Guner
Распыление расплава
25 posts in this topic
Pinned posts
Здравствуйте.
Интересует возможность применения Flow Simulation для моделирования процесса распыления расплавленного металла струёй горячего газа, при этом основной поток обдувается дополнительными потоками сжатого воздуха. Схематично процесс изображён на рисунке.
Share this post
Теоретически наверное можно, без горения-плавления и фазового перехода металла. Если нужно что то  сложнее, наверное лучше это во флюенте посчитать или в подобной проге.
1 person likes this
Share this post
Мне нужно только посмотреть движения потоков и их скорость. Хорошо бы, если бы можно было посмотреть движение и скорость частиц металла в потоке.
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
56 минут назад, Guner сказал:
... посмотреть движение и скорость частиц металла в потоке.
Какой будет структура потока, вылетающего из сопла, по составу и размерам цастиц - большой вопрос.
Edited by BSV1
Share this post
12 часа назад, Guner сказал:
Без горения можно посмотреть. В принципе динамическая вязкость металла известна, если использовать модель свободной поверхности, то можно наверное посмотреть качественную картину распыляемого металла.  Пробуйте в общем :)
Share this post
В 05.01.2020 в 10:18, MotorManiac сказал:
А какая разница, с горением или без? Я могу рассматривать в качестве распыляющего потока продукты сгорания воздушно-пропановой смеси.
Share this post
1 час назад, Guner сказал:
Может быть интересует сам процесс горения.
Share this post
5 часов назад, MotorManiac сказал:
внезапно от Вас. он же пишет - на само горение может забить и поставить границу домена там, где уже продукты сгорания.
самая задница - распыл. форсунки без калибровки вряд ли реально посчитать, а это два-три изготовленных прототипа.
В 04.01.2020 в 22:43, Guner сказал:
Вам зачем?
Share this post
В 09.01.2020 в 15:51, soklakov сказал:
Вам зачем?
Занимаюсь напылением (активированной дуговой металлизацией) проектирую сопла для дополнительных обжимающих потоков, поэтому, что бы не тратиться на кучу вариантов в металле, нужно прикинуть оптимальные углы схождения и давления потоков, что бы получить наибольшую скорость основного потока. Заодно, если получится, посмотреть влияние дополнительных потоков на распыляемые частицы.
1 person likes this
Share this post
У вас на рисунке в первом посте сопло Лаваля, электрическая дуга горит где-то в сверхзвуковой части.
Вы хотите исследовать, как изменяться вектора скорости в точке поджига в зависимости от направления и давления смеси в дозвуковой части?
Пока кажется, что они будут зависеть только от давления.. Но можете попробовать) Распыление металла на этом этапе точно будет лишнее.
Share this post
1 час назад, piden сказал:
Дополнительные потоки  обдувают струю в зоне после электрической дуги, там где летят расплавленные частицы. А куда именно им дуть, мне и нужно посчитать.
Share this post
@Guner ,
Тогда считайте) SWFS это более-менее по силам. Без распыления, но с геометрией проволоки в сз части. Потом, при желании, можно и готовые частицы ввести в поток в точке поджига и посмотреть траектории. А для начала и просто линий тока из этой точки будет достаточно.
1 person likes this
Share this post
20 часов назад, Guner сказал:
а каковы причины существования экстремума между крайними положениями? или вы только предполагаете, что он там есть?
Share this post
В 11.01.2020 в 12:45, soklakov сказал:
Я не понял вопроса. Какого экстремума? Может оптимума?
Я сделал один вариант в металле с углами схождения потоков, взятых интуитивно. При этом получилось более плотное покрытие. Не факт, что те углы схождения которые я выбрал самые оптимальные. Проверять это в металле дорогое удовольствие. Вот и хочу это сделать виртуально, что бы изготовить оптимальный вариант.
Share this post
17 минут назад, Guner сказал:
ну, оптимум - понятие дворовое, попробуйте погуглить оба. мысль в целом Вы уловили.
19 минут назад, Guner сказал:
более плотное чем где? один образец в металле - это уже хорошо. два - великолепно, почти всё, что нужно.
20 минут назад, Guner сказал:
верно!
но перед HPC (high perfomance computing) можно еще поюзать HTC(high thinking computing)
целевая функция - максимизация скорости потока. так? (если все-таки плотность покрытия, то обозначьте это отдельно). если 180, то есть две струи навстречу друг другу, то в нужную сторону ничего не летит. если угол 0 - то летит максимум. если это не верно, то нужно хотя бы предположить почему. отсюда и вскроется та физика, которую в задаче необходимо учитывать, а какой можно пренебречь.
если между 0 и 180 есть экстремум(оптимум), то хорошо бы иметь гипотезу, откуда он там взялся.
интуитивно кажется, что чем ближе к нулю, тем лучше. и тут уже впрягаются другие ограничения, которые не дадут вам реализовать совсем ноль, но как-то близко к нему - не вопрос.
итак...
В 11.01.2020 в 13:45, soklakov сказал:
1 person likes this
Share this post
23 часа назад, soklakov сказал:
чем в покрытии без обдувающих потоков
итак...
анализ научно-технической литературы, личный опыт и исследования в области напыления
Share this post
11 минуту назад, Guner сказал:
о! я только заметил на схеме бирюзовые стрелки. обдувающие потоки - это оно?
