Sign in to follow this
Followers 0
AndreyChinc
Расшифровка инциндента
4 posts in this topic
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Доброе утро!
Помогите, пожалуйста расшифровать журнал оператора!
Ситуация следующая (со слов оператора):
При сверлении отв. (правый нижний угол в СК детали X 373. Y -230.) станок поехал по оси Х не выйдя из отверстия, соответственно сломав сверло.
Кнопок ни каких не нажимал во время инциндента.
Просто если это "косяк станка", то что делать и как быть? Как на будущее уберечься от подобного?
Ведь детали разные, станок большой, мог и в соседнюю оснастку/приспособление приехать шпинделем, сверло оно "жидкое", забрало все на себя (не считая деталь), а вот если бы торцевая фреза диаметром 125, все могло бы закончится печальнее, или расточная голова, за много-много ленег.
Спасибо, буду рад любым советам.
Программа уже не раз выполнялась на станке.
<2010>( SB FLANEC)
( AWEA BM-2100 )
(KARTA NALADKI F-01150A)
G1902B840.D544.H26.I420.J277.K0.
G17G21G90G94G40G49G69G80
G55(X,Y CENTR PO NARYJKE, Z +70MM OT STOLA PRI YSP=60MM)
G0X0.Y0.(ZERKALO)
G50.1X0.Y0.(ZERKALO)
(NA SPEC PRIJIMI K STOLY)
(BOBISHKI VNIZ K STOLU)
(SMOTRI ZA ZONAMI OBRABOTKI)
(MESTO GOTO OPERACII)
GOTO6
N1
M1
N2(OBXOD  715x426)
M0(PROVERIT PLASTINKI)
N3(OBXOD 784x498)
M1
N4(FASKI PO KONTYRY OKON)(OBXOD  715x426)
M1
N5
(PATRON - BT50ER16H130M + ER16d10 / INKROM.KPTH017.16130)
(DRILL - C.DRILL 4.0 GOST14942-75)
T1M6(C.DRILL+KINTEK 160 ER16 MINI)
T6
G00G43H1Z200.
M3S1400
G0X0.Y0.
M8
M51
G1000W2.I2.J120.L-2.C2.2F65.P0.5Z2.
G1210B-12.H-373.V0.A-373.C115.D-373.E230.F-249.I230.J-125.K230.
G1210B-12.H0.V230.A125.C230.D249.E230.F373.I230.J373.K115.
G1210B-12.H373.V0.A373.C-115.D373.E-230.F249.I-230.J125.K-230.
G1210B-12.H0.V-230.A-125.C-230.D-249.E-230.F-373.I-230.J-373.K-115.
G00G40Z200.M9
M5
G91G30Z0.
G90
M1
N6
(PATRON - BT50MT1H50)
(DRILL - DRILL 10.3 K/X HSS)
T6M6(DRILL 10.3 K/X HSS)
T2
G00G43H6Z200.
M3S550
G0X0.Y0.
M8
M51
G1001W1.I2.J120.L-24.K4.C2.F45.Z2.
N61
M0(SNIMI STRYJKY)
N62
M0(SNIMI STRYJKY)
N63
M0(SNIMI STRYJKY)
N64
M0(SNIMI STRYJKY)
G00G40Z200.M9
M5
G91G30Z0.
G90
M1
N7
M0(BLOW HOLES)
N8
M30
MDI 01_<RESET> 15:30:18
MDI 01_<RESET> 15:30:21
Time stamp at 2019/12/27 15:31:00
EXT_Message 02031  MAIN TANK LOW LEVEL(A3.1) at 2019/12/27 15:37:13
Time stamp at 2019/12/27 15:38:00
MDI 01_<RESET> 15:44:25
Alarm 01_OT00511(Z)
*G0. G17. G90. G22. G94. G21. G40. G49. G80. G98.  D0. E0. F0. H0. M0. N64. O3010 S550. T2.
