Sign in to follow this
Followers 0
schukov1
Программирование канавки с радиусом
4 posts in this topic
Pinned posts
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как запрограммировать изготовление канавки с радиусом. Эскиз по ссылке
Инструмент пластина канавочник длиной 5, с радиусом 0.4
https://drive.google.com/file/d/187G1QsHEUu3TYkAbj9Gbuw_aLaU7Xq_K/view?usp=drivesdk
Share this post
42 минуты назад, schukov1 сказал:
Добрый день!
Здравствуйте. Для черновой обработки можно воспользоваться циклом G75, оставив припуск, а при чистовой обработке, если не включать коррекцию на радиус инструмента, то в программе указать радиус дуги равный чертёжному, уменьшенному на радиус инструмента. Можно это запрограммировать без использования команд G2 или G3. Записывайтесь на бесплатный курс обучения, там узнаете и про команды круговой интерполяции, и как в некоторых случаях обойтись без них и без расчётов координат промежуточных точек траектории инструмента.
Share this post
Как записаться на курс !?
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
8 часов назад, schukov1 сказал:
Курс обучения программированию на FANUC и Sinumerik
https://stepik.org/51214
Edited by A_1
Share this post
Followers 0
    • Mr. Tim
      Всем привет! Занялся изучением программирования на Delphi под Вертикаль 2011. Создавать свои ActiveX формы и кнопки я научился, но стоит задача расширения функционала встроенного модуля "библиотека пользователя" и "архив ТП".  Судя по документации, в поставке с вертикалью есть библиотеки, используя которые можно сделать своё приложение с необходимыми функциями, зарегистрировать его и пользоваться, НО можно ли каким-то образом подключиться и расширить функционал самих модулей Вертикали("библиотека пользователя" и "архив ТП" ??? Буквально не хватает парочки кнопок в этих модулях, но не могу к ним подсоединиться никак.... Подскажите пожалуйста как это можно сделать?     п.с. кто программирует под Вертикаль на Delphi - пообщаюсь в лс для обмена идеями, опытом
    • Sergey2
      ну типа того. Я впринципе все уже "наладил", остались мелочи :) да мне в модели и нужно. Вид то появился, а как его в макросе вызвать?
    • Di-mann
      Вирус скотского самолетонеприятия ИМХО похлеще будет. Были людьми, а стали ублюдками...
      Если искать просто "дефектоскоп Рельс-6", то находятся принципы работы и лабораторные работы с ним. Здесь 120-я страница и далее http://vtgtvolgograd.ru/sveden/Metod/Metod_81.pdf Здесь 69-я http://www.rgups.ru/site/assets/files/92193/metod_prakt_rab_mdk.03.03_08.02.10_stroiteljstvo_geleznyh_dorog-_putj_i_putevoe_hozaistvo_rostov_30.08.2016.pdf Здесь https://rzd-puteetz.ru/ultrazvukovoj-defektoskop-rels-6/ и т.д.
      Пусть ездит в экспедиции, а не халтурит. Нечего баловать :)
    • Di-mann
      Значит экспедитору двойную, чтоб поддерживал концентрацию паров в салоне.
      На работе автомобилистам, им за рулем нельзя :)
    • Claus
      Спасибо, интересно.   Можно было и одну окружность отзеркалить, проблем нет.
    • Oleganchik
      Всем привет. Обращаюсь ко всем любителям и хранителям информации. Достался мне дефектоскоп по металлу. А так как я сам в машиностроении, отказываться от сие прибора не стал. Именуется прибор УД-13УРВ1П1 "Рельс-6". Поюзав инет, инфы как сие прибором пользоваться, не нашёл. Может кто поделится информацией? Спасибо.
      Объясните как при помощи вспомогательных линий построить вот такой простейший эскиз. Две прямые я построить могу, а вот дуги построить не могу. Вспомогательной дуги нету, есть окружность, но она строится по узлам. А узлы строятся не где попало, а в точках пересечения. Получается, чтобы построить окружность мне надо сначала построить две вертикальные линии, потом в точках пересечения этих линий с горизонтальными построить узлы, а потом по этим узлам построить окружность. Так? А как потом получить зеркальную копию этой окружности? Она у меня не зеркалится.