Share this post
ID: 18   Posted (edited)
5 часов назад, soklakov сказал:
Всё правильно, только на данной схеме оригинал с потоками параллельно распыляющей струе. В той схеме, что я хочу моделировать, эти потоки должны скрещиваться с распыляющей струёй.
Edited by Guner
Share this post
16 часов назад, Guner сказал:
выходит обдувающие потоки всего лишь обжимают распыляющую струю? эдак всю задачу левее электрической дуги можно отбросить.
меня вот только смущает... Вы говорили о плотности покрытия. покрытие движется относительно струи с скоростью?
Share this post
10 часов назад, soklakov сказал:
В струе движется поток расплавленных частиц,  которые и образуют покрытие, попадая на поверхность подложки
Share this post
Похожую задачу решали в FlowVision. Но у нас горелка была на фронте и порошок подавался изначально порошком через центр горелочного устройства. По сути то же самое в части постановки.
Тут вопрос как задавать расход порошка после его образования из проволоки и каков сам процесс образования - дробится ли он потом в полете или сразу же мы просто, по сути, крошим проволоку как кусочки колбасы.
Share this post
3 часа назад, a_schelyaev сказал:
А эта программа тоже идёт приложением к SolidWorks?
Для начала я хотел бы просто поиграться с потоками без распыляемых частиц, а дальше уже как получится.
Share this post
Программа идет отдельно. Есть простенький вариант для Компаса KompasFlow.
Поиграться можете запросто в Солиде - задать расход продуктов сгорания и температуру.
Share this post
я к чему спросил... ради чего сжимать/обжимать струю?
если нужна плотность покрытия больше, то подложка может двигаться медленнее. если плотность нужна поменьше - то быстрее.
наверное, есть какая-то причина не делать так, поделитесь?
Share this post
16 часов назад, soklakov сказал:
Если вы будете пылить в одну точку на неподвижной подложке, у вас всё равно будет пористость в покрытии. Это связано с тем, что основным критерием пористости для АДМ технологии, да и для всех способов напыления, является грануляция распыляемых частиц и скорость распыляемого потока. А для АДМ технологии главное скорость распыляющего потока, поскольку именно в потоке происходит дробление расплавленного металла, начиная с момента его плавления и на протяжении его движения в распыляющем потоке. Обдувающими потоками я снижаю торможение распыляющей струи в результате контакта с атмосферой и тем самым увеличиваю её скорость. Помимо этого я загоняю часть распыляемых частиц, которые вылетают в стороны в начальной фазе распыления, назад в распыляющую струю, тем самым усиливая их дробление.
Вкратце примерно так.
1 person likes this
Share this post
    • Чингачгук
      это называется модернизация! помните такое предупреждение?
    • Чингачгук
      @Sergei  вот это поворот...
    • Lyxey
      Расчетная твердость порядка 250НВ. Это 45, 40Х. Из 09г2с, например, насколько знаю, не получить.
    • Sergei
      Насчёт спецификации пока не известно. Может родят к выходу 19-й версии. И вот надо было им 20 лет тащить рождённую в 2D муках спецификацию вместе с объектами спецификации? Ведь сразу было понятно что для 3D нужна совсем другая спецификация.
    • Sergei
      Давай ка ты то же к своим друзьям. Смотри осторожнее там на киче, ветерок он ведь голубой.
    • Blurp
      @Kir95 А ты гуглом принципиально не пользуешься? На досуге почитал бы за персонажа. Стоит ли вообще перед ним буквы метать? Или лучше своей бабе лишний раз минутку уделить? Хотя, дело твоё, конечно, чё кому печатать.
    • Krusnik
        Делал по чертежу в SW и вот в Inventor'е. Разницу знаю, притом выше писал.
      Ну вот хоть тресни Inventor делает по-своему. Эта модель может быть неправильной? Да! Но т.к. вы не можете сформулировать что в ней не правильно - значит всё правильно.   Всё там гладко. Полосы в одну точку не сходятся, они непрерывны и нет ни углов, ни резких поворотов. На кромках полосы не совпадают, но так и должно быть. Так и на вашей картинке и на этой:   Напишите что не так, а то пока больше похоже на переход на личности.
    • Тигр
      Аттестат на фото хороший. За всех инженеров союза не скажу, но с теми с кем мне приходилась встречаться все эти элементарные вещи знали. Согласен с  вашим утверждением, что если сам не гугу так и нечего с других спрашивать Я не инженер страны советов, учился в наше время, просто застал ещё ту систему обучения. Геометрия как раз то мне и пригодилась, и начерталка когда начал проектить в САПРах, и за учебники приходилось обратно садится.
      Вот берем первый попавшийся...   Только не говорите, что вам, как инженеру, нужны была тогдашняя геометрия в школе и алгебра в теоремой Виета.   Спросите, и 99% инженеров с тамошним образованием, не скажут элементарных вещей. И прежде чем поливать дерьмом нынешнее образвоание, "инженер страны Советов" должен сам попробовать вспомнить площадь круга, закон Архимеда и правила делимости на 5.
    • Vengeance
      На 2х компах установлена одинаковая версия МС, в чем может быть причина? Почему один из пэка не отображает доступные переменные постпроцессора?  Файлы одинаковые
