохранения моделей из САПР в формат Stl, а также преобразование Stl с помощью программы-слайсера в понятный принтеру язык команд G-код. Далее вас ждут восемь уроков с подробными примерами [...]
View the full article
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
