Трещина
14 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
И еще вопрос насколько это соотносится с физическим экспериментом.
нет такого вопроса.
как константы подберете (выполните калибровку, корректно определите параметры материалов из простых экспериментов), так и будет соотноситься. точность расчета не может быть выше точности исходных данных.
вопрос такой, может быть, будет, если станете использовать программу, которая криво считает, потому что изначально написана кривыми руками... но при чем тут ансис.
7 минут назад, soklakov сказал:
Потому что речь шла про Ансис.
Федор задал вопрос про Ансис. :5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
1 час назад, Fedor сказал:
В ансисе этого нет  вроде
10 минут назад, soklakov сказал:
Мне не нет смысла использовать программу, которая криво считает... )))
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
так чего ж ответ тогда не про ансис.
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
а зачем написал? чтобы на полке валялась?
Там надо посмотреть чтобы перемещения и температура были в качестве степеней свободы одновременно и увязаны по энергии в постановке задачи. При растяжении нагревались ...
Несвязная термоупругость проще там можно решать по очереди тепловую и упругую, например  ...
Изменено пользователем Fedor
1 минуту назад, Fedor сказал:
приглядитесь к картинке. п.1.1.1 и п.1.1.2
а потом посмотрите название п.2
видно?
8 минут назад, soklakov сказал:
Речь в этой теме не о моей программе СоклакОв. ))
Я ни слово в этой теме не сказал о своей программе. )))))
Только что, ДОБРЯК сказал:
дак о трещинах тоже ни слова.
все про какие-то мифические эксперименты, которых сам в глаза не видел. программист.
21 час назад, Orchestra2603 сказал:
Я Соклакова знаю лично. Я не одобряю хамства, но у меня не сложилось впечатление, что он прям такой задира и хам.
А в данном разговоре он не задира и не хам.
Остановите его, если знаете его лично. ))
9 минут назад, soklakov сказал:
Дело не в картинке. )))
Читайте внимательно.
14 минуты назад, Fedor сказал:
:biggrin:
видно?
Похоже что есть, на досуге надо посмотреть повнимательнее из любопытства
5 минут назад, ДОБРЯК сказал:
видящий увидел. тупой пусть тупит.
2 минуты назад, Fedor сказал:
грунты любите - внимательнее к 2.12.
грунты любите
Да я как в анекдоте - Грузина спрашивают любит ли он помидоры - Нет, не люблю,- отвечает -  Я их кушать люблю :)
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Это очень смешно звучит)) В стиле "папа, папа... меня в классе мальчик обидел, набей ему морду". Вы же меня просили не поучать. Остановите сами. Развивайте своим коммуникативные навыки и conflict managment.
6 часов назад, Fedor сказал:
Вот у Тимошенко формула для энергии пластинки. Никаких проблем с 0.5 . Интересно бы получить это сужая трехмерную задачу . В которой  есть проблема с 0.5 ... :)
По-моему, разгадка кроется в плоском напряженном состоянии (ПНС).. В теории оболочек Кирхгофа, когда получают выражение для моментов и перерезывающих сил, предполагают закон Гука как для ПНС. (https://en.wikipedia.org/wiki/Plate_theory)
А вырожденность матрицы упругих постоянных при v=0.5 не возникает для ПНС. Там особые точки только +-1.  Это из-за большего количества нулей в самой матрице. В трехмерном случае особые точки -1 и 0.5. Чисто алгебраически можно увидеть, если посмотреть определитель матрицы упругих постоянных. Как это объяснить с точки зрения физики, пока не знаю.
Так в том то и интерес получить дедукцией от общего к частному ... :)
0.5 физически это несжимаемость материала .
Плоское получается из общего принятием гипотез, насколько понимаю
http://www.pinega3.narod.ru/verz.htm   вот тут пытался сделать общий подход да руки не дошли закончить :)
Речь шла о мембранной составляющей оболочки. Растяжение - сжатие...
Теория Тимошенко или Кирхгофа это немного о другом... )
Изменено пользователем ДОБРЯК
это то понятно.. я имел ввиду, как физически объяснить, куда девается это несэиваемость при переходе к ПНС..
в каком то смысле, да... вы когда строите систему уравнений закона Гука, выкидываете кучу напряжений, т.е. вы в матрице упругих постоянных, грубо говоря, обнуляете некоторые элементы. И вот это обнуление окахывается критическим, в том смысле, что особенность при 0.5 пропадает. Как этот феномен объяснить физически?
Есть т.н. high-order теории пластин. По сути там все эти гипотезы о плоских нормалях, об отсутствии деформации по вертикальной оси, ну, и по сдвиговым деформациям тоже пытаются максимально ослабить. Вот, нашлась хорошая статья https://sci-hub.tw/10.1115/1.3424154
Там, как раз, не предполагается ПНС. Берут общий случай для закона Гука с коэффициентами Ляме. Т.е. как раз ближе к общей теории упругости. Наверное, это то, о чем вы говорите. Но формулы там даже для прогибов такие огромные, очень тяжело понять, есть ли там особенность для 0.5 Если у вас есть энтузиазм, можете вбить куда-нибудь в матлаб, подставить туда 0.5 и посмотреть.. мне будет очень интересно :)
по ссылке, к сожалению, ничего связанного с Пуассоном не нашел
37 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Для мембран точно также предполагают плоское напряженное состяние прии получении уравнений. По крайней мере, в том коде, что вы приводили, точно ПНС. Так что в плане эффекта при v=0.5 это то же самое.
9 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Изгибающая составляющая тонкой резинки никого не интересует в расчетной практике.
На картинках не было никакого изгиба.
46 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Привыкайте. )
Ссылка к разговору не имеет никакого отношения...
У нас же тут, вроде как, академический интерес, так сказать... В мембранах, балках, пластинах, оболочках, построенных на гипотезах с sigma_z = 0, и даже в общем случае в упругом конитнууме с ПНС проблем при Пуассоне 0.5 нет. Во всех других случаях он есть. Как так? Кто виноват?
Расчетная практика, изгиб/неизгиб - пока в сторонке подождут, пока мы тут о великом))
