Как посмотреть динамику?
brshatcher
Доброго времени суток,
Наведите на правильный путь. Как в NX посмотреть динамику? Что можно почитать? Есть ли какие то туториалы?
Что то типв такого
У меня есть древний NX7.5, и в нем есть CAST. И в CAST'е том:
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
