Трещина
Вот и интересно дедукцией перейти от одной задачи к другой и посмотреть почему проблема уходит . Как не понять такой очевидной вещи ?
А задачки ваши геометрически одинаковые. Но минуса во втором случае уже не будет возникать  и деформации качественно будут одинаковые.
А такие мелочи как код мне лень искать,  это было еще в восьмидесятых на ЕС  :)
http://www.pinega3.narod.ru/intc.htm  теория интегрирования вот тут. Тут и якобианы и знаки их. Не важно же откуда в интеграл энергии минус пришел, его надо поменять на плюс из физических соображений :)
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, Fedor сказал:
Вот ведь как получается, если решаем пластинку как пластинку с 0.5 то нет проблем, а если решаем ту де пластинку как трехмерный объект то получаем проблемы...
ну в сопромате свои проблемы.. мы ведь чаще всего к геометрии сводим (дифф ур-е упругой поверхности пластины или линии балки). Если не Пуассон=0,5 так угол где не дифференциируется или ещё что-то... да и аналитическое решение для пластины нетривиальное, в частных произ-х ур-е.. :unsure:
Вот циферки
$ 0.48 - 2.25e-006
$  Энергия деформации = 1.096350e-005 (КГ*СМ)
$ 0.49 - 2.24e-006
$ 0.5  - 2.23e-006
$ 0.51 - 2.22e-006
$  Энергия деформации = 1.076601e-005 (КГ*СМ)
И Тимошенко получает индукцией все соотношения. А вот в гидрогазах , как меня учили и насколько помню, чаще идут от более общих вариационных принципов через вариационное исчисление к частным случаям.
Интересно бы дедукцией тоже от общей теории к частным случаям опуститься.
Решать сложно пока, решение в рядах получается, но у Тимошенко да и в других книгах много удобных частных формул.
Кстати интересно через фундаментальное решение бигармонического уравнения попробовать получать частные решения :)
Нет никакого скачка. Его и быть не может. Это из формул можно понять.
6 минут назад, Jesse сказал:
Вот в сопромате резину не проверял. Да и есть ли смысл резину в сопромате считать...)
Нормально резинки считаются при не слишком больших деформациях. Каждый может монетками рыболовную резинку понагружать и убедиться в хорошем совпадении :)
Вот циферки
Сами видите, что при 0.5 среднее между 0.49 и 0.51  чтд :)
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
11 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Вот циферки
$ 0.48 - 2.25e-006
$ 0.49 - 2.24e-006
$ 0.5  - 2.23e-006
$ 0.51 - 2.22e-006
Скорость звука в этих задачах не причем... )
Лень повторяться.
В предыдущей у вас же качественный скачек и перемена знака на картинках. И энергия отрицательная  :)
6 минут назад, Fedor сказал:
И в больших деформациях решают резинки.
И даже саморазогрев ) резиновых опор ДВС считали...
И шины считали и считают...
@Fedor вы когда-то правильно сказали, что логарифмическая линейка внесла больший вклад в расчеты, чем все компьютеры мира...
3 минуты назад, Fedor сказал:
Разные формулы плоское деформированное состояние и плоское напряженное состояние.
Если нет деления на ноль, то и нет численных проблем... )
Но задача то одна если смоделируете трехмерными один и тот же объем . Просто разные модели. Вот в чем фокус... :)
Каждый может взять резиновый шарик растянуть и потрогать губами и почувствовать как он нагрелся. Потом отпустить и снова потрогать и почувствовать как он охладился. Такое только связная теория термоупругости может уловить ... В ансисе этого нет  вроде :)
11 минуту назад, Fedor сказал:
Если формулы разные, то и разные задачи. Разный объем...
2 часа назад, Jesse сказал:
свели трёхмерную задачу механики сплошной среды к двумерной=нет кубика нет проблем..))
Можно и так сказать. )
17 минут назад, Fedor сказал:
Смоделируйте мембрану объемными элементами для 0.49 решение не должно измениться...
27 минут назад, Fedor сказал:
в ансисе то? даже в СВ это есть))
30 минут назад, Fedor сказал:
есть.
38 минут назад, Fedor сказал:
может, термо-вязко-упругости? или вязко-термоупругости. куда-то надо запихнуть вязкость.
Значит можно определить насколько нагреется при растяжении и охладится при сжатии. Так можно холодильник сделать где-то читал :)
40 минут назад, Fedor сказал:
Не знаю может ли Ансис решать подобные задачи.
Это очень узкая область.
И еще вопрос насколько это соотносится с физическим экспериментом.
Но опоры двигателя взрывались из-за  этого явления природы... )
Кинули на бабло когда-то деятели из его завода втуза. Так что поделом :)
