Sign in to follow this
Followers 0
metizanet
Проблема с внешним видом метиза из 12Х18Н9Т
2 posts in this topic
Pinned posts
Прислал мне один исполнитель изделие: винт 4-8хим.пас. ОСТ 1 31544-80 из нержи. Но сразу смутил внешний вид винтов (см.фото, что в банке):
Я проверил  их на хим.состав, оказался 12Х18Н9Т, что допускается.
Но внешний вид такой, как на фото встречаю первый раз.
Проверил и на хим.пас - не держит пленка на головке после нанесения на ее капли спецсоставом. Сразу металл краснеет.
А должна мин.5 мин. держать
Делать нечего, попробовал горстку сам подвергнуть химической пассивации. И нечего не получилось, вернее не получилось с внешним видом, а пленка получилась отличная, держит пять минут. Пробовал два раза - тот же результат.
В итоге: внешний вид стал еще более удручающий у отдельных винтов, именно у тех, у которых имеются следы от инструмента на головке. И они к тому же пачкаются, как будто в саже. А винт слева из трех более менее нормальный по виду.
Отсюда позвольте несколько  вопросов:
1. По какой причине могли остаться такие следы от инструмента? Ранее не встречал такие следы, сколько метизы из нержи не заказывал.Уж не осуществляли ли их закалку и отпуск, чтоб сталь стала мягче для резания?
2.  Что можно предпринять в техническом плане, чтоб привести все метизы в товарный вид?
Я понимаю, что у меня есть право их забраковать, но хотелось бы понимать причину появления такого внешнего вида, а также появления сажи после хим.пас.
По технологии хим.пас.  - делал горстку в сетке, а не в барабане, может из-за этого произошло не полное травление всех винтов?
Выявленный хим.состав самого материала на фото. Три первых фото в банке до обработки хим.пас.
Share this post
Похоже, отжигали паяльной лампой. У нас после отжига сине-голубая плёнка. Сажа от цементации? Гальванопокрытие? Чернение химоксидированием.
Share this post
Followers 0
    • Елена
      Китайцем виднее, кто у них Отец. А вот интересно, сколько стоит доставка тонны груза  например к устью реки Лена (море Лаптевых) обычным способом? Илон Маск сажает на платформу первую ступень, а при запуске например с Тополя (отслужившего свой срок на благо Родины) нужно развернуть и аккуратненько посадить в заданную точку последнюю (точнее сам груз-контейнер).
    • vl_cnc
      Батарейку уже заменили. Можно подробнее про инициализацию и восстановление с бэкапа? Есть пошаговые описания процедур? Не хочется сделать хуже)
    • MotorManiac
      Так и в солиде-флоусиме вы это сможете сделать, и даже потом задать частицы, если известен их фракционный состав.
    • a_schelyaev
      Да, сможете. Более того, я думаю, что именно в такой постановке - двухкомпонентное течение - задача решаема практически во всех коммерческих кодах.
    • karachun
      Ну и где результаты? С чем сравнивать расчеты?
    • mestnyi
      Не в той ветке форума задаете вопрос. Ждать ответа можно о-о-о-о-о-о-чень долго.
      Бывают такие ленивые разработчики, а в старых устройствах частенько программно-аппаратных ресурсов не хватает, чтобы какое-то лишнее сообщение на экран вывести. Удачи в работе.
    • Ferumxrom
      Нет к сожалению не капролон и даже не фторопласт, с этими разобрался быстро однопёрыми фрезами на ура, чистота идеал, а тут заказали детали из блоксополимера материал крайне неприятный + сож нет возможности использовать ( остаются следы ), с воздухом идёт нормально, но деталей партия большая хотел посмотреть в Imashining, что он предложит. Кстати на канал твой подписался, много полезного, по инструменту пообщался бы. Удачи и почаще видосики хотелось бы видеть, особенно по инструменту.
    • frei
      Инвентор сейчас весьма быстр в 3Д моделировании.
      Для параметров надо было L52, раз автор пытался вбить L50 ( то-ли люфт, то-ли корректоры) надо в книжке читать про синтаксис L50 и вбивать по новой то-ли с начала то-ли с середины.
