Непонятные характеристики аэродинамического профиля для симуляции в DFDС
Здравствуйте.
Осваиваю инструмент для проектирования и анализа пропеллеров от Марка Дрелы. Речь идет о DFDС.
Вот ссыль: http://web.mit.edu/drela/Public/web/dfdc/
На данный момент, мне нужно поменять аэродинамический профиль, из которого ДФДЦ выстраивает собственно лопатку пропеллера и статора.
По умолчанию, там стоит что-то странное (симметричный профиль, по-ходу), да и вообще надо уметь ставить нужный профиль.
Программа просит ввести, насколько я понимаю, некое описание профиля. Запрашивается несколько параметров.
Похоже, что эти параметры надо выудить из поляр профиля. Тут таких данных нету: http://airfoiltools.com
Вот так выглядит соответствующий раздел текстового файла:
!  #sections
     1
!  Xisection
   0.0000
!  A0deg        dCLdA        CLmax         CLmin
   0.0000       6.2800       1.5000      -1.0000
!  dCLdAstall   dCLstall      Cmconst         Mcrit
  0.50000      0.20000       0.0000      0.70000
!  CDmin        CLCDmin        dCDdCL^2
  0.12000E-01  0.10000      0.50000E-02
!  REref        REexp
  0.20000E+06  0.35000
Не моглы бы вы, пожалуйста, подсказать, как и откуда можно выковорить слудующие данные:
1) dCLdA производная коеффициента подъемной силы от угла атаки, так? На каком участке, на линейном?
2) dCLdAstall то же самое только при угле альфа сваливания, по логике, но там ведь пик функции. Там производная будет 0. Непонятно.
3) dCLstall непонятно.
4) Cmconst непонятно.
5) CLCDmin минимальное значение CL/CD? Как может значение по умолчанию может быть 0,1? У симметричного NACA-0009, например, это будет -27.
6) dCDdCL^2 непонятно
Изменено пользователем Cavalryman
Раскопал кое-кикие крупицы информации в исходниках. Напишу тут, если кто-то тоже будет этой ерундой заниматься.
1) dCLdA Incompressible 2-D lift curve slope.
Обычно принимается за 2*пи в радианах, тоесть 6,28.
Для конечного прямого профиля и/или для лопатки со стреловидностью этот параметр будет меньше. Конкретные эмпирические формулы можно загуглить.
2) dCLdAstall 2-D lift curve slope at stall.
Еще не разобрался почему в профиле по умолчанию стоит 0,5.
3) dCLstall CL increment, onset to full stall.
Непонятно.
4) Cmconst Incompressible 2-D pitching moment.
CM - аэродинамический фокус. Его расположение тоесть. Почему константа, если он меняется от альфы? Может это при альфа с нулевым CL. Буду смотреть в коде.
5) CLCDmin Lift at minimum drag value.
Всё понятно тут.
6) dCDdCL^2 Parabolic drag param d(Cd)/dCL^2.
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
