Концевая фреза Dijet D10
Pochinix
Концевая твердосплавная фреза D10 R0.5
Dijet DV-OCSAR4100-05 (2000р)
Инструмент новый, не был в использовании
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
