Доброе время суток, Коллеги. Есть задача, а именно необходимо разработать батарейный блок под батарейки типа АА.
Все элементы блока готовы, но есть одна загвоздка. Это конические пружины. Точнее не они сам, с ними в проектировании никаких трудностей.
Необходимо проверить как они будут сживаться при в ставленых батарейка и закрытой крышке. А вот с этим проблема, перелопатил все, что есть в доступности в интернете. Но ответа так и не нашел. Если кто то сталкивался подскажите. Все с кем я работаю в своем городе не сталкивались с данной задачей.
Подскажите как проверить данный момент.  За ранее спасибо!!!
Берешь пружину в руки и штангенциркулем замеряешь размеры в сжатом состоянии. Как-то так.
Кроме того, в даташитах тоже обычно указываются эти размеры.
SW Simulation.
Выложи геометрию пружин и насколько они сжаться должны..
И без симулейшена можно просто линейно спираль эту сжать по оси - очень близко к реальности получится.
Передовые технологии импорто мозгозамещения :biggrin:
18 часов назад, Den13 сказал:
В компасе есть модуль для расчета пружин.
https://kompas.ru/source/info_materials/user-manuals/rukovodstvo-polzovatelya-mekhanika-pruzhiny.pdf
А вот тут есть руководство по расчету.
https://777russia.ru/book/uploads/МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ/Сопротивление Материалов/Технологические расчеты упругих елементов. Часть 1. Поверочные расчеты витых пружин и пружинных колец.pdf