X ABS 0.000 MCN 661.090 Y ABS -230.000 MCN -879.140 Z ABS 172.744 MCN -952.926  at 2019/12/27 15:44:44
Time stamp at 2019/12/27 15:45:00
MDI 01_<MESSAGE> 15:46:15
Screen Number 3207H -> 0404H at 15:46:15
OPRT_HIS.TXT
Edited by AndreyChinc
Share this post
Ошибка оператора - нажал RESET.
Share this post
2 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Спасибо!
Дело в том, что "RESET" был нажат в MDI 01_<RESET> 15:44:25
А ошибка по выскочила в
Alarm 01_OT00511(Z)
сомнения, непонимание.
Share this post
1 час назад, AndreyChinc сказал:
Спасибо!
Alarm 01_OT00511(Z)
т.е. однозначно "косяк" оператора.
Share this post
Followers 0
    • Индеец
      Как уже говорил, мешают обычные, но мерзкие человеческе качества: лень и страх. Лень руками переименовывать и страх ошибиться.
    • SAPRonOff
      https://www.tflex.ru/about/publications/detail/index.php?ID=4380
        https://www.tflex.ru/cad17/
    • alh
      Приветствую. Станок простоял несколько лет, документация утеряна из того что есть только небольшая часть со структурой меню LN1, если нет на русском то сгодится на английском.
    • Maik812
      Есть готовая библиотека где все эти вопросы решены. Есть на трекере.
    • Maik812
      Ну и что.. просто лодки делают профессиональные фирмы в других прогах. А чтоб покупали и поддерживали финансово не хватает на рынке частников и мелких компаний. Возможно и сам проект лево сделан не оч удобно ! Можно было бы более правильно и логичней подойти к процессу. Я например не знаю в чем яхты делают. Но и как с осаткой то вопрос.
    • Sxela
      это не я серьезный, это модуль tf анализа такой) п.1 и 2 - это возможности вывода запаса в TF. какой из них сопоставлять с тем что показано в SW - не понятно. они все разные.   подогнать под ответ можно все что угодно, если этот ответ знать заранее. непонятно только зачем
    • KorovnikovAV
      Вот в этом конкретном случае ровно это и есть цель, цифру получить, прямым же ж текстом написано. Пруффецкий   Hide   Ноуп. Это в реальной работе так. Тут же задача сугубо синтетическая, все как вы любите. И видос не откуда то там, а от тех же ребят, которые писали ТЗ.  https://blogs.solidworks.com/tech/2018/04/20-years-of-model-mania.html Вы слишком серьезно воспринимаете этот челлендж.  Сапронофф верно написал, что расчеты это отдельная дисциплина (пусть и в инженерных вузах все еще учат математике, физике, механике и сопромату). Задачка сугубо синтетическая и потому вне контекста «минимальным количеством операций» все сводится к подогнать под ответ.  Конечно в реальности нужно начинать с верификации методики инженерного расчета. SW Simulation это не ансис, не абакус и не настран, но тут даже в препроцессинге не требуется каких то глубоких настроек. Хотя бы по причине того что SW не умеет и не собирается уметь всего того чего может серьезный расчетный софт. И конечно задачка изначально не для мастодонтов из ветки САЕ, где порой считают проекты уровня отвал башки (а иногда и непосредственно отвал башки).
    • Sxela
      В TF требуется уточнить некоторые моменты: 1. что принимать за опасные напряжения для стали - предел текучести или предел прочности 2. запас считать по эквивалентным напряжениям, нормальным или по мору 3. точность расчета зависит от плотности сетки. поэтому требуются согласование размера КЭ. в видео из SW я не увидел
    • SAPRonOff
      ну во-первых, не только;) во-вторых, если совсем придираться к ТЗ, то запас для чего-то считают, суть же не только в том, чтобы циферку получить:) в любом случае : разве результат что в ТФ, что в СВ не удовлетворяет расчету полученной модели?
    • KorovnikovAV
      Да  Операция отверстие и массив тут прямо просятся. Задача посчитать запас
