резьба фрезой
dss
Добрый день, у кого ни будь есть пример программы с нарезанием внутреней резьбы - фрезой?
Если можно с парочкой коментариев)
заранее спасибо!
2 hours ago, nomed said:
Извините, забыл уточнить что на Токарный станок. в том топике, к сожалению, для фрезерных станков.
В 21.12.2019 в 17:07, dss сказал:
заранее спасибо!
http://212.235.101.240/
http://212.235.101.236/ToolRecommed.aspx
On 12/23/2019 at 7:09 AM, kamaz said:
к сожалению это тоже на фрезереный станок. мне бы на токарный станок с осью С
Программа и должна быть на фрезерный станок. А на токарно-фрезерном перед этим задать функцию G12.1 - включается управляемая ось С. И перемещение по оси Y преобразуется во вращение С.
аа так просто чтоли  )
а в ручную как то можно сделать, без вспомогательной программы?
Вот пример УП из поста от 17.03.2017
G21
G0 G17 G40 G49 G80 G90
T72 M6 ( 4.00-0.8 TAP RH )
G12.1  ----------------------------------- вставить сюда
G0 G90 G54 X0. Y0. S......... M3
G43 H72 Z-8.
G1 Z-8.8 F........
G42 D72 Y2.5
G2 X2.5 Y0. Z-9. I0. J-2.5
X-2.5 Z-9.4 I-2.5 J0.
X2.5 Z-9.8 I2.5 J0.
X-2.5 Z-10.2 I-2.5 J0.
X0. Y2.5 Z-10.4 I2.5 J0.
G1 G40 Y0.
G0 Z-8.
M5
G91 G28 Z0.
G28 Y0.
M30
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
