Трещина
1 минуту назад, Fedor сказал:
Насколько помню отрицательный коэффициент Пуассона не может быть из энергетических соображений.
так композит же ж. не сплошное оно.
там если шажок по ссылке добряка сделать, то можно найти классический пример
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ауксетики
но Бормановский пример чуть элегантнее.
3 minutes ago, Fedor said:
Насколько помню отрицательный коэффициент Пуассона не может быть из энергетических соображений. Типа отрицательная энергия или что-то в этом роде...
https://en.wikipedia.org/wiki/Auxetics
Круто   https://ru.wikipedia.org/wiki/Ауксетики   :)
The earliest published example of a material with negative Poisson's constant is due to A. G. Kolpakov in 1985, "Determination of the average characteristics of elastic frameworks"
Note that isotropic materials must have a Poisson's ratio of −1<ν<0.5{\displaystyle -1<\nu <0.5}{\displaystyle -1<\nu <0.5}. Typical isotropic engineering materials have a Poisson's ratio of 0.2<ν<0.5{\displaystyle 0.2<\nu <0.5}{\displaystyle 0.2<\nu <0.5}.[9]
https://en.wikipedia.org/wiki/Poisson's_ratio   :)
Изменено пользователем Fedor
2 часа назад, Борман сказал:
Я уже вам отвечал.
@ДОБРЯК
И я уже вам объяснял
Для Борман.
Это больше напоминает механизм, который раскрывается при растяжении и складывается при сжатии. И еще. У арматуры свой коэффициент Пуассона у основы свой коэффициент Пуассона.
Надеюсь, что их значения не меньше нуля.
Опять забыли... )
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Для Борман.
Вы что, композит "как есть" моделируете ?
2 минуты назад, Борман сказал:
А вы данный композит ) моделируете с отрицательным коэффициентом Пуассона...))
Это было понятно еще в 2007 году...
Интересно, кто-нибудь делал в ансисе отрицательный коэф. Пуассона ?
Я на своей программке делал 0.49999 и 0.50001 . Разницы в результате практически не было. Просто хотел получать два окаймляющих решения и брать для 0.5 среднее, но потом решил что ерунда все это. Достаточно брать приличное число девяток. Мы с Цветочком где-то тут обсуждали это :)
1 час назад, Fedor сказал:
0.49999 и 0.50001.  Разницы в результате практически не было.
Да потому что нет никакой особенности в уравнениях равновесия при переходе через 0,5.
Особенность только в показателе, который используется за пределами задачи линейной статики :)
Нельзя из одной модели деформирвоания сделать качественно другую за счет ее коэффициентов.
Вторая https://ru.wikipedia.org/wiki/Теорема_Гёделя_о_неполноте
Ну,  1/x качественно меняет поведение при переходе через 0 .  Поэтому приходилось быть осторожным и проверять  :)
1/x
Где вы видели такое в живой природе ?
14 часа назад, Fedor сказал:
Надо сравнивать не эти расчетные результаты 0.49999 и 0.50001, а сравнивать с результатами натурных экспериментов. )
30 минут назад, Fedor сказал:
Переход из живой в неживую
 Сравнивать нужно не в рамках вашей программульки, а с живой природой. )
Разница будет в 2-3 раза в сравнении с вашей програмулькой.
В математике природа не имеет никакого значения при доказательствах.  Впрочем откуда вам это знать этот концепт :)
Грош цена вашим математическим концептам, если ваша программулька выдает результаты которые в 2-3 раза отличаются от натурного эксперимента. )
Только физический эксперимент является критерием, а не ваша прораммулька. ))
Как сказал Геннадий Борисович Иосилевич мне однажды еще в СССР - эксперименты проверяют методом конечных элементов, а не МКЭ экспериментами :)
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
вообще-то, это ваша программулька в эксперимнт не попадает.
7 часов назад, Fedor сказал:
у меня на работе иногда результаты мкэ расчётов верифицируют расчётами из гостов :angel:
7 часов назад, soklakov сказал:
Я про это в том числе и тебе говорю.
Будет деление на ноль
k_upr = e_mod / (1.+k_pua) / (1. - 2. * k_pua) ;
   uk_mu [0][0] = k_upr * (1.-k_pua) ;
   uk_mu [1][0] = k_upr * k_pua ;
   uk_mu [2][0] = 0. ;
Чем больше девяток поставишь, 0.49999999... тем точнее у тебя будет результат. )
Поэтому и сравнивать нужно с физическим экспериментом.
38 минут назад, Jesse сказал:
А расчеты из гостов как проверяют? )
Изменено пользователем ДОБРЯК
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
