Как правильно оформлять по ГОСТу
На схеме Э4
У меня имеются разные элементы: 1. Приборная панель с разъемом которая раскрывает что к чему идет (кнопки, манометры) вопрос заключается в том как правельно нужно выделить элемент мой для обозначения, пунктирной линией или сплашной.
2. на схеме присутствует колодка от WAGO 222 5 контактная её нужно обводить в рамку пунктирную или сплашную или она не нужна.
3. Имеется отдельный рычаг который просто показан что есть разъем и куда контакт идет типа к кнопки. Тоже вопрос как мне его обвести пунктирной или сплошной линией.
Схема от руки не грузиться 5 метров слишком большая для форума. Просто я читаю ГОСТ и не могу найти, Обьясните знающие люди и ткните пожалуйста пальцем в ГОСТ где написано.
34 минуты назад, Raigent сказал:
Воспользуйтесь файлообменником или облаком
ГОСТ 2.701-2008
5.3.5    Устройства, имеющие самостоятельную принципиальную схему, выполняют на схемах в виде фигуры сплошной линией, равной по толщине линиям взаимосвязи.
Примечание — Допускается выполнять устройства в виде фигуры линией в два раза толще линии взаимосвязи.
5.3.6    Функциональную группу или устройство, не имеющее самостоятельной принципиальной схемы, выполняют на схемах в виде фигуры из контурных штрихпунктирных линий, равных по толщине линиям взаимосвязи.
Примечаниек 5.3.5, 5.3.6 — Фигура, очерченная контурной линией, как правило, должна быть прямоугольником. Допускается выделять части схемы фигурами непрямоугольной формы.
@Krusnik А можно еще спросить про спецификацию?
Интересен вопрос для меня: где указывать длину кабеля, как правильно.
http://dropmefiles.net/xLwTeG3Ym
Не понятно что нужно.
Если скажем у вас кабель HDMI 5 м - то пишется в наименовании. Ну называется он так "Кабель HDMI 5 м" (бывает ещё 1 м, 10 м и т.д.). Так и пишется "Кабель HDMI 5 м", количество 1. В разделе Прочие изделия.
Если у вас скажем кабель силовой (отмотанный из бухты и отрезанный) - это это материал. Пишется в разделе материалы, метры в количестве, и "м" в прмечании.
Если кабель будет изготовлен - то в разделе сборочные единицы пишется обозначение и наименование. Длина будет в чертеже кабеля.
Это касательно спецификации.
На картинке больше похоже на перечень элементов. В перечне кабели не пишутся.
21 час назад, Raigent сказал:
На схеме Э4
Вам бы сначала определится что у вас Э4 или Э3, а потом смотреть ГОСТ 2.702-2011 .
Спасибо за ответы, я понял примерно в каком направление мне работать.
Просто я только учусь и глаза разбегаются от незнания, понимания как все работает есть, а перевод на листы бумаге сложнее что бы было правильно по ГОСТу.
Я сейчас посмотрел, вы были правы я использую перечень элементов, который называю спецификацией. (моя ошибка)
И я определился у меня Э4, к нему и пишу Спецификацию (перечень элементов)
Просто в изделии используется одинаковый кабель штук 6, вот и вопрос был как правильно написать всю его длину или на каждый провод отдельно его собственную длину написать.
40 минут назад, Raigent сказал:
На Э4 не указывают схему внутри устройства, а только входные и выходные элементы и соединения между ними.
Перечень на схему и спецификация на изделие это разные конструкторские документы их нельзя смешивать.
Как указывать длину проводов смотрите тут ГОСТ 2.413-72 .
2 часа назад, Raigent сказал:
На схемах длины не пишутся в 99,95% случаев.
Можно писать в технических требованиях, если для работы устройства необходим проводник конкретной длины.
В перечне элементов пишутся только те элементы, у которых есть схемное обозначение (R1, R2, C1, C2, A1 и т.п.). Проводникам (кабелям, проводам, жгутам) схемное обозначение не присваивается.
6 часов назад, Krusnik сказал:
Если провода, кабели, жгуты выполнены сборочными единицами, то им часто присваивают позиционное обозначение на схеме. А в перечне расписывают их состав.
7 часов назад, brigval сказал:
Провода, жгуты, кабели должны быть обозначены порядковыми номерами в пределах изделия П.5.4.17 ГОСТ 2.702-2011 .
Информация о проводах, жгутах и кабелях в Э4 может быть приведена в таблице соединений.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
    • Madmax70
      какие они молодцы
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
      проверяйте все что написано в руководстве. то что вы там нарезаете хоть десятками к рг  не имеет отношения она зафиксирована. или это привод активного инструмента?
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
