Замена ASUS TUF на Dell precision 3530 целесообразно ли?
Всем доброго времени суток.
Собственно имеется в наличии ноутбук  ASUS TUF Gaming с такими характеристиками:
- Процессор: Intel Core i5-8300H 4-ядерный (8 потоков) Частота 2,3-4,0 ГГц Кеш процессора 8 Мб
- Оперативная память: 16 ГБ (DDR4, 2666MHz, Samsung,  Dual channel)
- Накопитель: 256 GB SSD(WD520SN)
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050(4096 MB GDDR5)
Есть возможность поменять его на Dell Precision 3530, С доплатой что-то в  районе 300 долларов с такими характеристиками:
- Процессор Core i7-8850H - 2.60 GHz (max 4.30 GHz)
- Видеокарта NVIDIA Quadro P600 - 4096 Мбайт
- ОЗУ 16Gb (1x16Gb DDR4-2666Mhz)
- Диск SSD 256 Gb ( Intel SSD PRO 2500 series)
Для работы используется  SW 2018, сборки до 2000 деталей, иногда ноут используется для расчетов в Simulation ,Flow simulation, но не часто. Основная работа(80%) это работа с моделями, сборками и чертежами.
В целом работа на асусе меня устраивает, но бывает немного фризит когда чертежи большие(10+ листов, ну и куча видов и разрезов на листах), или сборки в районе 1500 деталей, не критично но все же. Так вот основнйо вопрос состоит в том что имеет ли смысл менять мне мой асус на делл, Вроде как и7 с частотой побольше и квадра должны дать прирост в производительности. Но насколько он будет большой? Вот в чем вопрос? В пользу асуса только более быстрый и современный ССД, но это дело сменить без проблем можно на делл,
Так вот в чем вопрос, целесообразна ли замена именно в моем случае? А также если с заделом на будущее. Или замена асуса на делл это по сути шило на мыло?
Благодарю за ответы.
Изменено пользователем quixiote
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
